...hem... ma nn da cambiare giusto? ha un anno di vita + o - ......
IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
picipist
- Moto: sv 650 k2
Re: IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
Devi fare le prove sulla batteria.
Tester e manuale e segni i valori.
Ovviamente non farai la prova a motore avviato finché non cambi il regolatore.
picipist
- Moto: sv 650 k2
AGGIORNAMENTO:
ho testato con il vecchi regolatore, e mi sparava 19....
Alla fine ho preso regolatore giapponese della SUN che dovrebbe essere buono e mi da valore dai 13,5 ai 14 .
Scalda , ma quello dovrebbe essere normale.
Quindi dovrei aver risolto.
Io spero che non centri anche lo statore giusto?
Ora , rimane il dilemma di dove posizionarlo.
Non vorrei sbattermi tanto ad allungare fili etcc.. ed utilizzare la moto e quindi rimetterlo al suo posto; rischio troppo ? essendo nuovo non dovrei essere tranquillo?
Vorrei in alternativa metterlo dove avevo indicato nelle foto all'inizio, ma è propio esposto anche ad eventuali sassate che potrebbero arrivare dalla ruota posteriore.
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Se il vecchio regolatore erogava 19V è andato.
Verifica lo stato della batteria (a vuoto, sotto carico e motore spento, quando potrai all'accensione e a 5000rpm) perché è la prima cosa che viene danneggiata dal regolatore che eroga tensioni così alte.
Se la strumentazione è ancora funzionante direi che non dovrebbero esserci altri danni.
Per quanto riguarda il posizionamento del regolatore: se hai preso un MOSFET puoi metterlo dove vuoi, tanto non scalda e non ha bisogno di raffreddamento; se hai preso uno Shunt come l'originale, questo scalda per dissipare la corrente generata in eccesso, quindi rimetterlo nella sua posizione originale (dove non verrà raffreddato) ti mette di nuovo nella condizione di friggerlo.
picipist
- Moto: sv 650 k2
Aggiornmanto:
Alla fine ho optato per il regolatore della SUN
L' Ho posizionato all'esterno come da foto; spero solo che non sia troppo esposto
Appena ho un attimo, farò una sorta di protezione per evitare eventuali sassate!
Che ne dite?
Che ne dite?
Io lo ruoterei di 90 gradi, ovvero farei in modo di avere le alette verticali, direzionate verso alla ruota.
Magari realizzando una "trave " di alluminio fra i due supporti del bauletto " destra e sinistra.
Come protezione farei una semplice cartella per proteggere i fili / connettori
picipist
- Moto: sv 650 k2
ciao Dipdip ha scritto: ↑lun lug 21, 2025 2:12 pmIo lo ruoterei di 90 gradi, ovvero farei in modo di avere le alette verticali, direzionate verso alla ruota.
guarda, ci avevo già pensato, ed ero infatti in dubbio se metterlo diciamo parallelo alla strada.
Per metterlo come dici tu, stò anche un attimo perchè basta che modifico la staffetta.
Come protezione pensavo di mettere una sorta di griglietta e di modellarla, tipo questa
https://www.amazon.it/AggAuto-universal ... pln=0&th=1
It could work!
( Cit. Young Frankenstein)
- Nome: Luke
Shouldn't it be "Frankenstein junior"?dip ha scritto:It could work!
If it sound like "si può fare!"
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Per me... poi magari mi sbaglio, sta benissimo dove lo hai posizionato.
- Nome: Luke
E come volevasi dimostrare, la cara louiseravot ci ha prematuramente lasciato. Il .338" Lapua Mag ha fatto il suo corso.
Gianlululuca
- Cancello
- Moto: SVS 650
Se può servirti, guarda questi thread.
viewtopic.php?f=86&t=289061&start=20
E questo link.
https://www.sh775.it/it/
Il mio l'ho comprato li e dopo anni va ancora bene ( sgrat)
E questo link.
picipist
- Moto: sv 650 k2
Grazie!Gianlululuca ha scritto: ↑dom lug 27, 2025 1:54 pmSe può servirti, guarda questi thread.
E questo link.
picipist
- Moto: sv 650 k2
Altro aggiornamento
Sabato, dopo una settimana che avevo riassemblato tutto, accendo la moto
Non l'avevo più utilizzata, ma solo accesa da fermo per verificare che tutto funzionasse.
Non và.....
Misuro la batteria è il voltaggio è ok.
Prendo un altra batteria che avevo a casa sotto carica e funziona... Voltaggi ok. Ora aspetto qualche giorno e riprovo.
Ora, può essere che la batteria che avevo su (aveva + o - un anno) si sia presa una "scaldata" e si sia rovinata?
Non và.....
- Nome: Luke
Te lo aveva scritto sopra dip, la prima cosa che si frigge quando il regolatore dà i numeri è proprio la batteria (e la tua dici che aveva i tappini sollevati, segno che la soluzione di elettroliti era arrivata ad ebollizione), però mi sembra strano che tu legga tensioni normali da una batteria "fritta".
Al di là della tensione a vuoto, che tensione leggi sul multimetro a quadro acceso e motore spento, e poi quando il motorino di avviamento gira?
picipist
- Moto: sv 650 k2
allora, ecco i valori che mi ha dato ieri sera:picipist ha scritto: ↑lun lug 28, 2025 11:57 amAltro aggiornamento
Non và......
- tutto fermo: 12,9
- quadro senza luci 12,78
- quadro con luci 12,25
- all'accensione 10-11
- accesa al minimo 13,8
- 5000 giri 12-13
Dovremo esserci a questo punto
- Nome: Luke
Questo con la batteria nuova probabilmente fritta o con altra batteria?
Te lo chiedo perché con una batteria sana, i valori dovrebbero essere almeno questi:
- quadro spento: minimo 13V
- quadro acceso: minimo 12V
- accensione (motorino di avviamento che gira): minimo 10.5V
- @ 5000 rpm: minimo14V.
Il valore che riporti @ 5000rpm mi sembra basso, anche se di poco.
picipist
- Moto: sv 650 k2
Registrati con batteria usata , ma teoricamente non fritta.skywalker67 ha scritto: ↑mar lug 29, 2025 12:15 pmQuesto con la batteria nuova probabilmente fritta o con altra batteria?
Era quella che avevo su prima di friggere (teoricamente) quella più nuova.
Come usata, magari ferma da tempo, ci sta.
Prova a caricare la batteria.
Lasciala riposare almeno 8 ore.
Riprova.
Si, forse un filo basso il valore a 5000 giri.
Anzi...è strano.
Già che balli, verifica anche il generatore ( se non lo hai già fatto).
Comunque potrebbe essere anche quasi ko la batteria ( altrimenti non la cambiavi
Riprova.
Anzi...è strano.
)Carburatori Forever, Iniezione Some Time!
