Ruota posteriore disassata
Re: R: Ruota posteriore disassata
Messaggio da dip » ven apr 01, 2016 9:50 pm
Dona intende dire che i riferimenti dei tiranti non sono esatti. Tu ( e anch'io) li hai portati alla stessa tacca sia a destra che a sinistra, ma il perno e quindi la ruota è disassata.
Supponendo che i segni sul forcellone siano uguali, io ho notato che le piastre che fanno da cursore non sono identiche, e anche che i fori del perno hanno un discreto gioco.
Quindi: sovrappongono le piastre per cercare la posizione col minore errore, allineando i fori e cercando la combinazione che più si avvicina allo zero scarto della parte posteriore dei fori e delle piastre.
Trovata, segno destra e sinistra e il davanti.
Assemblo l'asse posteriore e stringo il perno in modo che stia fermo ma permetta la regolazione.
Con martello e scalpello porto il più possibile in avanti il perno, agendo sulle piastre cursore.
Ovviamente la catena avrà un lasco esagerato, agendo sul registro del lato più avanti, porto uguali i riferimenti.
Mezzo giro alla volta ad entrambi i registi, inizio a tendere la catena, verificando ogni volta è facendo più misure, girando la ruota. ( come da manuale)
Quando sono arrivato alla giusta tensione, metto un grosso giravite fra catena e corona e giro la ruota in modo da far "mangiare" il giravite fra catena e corona. In questo modo, se ci fosse un piccolo gioco dei registri, viene ridotto ulteriormente.
Verifico il lasco ( senza giravite) e in genere un piccolo ritocco ad avvitare i registi lo devo fare, cioè la catena è un pelo più lenta della misura fatta prima della tirara col giravite fra corona e catena.
Serro il perno come da manuale ( se ho la dinamometrica) o a memoria muscolare.
Ultima modifica di dip il sab apr 02, 2016 12:53 pm, modificato 2 volte in totale.
Steppas
Moto: SV 650
Re: Ruota posteriore disassata
Messaggio da Steppas » ven apr 01, 2016 10:12 pm
Poi provo, per ora grazie.
Per quanto riguarda i cuscinetti li cambio comunque a 75k km cambiarli nn mi sembra uno spreco.
Vi leggo solo con Tapatalk..... non pretendete troppo!
Messaggio da dip » sab apr 02, 2016 12:52 pm
Scusatemi, ho notato un piccolo errore nella descrizione della mia procedura. Poteva trarre in inganno. Lo ho corretto
