olio forcella - quale usate?
Sbenga
- Moto: TriumpStreetTripleS
Re: olio forcella - quale usate?
Il mio discorso era per dire che sarebbe preferibile sostituire i pompanti piuttosto che mettere olio più viscoso.
Anzi, a quel punto si mette olio meno viscoso dell'originale per migliorare la scorrevolezza e la stabilità alla temperatura.
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
eccolaSbenga ha scritto:Straordinariamente corretto.
Hai il link (per le tabelle)?
comunque ho acquistato il kit Bitubo MS36, molle progressive, distanziali e olio fornito con il kit.
Bitubo si affida a Silkolene, nello specifico mi hanno inviato un PRO RSF 15.
Lo proverò quest'anno e se lo trovo troppo viscoso, prossimo anno ne metto uno meno
Ma se lo hanno scelto per quel kit...
Diamonddog
Appena revisionato le forcelle Africa Twin 650 che monterò presto sul mio nuovo/vecchio Dominator 650
Su consiglio diretto del già citato signor "giotek" ho usato del Silkolene PRO RSF10. Non che sia migliore, semplicemente è quello che è, un SAE10 alla temperatura di esercizio corretta che serve a me.
In settimana mi arriva anche il mono Dominator prima serie revisionato e caricato a pressione più alta, proprio da giotek
Vi consiglio vivamente di rivolgervi a questa persona se avete dubbi sulle sospensioni, disponibilissimo, competente e vero appassionato
Diamonddog
Non vorrei essere troppo OT ma volevo farvi vedere il mono originale del Dominator revisionato da giotek:
Come nuovo, anzi meglio che nuovo! Tarato più rigido e con molla riverniciata
E tutto per una cifra onestissima
In foto si vede la valvola che ha inserito per ricaricarlo con l'azoto
Dove hai fatto il lavoro diamonddog?
quartapiena
- Moto: sv 650 s
Re: R: olio forcella - quale usate?
Sbenga ha scritto: La forcella funziona bene quando si ha freno idraulico impostato meccanicamente unito ad un olio a bassa viscosità. Il resto è fuffa.
sacrosanto.... vallo a spiegare a una forcella a piffero... bassa viscosità non si guida... alta viscosità mura...
per la cronaca... così tanto per provare... con il 10w40 non mura... le alte velocità più o meno vanno come con il sae20 per forcelle, cioè non tanto bene... ma questo si sapeva già... chiaramente parlo delle forcelle originali di una sv650.
ciao
