LEGGETE QUESTA MODIFICA FATTA NEL VECCHIO FORUM
Re: LEGGETE QUESTA MODIFICA FATTA NEL VECCHIO FORUM
Messaggio da sniper765 » mar giu 21, 2011 5:53 pm
tae4e ha scritto: io infatti vorrei provare ma non trovo dove attaccare il tubicino, magari appena ho un po' di tempo alzo il serbatoio e vedo se trovo qualcosa lì... :roll:
non credo che sotto il serbatoio troverai qualcosa, per poter vedere meglio quella zona dovresti smontare anche l'airbox.
hai guardato bene sul topic nel vecchio forum? perchè mi pare che qualche riferimento alla seria carbu lì si facesse.
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » mar giu 21, 2011 7:53 pm
grazie per la dritta! in effetti se ne parla già nel vecchio post della modifica fatta su quella a carburatori e guarda caso la chiave di volta è sotto il serbatoio! :D
un solo utente è intervenuto nel post dicendo di averla fatta su quella a carburatori e di aver notato miglioramenti (netti a dir suo, si vedrà)
In pratica dicono che si deve usare un T e metterlo tra il connettore per il vacuometro (ovviamente si tira il famoso tubicino da questo) del cilindro anteriore e la valvola a depressione che è sotto il serbatoio. In pratica si deve collegare il tubo che va nella valvola a depressione con il connettore per il vacuometro e il T serve per ricollegare la valvola al suo posto. :wink:
La mia domanda è, di che materiale deve essere il T? dove vado a prendere tutta la roba (tubicini e T) in ferramenta o autoricambi? :roll:
cmq penso di metterci mano, vi terrò aggiornati 8)
LAMPS
Frank on SV650 "AoZora"
Messaggio da sniper765 » mar giu 21, 2011 8:03 pm
LAMPS
viste le dimensioni dei tubicini puoi prendere le T in questione anche nei negozi di brico tra i prodotti da giardinaggio, ti metto un'immagine che magari ti è di aiuto:
vista la zona (che si scalda abbastanza) direi che i tubetti è meglio se li prendi all'autoricambi (quella della benzina).
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » mar giu 21, 2011 8:24 pm
sniper765 ha scritto: viste le dimensioni dei tubicini puoi prendere le T in questione anche nei negozi di brico tra i prodotti da giardinaggio, ti metto un'immagine che magari ti è di aiuto:
il mio dubbio è proprio quello, non è che il T per il giardinaggio si squaglia? dici che l'autoricambi possa avere un T di ottone/ferro/acciaio/ghisa/supercazzola che vada bene come dimensioni?
secondo me faccio prima a chiedere eh? :lol:
grazie cmq 8)
LAMPS
Messaggio da sniper765 » mar giu 21, 2011 8:52 pm
grazie cmq 8)
LAMPS
guarda, cosa abbia o meno l'autoricambi non te lo so dire,
ma una cosa è certa: essendo la T coperta per la grandissima parte (visto che ci si infilano i tubi per il 90% della superficie) e rimanendo scoperta una quantità di plastica minima (che tra l'altro finissima non è, lo so perchè le uso) credo che potresti usare quella da giardinaggio con una certa tranquillità.
poi certo, se trovi qualcosa di meglio buon per te.
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Messaggio da Ndcr80 » sab giu 25, 2011 2:48 am
Signori allora come procede?qualcun'altro ha sperimentato?
A.A.A. Aggiornamenti cercasi :wink:
IL miglior business?
:bunnyrun:
Messaggio da sniper765 » sab giu 25, 2011 10:12 am
Ndcr80 ha scritto:Signori allora come procede?qualcun'altro ha sperimentato?
mah, io ci ho fatto credo sui 200km fino ad ora e le impressioni restano le stesse: freno motore nettamente diminuito e maggiore fluidità ai bassi regimi (posso girare in 5° marcia a 3500 giri a neanche 70km/h senza problemi, prima alla moto non piaceva affatto questo andamento), l'on off è sicuramente diminuito (e ho il minimo sui 1250-1300 giri).
quanto ai consumi ancora non ho appurato per bene se restano invariati o meno, sto facendo anche questa prova, ma non dovrebbero esserci sostanziai differenze.
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » sab giu 25, 2011 2:32 pm
hai per caso un report fotografico dell'intervento svolto?delle belle immagini esplicative :wink:
:bunnyrun:
Messaggio da sniper765 » sab giu 25, 2011 4:12 pm
Ndcr80 ha scritto:hai per caso un report fotografico dell'intervento svolto?delle belle immagini esplicative :wink:
a dire la verità no, al massimo a quelle a pagina 1 dive si vedono gli ugelli posso aggiungere quelle attuali col tubetto montato, ma niente di più.
se volete le posso metere. ditemi voi, ma non credo siano poi così utili.
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » sab giu 25, 2011 4:29 pm
sicuramente niente di meglio sono :wink:
:bunnyrun:
Messaggio da sniper765 » sab giu 25, 2011 7:03 pm
Ndcr80 ha scritto:sicuramente niente di meglio sono :wink:
vabbè dai, poi scendo e le faccio, così le posto.
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » sab giu 25, 2011 10:57 pm
Nessuno che ha provato questa modifica sul modello a carburatori?? sarebbe bello fare le curve più "rotonde" :)
Ultima modifica di plandro82 il dom giu 26, 2011 3:24 am, modificato 1 volta in totale.
syryuss
Moto: R1200ST
Messaggio da syryuss » sab giu 25, 2011 11:37 pm
Lo provata anch’io oggi, migliora qualcosa ma non tanto forse perché io ho già eliminato il PAIR e già con quello migliora.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » dom giu 26, 2011 12:14 pm
plandro82 ha scritto:Nessuno che ha provato questa modifica sul modello a carburatori?? sarebbe bello fare le curve più "rotonde" :)
appena finirò questa sessione di esami,provero' a fare questa modifica..intanto posso dire solamente che l'sv ad iniezione ha molto meno freno a motore rispetto quella a carburatori,e nn il contrario,come detto da qualcuno.
Per quanto riguarda la modifica,appena la faro' sotto le indicazioni di Mago che l'ha gia' fatta ,faro' un breve reportino comparando entrambe le SV .
Messaggio da sniper765 » dom giu 26, 2011 12:31 pm
STEELGIOVI ha scritto: appena finirò questa sessione di esami,provero' a fare questa modifica..intanto posso dire solamente che l'sv ad iniezione ha molto meno freno a motore rispetto quella a carburatori,e nn il contrario,come detto da qualcuno.
davvero la carbu ha iù freno motore della i.e.???
e che cavolo, quando lasci il gas si ferma... già la mia sv k7 aveva un sacco di freno motore (ma è vero che il minimo lo tengo a 1250-1300 rpm), se la carbu ne ha ancora di più allora la modifichina di cui sopra credo sia quasi d'obbligo.
non che il freno motore sia un male in assoluto, per carità, come detto lo usavo moltissimo e mi facevo strade miste senza praticamente mai toccare i freni, ma non è una cosa che si rimpiange poi moltissimo.
restiamo in attesa della mod sulla carbu allora.
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » dom giu 26, 2011 1:00 pm
Guarda io le guido parecchio entrambe k0 (mia) e k3(mia morosa)...la k0 e molto piu' nervosa come erogazione,mentre la k3 ha un'erogazione molto piu' fluida,tanto che le prime volte mi sembrava che la moto fosse "un po' morta",cmq devo dire che la preferisco rispetto alla mia, che mi costringe a percorrere curve con il gas in mano,a causa di un freno a motore pauroso.
@sniper prova ad alzare il minimo a 1400 1500,sulla k3 io la tengo cosi' :wink:
Messaggio da sniper765 » dom giu 26, 2011 3:00 pm
ho una k7 quindi il minimo per poterlo alzare devo portare la moto in officina (che rottura di pa++e pazzesca), mi hanno chiesto la bellezza di 30€ per alzare il minimo (mi fano anche il controllo co, che non mi serve)... lo lascio come sta, poi, quando tra qualche giorno porterò la moto a montare il kit ros 2.5 se mi fanno rientrare il minimo col lavoro che gli faccio fare bene, altrimenti resta così.
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun giu 27, 2011 1:43 am
Alla mia sv a carbu il freno motore si è ridotto molto cambiando lo scarico originale con uno semicompleto, inoltre da quando ho messo il filtro aria nuovo si è ridotto ancora di piu 8)
Messaggio da sniper765 » lun giu 27, 2011 2:45 pm
Robindohh ha scritto:Alla mia sv a carbu il freno motore si è ridotto molto cambiando lo scarico originale con uno semicompleto, inoltre da quando ho messo il filtro aria nuovo si è ridotto ancora di piu 8)
anche io lo avevo notato quando sono passato dall'originale al terminale leovince (solo terminale, niente collettori), però si sa, dopo un po' ti ci abitui e non ci fai manco più caso, tantomeno ricordi come andasse prima del cambio.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » lun giu 27, 2011 2:51 pm
oggi pomeriggio prendo i tubicini e il raccordo a Te faccio il lavoro sulla carbu
