Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
zambokid
Moto: sv650s
Re: Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
Messaggio da zambokid » lun nov 19, 2012 1:07 pm
Veramente un bel lavoro!!! Seguito ed accurato ed anche bella la posizione del display!! :D
Complimenti vivissimi!!! :wink:
Mi viene un prurito.... 8)
Ciao dan§
R: Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
Messaggio da dip » lun nov 19, 2012 1:46 pm
Grazie dei complimenti:grin:
Se ti vuoi cimentare nell'opera ma hai dei dubbi chiedi pure
zambokid
Moto: sv650s
Re: R: Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostru
Messaggio da zambokid » mar nov 20, 2012 8:42 am
dip ha scritto:Grazie dei complimenti:grin:
Se ora che arriva l'inverno riesco a trovare il tempo, molto volentieri!! :lol:
E non esiterò a chiedere!! :wink:
Ciao dan§
Messaggio da stez90 » dom gen 20, 2013 2:25 pm
Ciao! Io mi sono cimentato nella costruzione di un contamarce per la mia k7, sfruttando però una scheda a microcontrollore (Arduino Mini con atMega 328). Il sistema funziona, l'indicazione è perfetta, ma una volta montato "definitivamente" mi fa accendere la spia FI. La moto comunque funziona, leggendo il manuale sembra che la centralina non riesca più a leggere il sensore gps. Nulla di pericoloso, attua solo la procedura fail-safe.
Il fatto strano è che però il micro legge i voltaggi esatti, per cui non capisco come mai non li rilevi correttamente anche la centralina.
Momentaneamente ho risolto tagliando uno dei fili che collega sensore e microcontrollore, la spia si è spenta subito ma ovviamente l'indicatore non funziona in questo modo.
Qualcuno che l'ha fatto su modelli ad iniezione ha avuto problemi analoghi?
Messaggio da dip » dom gen 20, 2013 6:09 pm
La butto la come ipotesi.
L'ingresso di arduino è in parallelo al collegamento fra GPS e centralina della moto?
Se si, la tua scheda potrebbe falsare i valori.
Proverei a mettere una resistenza in ingresso della centralina che simula la 5 marcia, risolvi le interferenze fra i circuiti e ottieni la modifica TRE, che non guasta mai, è il GPS lo collegi solo ad Arduino
È una teoria, ma dovrebbe funzionare.
Forse dovrai rivedere il circuito di ingresso o i riferimenti di Arduino, ma una prova la farei
Messaggio da stez90 » gio gen 24, 2013 12:08 am
Grazie e scusa per il ritardo della risposta.
La mia intenzione iniziale era di lasciare l'impianto della moto invariato, ed attaccarmi in parallelo.
Forse pero mancavano un po' di particolari nel messaggio precedente:
-Arduino non è attaccato all'impianto 12V della moto, ma è alimentato a parte da una pila 9V (ovviamente con massa in comune con quella del gps per esigenze di funzionamento)
-Il positivo dei 9v corre fino ad un interruttore "nascosto" posto sulla staffa che sorregge il fianchetto sx del cupolino
E qui iniziano i dubbi. Infatti non ricordo spie accese nei test preliminari al montaggio definitivo. Test fatti con la pila attaccata direttamente senza interruttore. Visto che il telaio è collegato a massa, e l'interruttore (di quelli metallici con la levetta) è appeso al telaio, può essere che la carcassa dell'interruttore non sia ben isolata dai cavi interni? Ma a quel punto come potrebbe funzionare il tutto? (non dovrebbe andare in corto?). Appena ho tempo smonto tutto e faccio prove su prove.
Mannaggia a quanto nastro autoagglomerante ho messo per sigillare il tutto :oddio:
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab apr 19, 2014 3:29 pm
https://www.youtube.com/watch?v=iWstS7a ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao dip potresti dare un occhio al gps su questo video sai da quale moto provenga o se ci sia uno che possa funzionare con i tuoi schemi e istallabile senza adattamenti al modello a carburatori?
Messaggio da dip » dom apr 20, 2014 2:47 pm
Pel le carburatori non esiste modo di mettere un contamarce affidabile senza modifiche.
Lo switch di fabbrica sul cambio della K2 ha solo prima,seconda e folle. Le due marce servono per la limitazione di potenza agli alti giri, assolutamente inutile anzi dannosa in termini di consumi.
Per il modello a carburatori, bisogna sostituire il sensore del G.P.S. Come ho fatto io adattando quello di un.altro modello, o con quello di una K3 in poi, mi sembra che meccanicamente è compatibile.
Se scegli la mia strada, spendi veramente poco, ma ti devi costruire tutto.
Se metti uno switch K3, allora puoi comprare un indicatore già fatto.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom apr 20, 2014 4:04 pm
Io vorrei realizzarmelo da me perchè vorrei metterlo come quello che ti ho postato sul video, quindi se voglio mettere il gps del k3 mi sa vche devo ricorrere ad un contamarce programmato con microcontatore,.
Messaggio da dip » dom apr 20, 2014 5:04 pm
Ok, allora sei nel posto giusto.
Hai una versione a carburatori, nel video il cruscotto è del modello S, se non mi sono sbagliato.
Io ho la N, e non che posto per mettere il display come nel video di esempio, altrimenti lo avrei fatto.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » dom apr 20, 2014 5:51 pm
Ora sto cercando uno schema con microcontrollore e sto realizzando lo strumento per programmarlo.
AlessioGsr
Moto: Sv650s
Messaggio da AlessioGsr » dom apr 20, 2014 10:12 pm
Oddio mi si intreccia il cervello.
Tanto di cappello per il lavoro, se lo faccio io mi prende fuoco l'sv! hahhahahhaha
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » lun mag 05, 2014 12:23 pm
Ciao Dip mi sto cimentando nella realizzazione di due contamarce quello con microcontatore, come ti avevo giá detto, e uno come il tuo, ma sul tuo schema ho riscontrato un errore, sulla 6 marcia manca il diodo per il segmento "fe". Quando tu hai assemblato il tutto ti sei accorto di ció?
Messaggio da dip » lun mag 05, 2014 12:48 pm
Corrado, ci guardo stasera, tipo fuori i disegni e li controllo
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » lun mag 05, 2014 12:56 pm
dip ha scritto:Corrado, ci guardo stasera, tipo fuori i disegni e li controllo
Grazie Dip ma ho già risolto, cmq io ho usato un display a 7 segmenti togliendo i relativi diodi della N, adesso funziona tutto alla perfezione.
Messaggio da dip » lun mag 05, 2014 11:50 pm
corrado.g1983 ha scritto:Ciao Dip mi sto cimentando nella realizzazione di due contamarce quello con microcontatore, come ti avevo giá detto, e uno come il tuo, ma sul tuo schema ho riscontrato un errore, sulla 6 marcia manca il diodo per il segmento "fe". Quando tu hai assemblato il tutto ti sei accorto di ció?
In effetti, nello schema manca un diodo. Chiedo scusa a tutti, me lo sono dormito in fase di progetto, poi lo ho aggiunto volante ( credo ) nel circuito.
Ho trovato gli schemi messi su carta, e ho corretto solo il disegno, senza rifare il progetto in CAD.
Grazie Corrado, provvedo a correggere
RedDi
Moto: sv650s '99
Messaggio da RedDi » mar mag 06, 2014 12:29 am
Un lavoro magistrale.... Sulla mia userò il pallottoliere, troppo complicato :D
La mia bimba....
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » mar mag 06, 2014 4:32 am
:wink: ho risolto anvh'io mettendo un diodo volante.
Messaggio da dip » mar mag 06, 2014 11:58 pm
Ok, corretto lo schema e rifatto il PCB.
Ho eliminato la versione sbagliata, ancora scusa a tutti
Chi volesse i PDF, più chiari come visualizzazione, li trova qui:
PCB
Schema
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » sab mag 17, 2014 10:04 pm
http://youtu.be/c4eepZl3t9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie mille Dip.
