IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
picipist
Moto: sv 650 k2
Re: IL MALEFICO REGOLATORE DI TENSIONE!
Messaggio da picipist » mer lug 30, 2025 8:16 am
dip ha scritto:
mar lug 29, 2025 11:07 pm
Come usata, magari ferma da tempo, ci sta.
Prova a caricare la batteria.
Lasciala riposare almeno 8 ore.
Riprova.
Si, forse un filo basso il valore a 5000 giri.
Anzi...è strano.
Già che balli, verifica anche il generatore ( se non lo hai già fatto).
Comunque potrebbe essere anche quasi ko la batteria ( altrimenti non la cambiaviImmagine)
Riprovato ieri sera con entrambe le batterie, ed entrambe ai 5000 giri non arrivano mai a 14....
Bon , ho capito, batteria nuova sia! che due c..... :D
Ma il generatore come lo verifico?
Messaggio da dip » mer lug 30, 2025 5:25 pm
Sempre sul manuale c'è la procedura completa.
Soprattutto sono indicati i valori.
Riassumo velocemente.
Si scollega il generatore dal regolatore
Si misura la resistenza fra i tre avvolgimenti ( fra due faston alla volta, tipo 1-2 1-3 2-3)
Si misura la resistenza fra ogni avvolgimento e il negativo / massa della moto. Devono essere isolati
Si avvia il motore e si misura si soliti 5000 giri la tensione fra ogni avvolgimento ( 1-2 1-3 2-3) occhio che arriva anche a 70V.
Non si muore però si sente un discreto morso.
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » lun ago 04, 2025 9:50 am
Ho fatto questa misurazioni
Si misura la resistenza fra i tre avvolgimenti ( fra due faston alla volta, tipo 1-2 1-3 2-3) MI ha dato 0,6
Si misura la resistenza fra ogni avvolgimento e il negativo / massa della moto. Devono essere isolati Isolati
Non ho provato a motore acceso, mi bastavano i primi due :D
Avevo cmq riacceso la moto a distanza di giorni ed è partita subito.
Continua però a darmi sotto i 14 a 5000 giri.
Quindi dovrò cambiare batteria a questo punto, perchè non vorrei rimanere a piedi.
Spero che ora che ho posizionato esternamente il regolatore, seppur quello di serie, non mi dia più problemi di "friggiture".
Grazie a tutti del supporto! 8)
Messaggio da dip » lun ago 04, 2025 9:57 am
A questo punto potrebbe essere la batteria.
Meglio così!
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » lun set 15, 2025 11:33 am
Aggiornamento:
a distanza di giorni tutto fila liscio! :D
Una cosa che davvero non pensavo e che mi ha fatto stampare un grande sorriso, sono i consumi....
Faccio una 40ina di km in più :o
Messaggio da dip » ven set 19, 2025 1:12 pm
Bene!
Sono contento che hai risolto.
Per i consumi si, plausibile.
Considera che il generatore ha i magneti che ruotano al regime del motore.
Più è il carico elettrico richiesto al generatore maggiore è la potenza necessaria per vincere la resistenza di rotazione.
Un regolatore che non lavora correttamente può richiedere più potenza al motore.
