torniamo a parlare di bridge
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: torniamo a parlare di bridge
cioè, se devo spendere 320 euro, questa non è meglio?
http://www.digitalaudiovideo.it/prodott ... 55-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
io penso che se devi spendere i soldi di una hs20 faresti una mezza cavolata a spenderli per una compatta. quando arrivi a spendere cifre "considerevoli" meglio puntare allo step superiore.
quanto alla d3000... è una reflex con tutto quello che ne implica. prima di prendere una macchina del genere ti consiglio di chiedere a chi dovrà ricevere il regalo se effettivamente vuole una reflex con tutto quello che ne consegue.
TkMatt
- MacchiniSVta
- Moto: CBR 1000 RR
- Nome: Frecciargento
supercaif...se è per quello magari trovi anche una d90 usata....
ma dai, bisogna capire quello che si vuole
dato il prezzo che si vuole spendere le prime cose da capire sono
1) quanto la voglio ingombrante l'attrezzatura
2) voglio farla io la foto o la lascio fare alla macchina
3) di quali caratteristiche particolari (es superzoom) ho bisogno
una volta decise queste tre cose, con il limite di spesa di 300 euro, il campo è abbastnza ristretto
il concetto di reflex è comunque lontano da tutto questo perchè il mondo reflex è per definizione un sistema fatto da piu componenti. Questa flessibilità operativa e questa moltitudine di componenti a sistema (ottiche filtri corpo macchina cavalletto flash esterno etc etc) costa. Poi nulla vieta di tenersi in borsa una d3000 et similia con il 18.55 del kit e basta. Ma ha poco senso
le reflex acquistatele se vi piace fare foto che vadano oltre l'istantanea.
la reflex è un mezzo che serve ad interpretare quello che si vede, non a riprenderlo.
Poi è vero che un buon fotografo riesce a far scambiare i ruoli compatta/reflex ma queste sono cose che vengono dopo.
Acquistare una reflex senza l'idea di estenderne il corredo e senza la voglia di approfondire il discorso fotografia è come acquistare una chitarra senza studiare musica. Con molta passione si riuscirà a tirare fuori qualcosa, ma solo se ci si impegna e si dedica molto tempo.
In caso contrario della reflex rimarrà solo il peso e il volume, e le foto che scatterà in full auto non saranno migliori di molto di quelle della compatta
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
R: torniamo a parlare di bridge
Il mio problema e' che le foto che faccio ora non mi soddisfano. Quello che vedo in foto non e' quello che volevo fotografare. Ragionandoci su, terro' la compatta che ho pr le foto tipo lavoro o serate con amici. E prendero' una reflex per imparare a fare foto. degne di tale nome. Ovviamente il corredo crescera' pian pianino. Per ora quello standard basta, poi vedro' di cosa sento la necessita'
Non comprare una reflex, per ora.
Compra un libro di fotografia. E poi un secondo.
Fai qualche foto che ti piacciono prima di cominciare a leggerli. Tienile da parte. Dopo averli riletti e qualche mese, confronta le foto.
Forse, allora, avrà senso prendere una reflex.
Re: R: torniamo a parlare di bridge
Devi capire il perchè non ti vengono, le reflex non correggono gli errori, ma li amplificano.supercaif ha scritto:Il mio problema e' che le foto che faccio ora non mi soddisfano. Quello che vedo in foto non e' quello che volevo fotografare. Ragionandoci su, terro' la compatta che ho pr le foto tipo lavoro o serate con amici. E prendero' una reflex per imparare a fare foto. degne di tale nome. Ovviamente il corredo crescera' pian pianino. Per ora quello standard basta, poi vedro' di cosa sento la necessita'
Se poi il limite è l'apparecchio certo si può far poco, però ripeto è possibile che il problema sia una "ignoranza" della materia
Se hai una vecchia reflex a pellicola, buttaci dentro un negativo e vedi cosa riesci a tirar fuori
TkMatt
- MacchiniSVta
- Moto: CBR 1000 RR
io ti quoto il consiglio di pikkio.. studiati un po di principi base
cose terra terra
cos'è la profondità di campo, la temperatura colore, cos'è un diaframma e cos'è na focale....di libricini che ti spiegano tutto ne trovi a iosa. anche in rete volendo, tutto gratis su mille e piu siti e blog di fotografia.
una volta capito che per avere X devi fare Y ma sempre tenendo in considerazione le condizione che hai attorno beh, allora inizierai a comprendere le potenzialità che un sistema R (reflex) o M (senza specchio, tipo panasonic G5 ad esempio) hanno in serbo per te e t regolerai di conseguenza
cose terra terra
