Borse morbide laterali Givi.Domande e pareri.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: R: Borse morbide laterali Givi.Domande e pareri.
Sui paraoli?
Prima di partire avrai già pensato di dare un controllo generale alla moto.
Pulisci bene con un fil di ferro grosso ricavato da un appendi abiti da lavanderia lo scolo della candela del cilindro anteriore.
Aspettati di tutto, nella mia il fango si era cotto ed era diventato duro come un sasso, ho dovuto togliere la candela e rimuoverlo con una pinza a ragno lunga.
Se lo scolo è tappato e ti prendi un bell' acquazzone, si riempie d'acqua la cava della candela e vai ad un cilindro.
Re: Borse morbide laterali Givi.Domande e pareri.
ma devi andare a fare la Parigi Dakar?
perchè se porti tutta quella roba ti serve anche il furgone di supporto!!!
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
@Supercaif:da sempre e su tutte le moto avute ho sempre messo un velo di grasso o di olio motore sui paraoli delle forcelle ben puliti per mantenerli lubrificati e morbidi.Fino ad adesso mai avuto un problema.
@Dip:appena torna il sole lo farò,è una cosa che avevo segnato come da fare.Ho appena tirato la catena,cambiato le gomme,regolato il gioco dell'accelleratore e frizione e lubrificato i cavi e le guaine.I vari filtri e olio li ho cambiato un 2000 km fa all'ultimo tagliando,candele idem.Catena ingrassata regolarmente.Qualche giorno fa ho tolto la morchia piena di sassolini e detriti che dalla catena viene sparata sopra il leveraggio della frizione,era diventata pastosa e pesante,ripulendo il tutto è tornata ad essere precisa e pulita come movimento e nei cambi.
@Mark:Tanto quando la donna riempirà le borse so già che lascerò metà della roba nel garage,potere delle donne...
JVLik
- Mototurista
- Moto: SV650n 99-02
- Nome: nerVioSa
Qualcuno ha provato le EA101 o le EA100 con zavorrina al seguito?
http://www.givi.it/Borse-moto/Saddle-Bags/EA100" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.givi.it/Borse-moto/Saddle-Bags/EA101" onclick="window.open(this.href);return false;
Pareri?
Grazie
Pareri?
Grazie
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Io ci ho fatto qualcosa piu di 3000 km in Francia.
Molto comode anche se vanno posizionate molto indietro a contatto con le frecce per lasciare lo spazio per le gambe per il passeggero,tanto che appoggiano un pelo sopra ai polpacci.
Considerate anche le 8-9 ore di moto consecutive problemi non ne abbiamo avuti,poi forse dipende anche un po' dalla tolleranza individuale.
Tendono se non sono ben tirate e assicurate a "scendere" un po',bisogna equilibrare bene i pesi e tirare bene le varie cinghie,considera però che io non ho i telaietti per le borse quindi poggiavano direttamente sul codone. Non ho però dovuto spostare frecce o altre modifiche simili.
Se vuoi un consiglio fai mettere un occhiello di scolo nelle coperture antipioggia,io ho beccato un acquazzone in Francia e hanno fatto effetto "acquario" trattenendo l'acqua e lasciando le borse a bagno per un bel po'.Per evitare il problema metti la roba che vai a mettere nelle borse in un sacco nero di quelli dell'immondizia ben chiuso,in questo modo se anche ti si bagnano le borse la roba dentro rimane asciutta,a me ha salvato la vita
Non le ho provate estese ma penso che la questione non cambi molto anche se sicuramente sono più scomode nel traffico.
Le userò di nuovo per andare in Spagna ad Agosto quindi direi che sono più che valide
Per qualsiasi altra info sono a disposizione.
Saluti
Andy
Saluti
Andy
gius
- Moto: CBR600F '06
Io ci sono appena tornato da caponord.
Premetto che le ho usate da solo. Nel mio caso sono state comodissime. Le ho utilizzate anche estese e non creano difficoltà. Anche se di acqua ne ho presa stranamente poca, consiglio anche io di imbustare il contenuto delle borse.
Per l'uso in due molto dipende dal tipo di moto. Sulla mia (cbr 600 f 2006) delle 3 cinghie in dotazione, solo 1 si fissa correttamente sotto sella. Le altre danno fastidio al meccanismo di chiusura, quindi le ho fissate sopra. La stabilità non ne risente, ma il passeggero sarebbe seduto per ore anche sulle altre 2 cinghie. Inoltre io avevo il bauletto, le cui staffe aiutano al sostegno delle borse. Secondo me sono validissime, capienti, ma dovrai fare qualche prova di montaggio prima di partire!!
La soluzioni poi la troverai.
JVLik
- Mototurista
- Nome: nerVioSa
Andy, tu hai le 30 o 40 litri?
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
Scusami non ho specificato,io ho le 30 lt.
A mio parere essendo anche estensibili sono più che sufficienti,e con le 40 non so quanto spazio in più porti via al passeggero!
Ti allego una foto per farti un'idea delle dimensioni (da NON estese)
Penso che con lo scaldabagno di serie (scarico) avrei potuto avere maggiori problemi per come scaldava,fortunatamente il Roads scalda molto meno anche se ha una piega un po' differente.
JVLik
- Mototurista
- Nome: nerVioSa
Grazie. Ottimo.
