Cambiare casco per limiti d'età è una cagata???
Hyperion
Nome: David
Re: Cambiare casco per limiti d'età è una cagata???
Messaggio da Hyperion » gio apr 21, 2011 5:35 pm
Tia_from_romagna! ha scritto:La fonte è Glandius in persona, se non lo avessi capito. :lol:
Mi sono accorto di essere stato scortese (scusate ragazzi, alle volte sono un orso, ma in verità sono un docile agnellino... :angelo: ) e la mia era una domanda informativa.
Perchè è ovvio che col tempo le caratteristiche meccaniche degli oggetti deperiscano, ma è il quanto diminuiscono, in quanto tempo, che conta; se saltasse fuori un grafico in cui il grado di durezza di un casco viene ridotta del 10% ogni 10 anni, è ovvio che la cosa sarebbe totalmente trascurabile rispetto alla normale vita del casco.
E visto che io personalmente non mi aspetto che un materiale plastico ceda tanto di più nel tempo, ecco spiegato la mia posizione di cui sopra, quella per cui l'elemento debole della sicurezza nel tempo di un casco non è la calotta ma gli interni.
Pronto ad essere smentito, eh; più imparo, meglio è.
8)
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » gio apr 21, 2011 6:29 pm
a parte gli interni secondo me c'è da mettere in conto che un casco in fibra si deteriora in modo diverso da uno in policarbonato..comunque integrale sempre
Uploaded with ImageShack.us
motogatto
Moto: dovrei farne di+
Messaggio da motogatto » gio apr 21, 2011 6:36 pm
approposito...c'è un mio cliente (ottimo) che ha da poco avuto un incidente...pensate un pò il casco non aveva le 5 stelle sharp ma nonostante lo spigolo del marciapiede a non meno di 40km/h preso dopo una caduta per il solito stronzo che non dà la precedenza è vivo e vegeto e pure intonso..e ne vuole un'altro di quelli lì..
chissà se riesco a farmi mandare una foto...
[leggero OT]ma infatti un test Sharp < 5 stars non indica mica un casco che non protegge, lo dicono anche sul sito:
A 5-star helmet offers good levels of protection right around the helmet. That’s not to say a lower rated helmet won’t protect you. Regardless of its SHARP rating, every helmet on sale in the UK must meet at least one regulatory standard, ensuring it offers at least a minimum level of protection.
e leggendo la definizione dei rating ad es. la differenza tra un 5 ed un 4 stelle è spesso minima :wink:
Immagine ....... :muccaronfante:
GlaNdius650
Moto: si ogni tanto..
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » gio apr 21, 2011 7:09 pm
ero "vagamente sarcastico"..... :lol:
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio apr 21, 2011 8:52 pm
8)
La caratteristica peggiore dei materiali plastici, tutti, è proprio la loro perdita di caratteristiche meccaniche (elasticità, resilienza, resistenza) con l'andare del tempo, degli agenti atmosferici e della sua vita (urti subiti e sbalzi di temperatura per esempio) e se anche sta fermo su uno scaffale in un magazzino sperduto sarà sempre soggetto almeno almeno agli sbalzi termici..a meno che non sia stoccato nei tropici. Questo discorso vale per calotte sia in termoplastico sia in composito, visto che il legante è pur sempre resina (materiale plastico), il polistirolo è ancora più delicato.
Per assurdo, secondo te perchè è un casino fare telai in composito?
Perchè non si sa mai come si romperanno a seguito di sforzi a fatica.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio apr 21, 2011 11:06 pm
quindi alla fine come si capisce l'anno di produzione dall'etichetta se non è chiaramente indicato?
per esempio ho un vecchio shark a casa che riporta 051018/P 173490
come andrebbe interpretata?
Messaggio da Teobecks » gio apr 21, 2011 11:23 pm
zetaemme ha scritto:quindi alla fine come si capisce l'anno di produzione dall'etichetta se non è chiaramente indicato?
Esatto...a questa domanda non è stata data risposta prima....son curioso
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio apr 21, 2011 11:57 pm
8)
Materiali non è la mia specializzazione, quindi non posso entrare nel merito della discussione.
Faccio però presente che parti in kevlar vengono normalmente utilizzate in f1, e non verranno mai prodotti telai in kevlar non per le caratteristiche meccaniche che peggiorano nel tempo, ma perchè il kevlar ha una bassissima resilienza, ovvero in caso di urto questo si spezza son una deformazione minima, assorbendo quindi poca dell'energia cinetica dell'urto stesso.
Ad ogni modo ti faccio notare che se le caratteristiche meccaniche dei materiali termoplastici e derivati variassero in modo tanto significativo con il tempo in un periodo ragionevole (non si parla di decenni, si tratta di 5-6 anni di utilizzo saltuario), ogni casco verrebbe fuori con una data di scadenza (e le aziende avrebbero tutto l'interesse a fare questo); quindi questo mi fa pensare che non sia la prima cosa che deperisce nel casco, quando ad esempio gli interni ad una semplice ispezione al tatto vedi che perdono di elasticità.
Insomma, in definitiva: per me il casco si cambia prima per sfizio, dopo un tot di anni, che per perdita delle capacità di assorbimento di urti.
Chi dice di cambiare il casco ogni 2-3 anni per me vaneggia; certo, magari sarebbe il caso non sfoggiare il nava del 73 che ti hanno regalato alla prima comunione... :lol2:
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » ven apr 22, 2011 8:11 am
non ce lo diranno mai...altrimenti i negozianti come faranno a :pecos:
uga78
Moto: sv 650 n 2001
Nome: Francesco
Messaggio da uga78 » ven apr 22, 2011 9:34 am
Da quello che lesssi a suo tempo Qui il problema non è tanto la calotta ma il polistirolo del rivestimento.
L'uomo che non coltiva l'abitudine di pensare perde il più grande piacere della vita.
Arianna e Gessica sono la mia patria del cuore.
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » ven apr 22, 2011 10:33 am
Ah sei forte Hyperion...chiedi chiarimenti poi ragioni per i fatti tuoi lo stesso, ok. :lol:
GlaNdius650
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » ven apr 22, 2011 11:55 am
a quella domanda si da risposta imparando a fare il lavoro che faccio io in anni e anni di rischio d'azienda e rischio personale di trovarsi col kulo in terra dalla sera alla mattina,magoni,maroni girati,incazzature,delusioni,discussioni sprecate,tanto fiato sprecato,tanti soldi presi e buttati per tirare su un'attività che si fà funzionare grazie a una passione che ti rende diverso da chi vende caschi come fossero panini al prosciutto..
ma volete anche la famosa fettina di kulo tagliata fine vicino all'osso??? :lol:
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » ven apr 22, 2011 12:07 pm
GlaNdius650 ha scritto: a quella domanda si da risposta imparando a fare il lavoro che faccio io in anni e anni di rischio d'azienda e rischio personale di trovarsi col kulo in terra dalla sera alla mattina,magoni,maroni girati,incazzature,delusioni,discussioni sprecate,tanto fiato sprecato,tanti soldi presi e buttati per tirare su un'attività che si fà funzionare grazie a una passione che ti rende diverso da chi vende caschi come fossero panini al prosciutto..
questa non l'ho mica capita :roll:
cioè non siamo "degni" di sapere?!?!
GlaNdius650 ha scritto:ma volete anche la famosa fettina di kulo tagliata fine vicino all'osso??? :lol:
mannò dai!! :lol:
è che su un forum ci si aspetta uno scambio di informazioni totale...ma mica è obbligatorio eh! :wink:
GlaNdius650
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » ven apr 22, 2011 12:20 pm
non ho detto che non siete degni,ho detto che serve esperienza per imparare certe cose...mi pareva pure chiaro..
e visto che l'esperienza in sto caso costa non pochi sbattimenti non mi metto a scrivere un trattato sul come fare esperienza in 4 uscite in edicola.... :lol:
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » ven apr 22, 2011 12:24 pm
GlaNdius650 ha scritto:non ho detto che non siete degni,ho detto che serve esperienza per imparare certe cose...mi pareva pure chiaro..
ok chiaro...infatti non avevo capito prima! :wink:
avevo pensato che nel caso specifico (identificare la data di costruzione del casco dall'etichetta dell'omologazione) non ci volesse l'esperienza...ma solo una sorta di "trucchetto" per decifrare quei numerelli stampigliati ;) (es. come il DOT nelle gomme per intenderci).
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » ven apr 22, 2011 12:27 pm
Sull’etichetta di conformità NON appare mai la data di costruzione del casco
Preso dal sito dei produttori di caschi.
GlaNdius650
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » ven apr 22, 2011 12:28 pm
mai detto che ci sia la data sull'etichetta... :wink:
GlaNdius650
Nome: ehy tu!
Messaggio da GlaNdius650 » ven apr 22, 2011 12:30 pm
ma infatti è un trucchetto,ma non è facile usarlo..serve conoscere la storia del modello di casco in specifico.. :wink:
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » ven apr 22, 2011 12:31 pm
Sisi.. ho solo reperito l'info è l'ho postata visto che alcuni hanno citato l'etichetta dell'omologazione
In ogni caso su quelli in policarbonato è stampigliata sulla calotta (vicino al peso). In quelli in fibra non ne ho idea, devo andare a guardare il mio shoei. ;)
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » ven apr 22, 2011 12:33 pm
io in internet ho letto che le prime due cifre (04 o 05) indicano il "tipo" di omologazione...mentre i restanti numeri indicano il "progressivo" di costruzione!!
ho capito bene??
certo che se così fosse...è comunque impossibile (per un comune mortale) risalire alla data di costruzione!! :lol:
