forcella SV650S 2002 k2 setting
GambX87
Moto: Sv650S K6
Re: forcella SV650S 2002 k2 setting
Messaggio da GambX87 » dom mar 08, 2026 9:58 pm
Considerato il topic, aggiungo anche la mia esperienza. Dopo un precedente scambio di pareri e informazioni con dip, ho messo mano anche io personalmente alla forcella. Dopo l'ultimo intervento montavo molle più rigide e un olio molto viscoso: ottima per la sparata della domenica e per l'autostrada, ma troppo legnosa e rumorosa per l'utilizzo quotidiano. Ora ho rimontato le molle di serie con i pacchi lamellari di Ros, e un olio Bardahl da circa 38 cSt, quindi di poco più viscoso di quello di serie. Per ragioni di salute fino ai primi di aprile non potrò tornare in sella per dare un feedback, l'unica cosa "anomala" che ho notato al momento, se così possiamo definirla, è che, montando i pacchi lamellari, il distanziale (ovviamente) rimane un poco più alto che in precedenza, e quindi a parità di regolazioni presumo che la forcella sarà maggiormente precaricata rispetto a prima. Chiedo conferma a voi, ma credo sia sufficiente restare indietro di un paio di tacche sul registro del precarico per compensare lo spessore aggiuntivo, senza dover accorciare i distanziali.
Altra domanda: è normale che a stelo vuoto (dall'olio) inclinandolo si senta qualcosa spostarsi nel fondo? :o
Altra altra domanda, più una curiosità in realtà: come mai sul manuale Suzuki indica di lasciare 94mm di aria nello stelo, mentre mi è stato consigliato di lasciarne 150? Ho seguito quanto consigliato, però mi chiedevo il perché di questa differenza: ne deriverebbero quasi 74ml di olio in meno, non sono pochi.
Messaggio da dip » lun mar 09, 2026 11:50 pm
Precarico :
Esatto, coi pacchi aumenta il precarico di circa 5mm.
Basta allentare di 5mm i precarichi e sei a posto.
Olio
Più olio c'è ( e quindi meno aria c'è) maggiore è l'aumento di pressione interna dato dal diminuire del volume quando si comprime la forcella.
In pratica il livello di fabbrica è un tentativo per limitare l'affondo della forcella di serie.
Di contro, aumenta l'effetto "sparo" quando si molla il freno.( Sparo - la senzazione che la forcella ritorni ad estendersi velocemente, come uno sparo)
Riducendo il livello di olio questo effetto diminuisce, e avendo i pacchi lamellari la forcella affonda gradualmente, e ritorna più controllata.
Si può aumentare il livello d'olio se ci si accorge che in frenata la forcella va a pacco.
Aumentando l'olio, si aumenta virtualmente il k della molla, quando lo stelo è compresso. Non è come avere una molla progressiva, è un aiuto a non paccare.
Rumori :
Si. Senz'olio alcuni componenti della forcella ( una molla sul fondo e relativo bicchiere) si muovono liberamente, e si sente il rumore metallico.
Fanno parte del sistema del flauto.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar mar 10, 2026 6:19 pm
Grazie mille per le delucidazioni. :osanna:
Per caso qualcuno ricorda il diametro interno dello stelo?
Messaggio da dip » mar mar 10, 2026 11:29 pm
Dovrebbe essere fra 36.2mm e 36.4mm.
Non ho un calibro con le punte così lunghe da arrivare all'interno sotto alla filettatura del tappo.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » lun apr 27, 2026 8:13 pm
Mi rifaccio al mio precedente e aggiorno essendo riuscito ad usare un po' la moto in questo mese.
Purtroppo, almeno per me, ogni combinazione possibile risulta poco efficace/funzionale: molle dure, molle di serie, pacchi lamellari, olio più o meno viscoso... niente da fare. Mi darete del matto ma trovavo ancora più riuscita la forcella di serie, con molle morbide e mezzo litro di olio a stelo :giratesta:
Come risaputo affondava di maledetto, ma almeno risultava confortevole nella marcia, mentre con le altre combinazioni è sicuramente più sostenuta ma diventa inguidabile appena l'asfalto è un po' rovinato, come gran parte delle nostre strade.
Morale della favola: ho ordinato le cartucce Andreani, e se non risolvo nemmeno con quelle forse il problema sono io :-?
Quindi, a breve troverete in vendita un kit 2.5 di Ros (senza leveraggi, quelli li lascio montati); :lol:
Messaggio da Sgualfone » lun apr 27, 2026 9:16 pm
Ti hanno già chiesto quali oneumatici monti, quanti km hanno, quale pressione usi?
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar apr 28, 2026 11:05 am
Ciao Sgualfone, ma intendi qui sul forum o dal sospensionista?
Comunque attualmente ho delle Metzeler Sportec M7, cambiate da poco, pressioni come a libretto: 2.25 all'anteriore e 2.50 al posteriore. Ho provato anche a scendere di poco, 2.15 anteriore e 2.40 al posteriore ma non è cambiato nulla.
Messaggio da sniper765 » mar apr 28, 2026 1:26 pm
Direi che in questo caso le gomme non sono il problema
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » sab mag 23, 2026 8:49 pm
Allora, ho montato le cartucce Andreani da un paio di settimane. Il feeling è migliorato tantissimo, ma purtroppo quella sensazione di saltellamento, e il rumore che ne consegue, perlopiù su asfalto sconnesso è rimasto.
Spiego meglio: ritiro la moto e la provo, percepisco ancora quella sensazione ma è veramente leggera, sento l'anteriore veramente incollato a terra. I giorni successivi comincio a provare un po' di regolazioni tra precarico, estensione e compressione, variando di 3 clic per volta come consiglia Andreani, il tutto per cercare di ridurre ulteriormente quella sensazione. Pochi risultati. Noto però che più uso la moto, e più la sensazione si accentua. Ieri esco a fare un giro con la mia compagna, 170km in circa 5 ore. A metà giro, percorrendo i centri abitati, questo saltellio e rumore aumenta enormemente, tanto che anche la mia compagna seduta dietro inizia a sentirlo. Oggi, andando al lavoro con la moto, sentivo ancora la guida molto disturbata, forse un filo meno anche in virtù del peso minore caricato. Ho però anche l'impressione che la moto abbia iniziato a vibrare di più quando arrivo attorno ai 7000 giri circa.
Ora, considerato che la forcella è stata aperta, revisionata e rifatta prima dal meccanico, poi da Ros stesso, e poi dal sospensionista quando ha montato le cartucce, mi sento di escluderla come causa del rumore e del comportamento anomalo durante la guida. I cuscinetti di sterzo sono appena stati cambiati, così come i cuscinetti ruota anteriore. Le gomme sono nuove e gonfiate a libretto.
La butto lì: è possibile che l'aumento delle vibrazioni, e a questo punto anche il saltellio su asfalto sconnesso, siano causati da un supporto motore da serrare? Quale altro elemento potrebbe causare questa problematica?
Avevo anche montato i leveraggi del kit di Ros quando è emerso il problema, ma trovo un po' improbabile che possano esserne la causa.
Non so più dove sbattere la testa... :(
Messaggio da dip » sab mag 23, 2026 9:30 pm
Da 7000 in su, un po' le vibrazioni si sentono.
Clonk stock e rumori vari, nelle asperità secche fa parte della forcella...purtroppo.
Piuttosto, a questo punto, un'occhiata anche al mono la darei
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar mag 26, 2026 10:09 pm
Assecondatemi per un attimo, e ditemi se il mio ragionamento ha un senso, premesso che non parliamo limitatamente di rumori strani, ma l'anteriore si comporta proprio male.
Appena acquistata, la moto aveva tutta la forcella di serie, non so neppure se fosse mai stata revisionata nel corso degli anni. Percorsi circa 4000km, tutto bene se non fosse per le prestazioni poco esaltanti.
Revisiono e faccio montare il kit 2.5 di Ros al meccanico di paese: tutto bene per i primi km, poi inizia a manifestare i primi sintomi, oltre ad un comportamento anomalo in curva.
Vado direttamente da Ros che riapre la forcella, trova lo stelo sinistro storto, lo raddrizza, e toglie i pacchi lamellari. Anche qui, abbastanza bene i primi km, poi di nuovo il problema.
A inizio di quest'anno rismonto tutto per conto mio, rimonto le molle originali abbinate ai pacchi lamellari. Bene i primi km, poi un disastro.
Porto la moto dal sospensionista, riapre le forcelle, rimonta le molle del kit di Ros cambiando olio. Benino i primi km, e ancora si ripresenta il problema.
Optiamo per le cartucce Andreani, e indovinate un po'? Bene i primi km, e ora siamo da capo a dodici.
Tutto ciò mi porta a pensare che, nel momento in cui la forcella si assesta, dopo essere stata smontata e rimontata, ripresenta puntualmente il problema e che quindi qualcosa del sistema non "tiene" come dovrebbe.
Piastre? Steli? Canotto di sterzo? Boh, non lo so, ma tutto mi porta a pensare, considerato anche lo stelo sinistro piegato, che il precedente proprietario abbia preso una botta all'anteriore e abbia danneggiato qualcosa. Solo che prima, con la forcella di serie estremamente morbida, questo danno non si percepiva, ora il tutto viene accentuato dai nuovi componenti.
È un ragionamento sensato o sto prendendo una cantonata?
Messaggio da dip » mer mag 27, 2026 12:12 am
Il ragionamento è sensato.
Quindi potrebbe essere il canotto di sterzo, o i cuscinetti da controllare, oppure perno ruota o i cuscinetti della ruota.
Mettici anche il cerchio deformato.
Uno stelo storto, è un forte indizio di un urto.
Il cerchio lo fai controllare da un gommista coscienzioso, di quelli che bilanciano le ruote.
Per cuscinetti e quant'altro, fai riferimento al manuale di officina
Messaggio da sniper765 » mer mag 27, 2026 5:22 pm
Effettivamente qualcosa che non va, a questo punto, c'è...
Sarebbe da fare un controllo approfondito partendo da cerchio, poi forcella e piastre di sterzo,
Per poi eventualmente arrivare a cannotto e telaio.
Messaggio da dip » mer mag 27, 2026 10:52 pm
Telaio non penso.
Quando ho scritto cannotto, intendevo i cuscinetti.
La cosa che mi fa pensare a perno ruota, cerchio o cuscinetti è che quando viene messa mano alla forcella, la moto va bene per un po'.
Tipicamente quando viene tolto dal telaio tutto l'avantreno, piastre escluse.
Poi torna il comportamento anomalo.
Messaggio da dip » mer mag 27, 2026 10:58 pm
Rileggendo, parli di anomalo comportamento in curva.
Cerca di descriverlo.
Poi chiedo :
Quando freni, percepisci vibrazioni o qualcosa che non dovrebbe esserci?
Inoltre, in frenata dritta, la moto sta "ferma" o ti sembra che scivoli a destra o sinistra
Lasciando il manubrio, la moto va dritta?
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » gio mag 28, 2026 9:16 pm
Il problema in curva era stato risolto quando Ros mi ha raddrizzato lo stelo sinistro. Ora è rimasto questo comportamento anomalo all'anteriore quando c'è asfalto sconnesso, sui dossi ad esempio no, solo sulle asperità secche. I cuscinetti ruota sono stati cambiati, e anche quelli di sterzo. Le gomme cambiate da poco, quindi penso (e spero) che il gommista, facendo la bilanciatura, si sarebbe accorto se il cerchio fosse stato storto. Per esclusione punterei sulle piastre o sul canotto vero e proprio. In frenata la moto si comporta bene, non ho notato nessun comportamento anomalo.
Quello che trovo strano è lo scorrimento della forcella: se provo a comprimere gli steli da smontati scendono e risalgono in maniera morbida e lineare, quando poi sono montati e faccio affondare l'anteriore fanno una specie di scatto durante la discesa.
Messaggio da Sgualfone » gio mag 28, 2026 9:40 pm
... quindi da Bergamo sei venuto fino a Torino per far vedere la forcella anteriore a Ros?
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » ven mag 29, 2026 1:35 am
Esatto, non fidandomi del lavoro del meccanico ho pensato che nessuno meglio di lui, visto che il kit è il suo, potesse verificare se era stato montato correttamente. Alla fine tra Bergamo e Leinì passano giusto un'oretta e mezza, e anche solo per conoscerlo ne è valsa la pena.
Messaggio da Sgualfone » sab mag 30, 2026 9:31 am
Quindi, descrivi nel dettaglio quale problema riscontri, quali suoni/rumori senti, quali vibrazioni percepisci, etcc... la curiosità è tanta!
Il fatto che dici che secondo te la forca non scende bene non dovrebbe comportare rumori strani quindi qualquadra non cosa...
