Penso che tocchi ad Andreani fare un kit che non preveda modifiche.Wright ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:50 amTralasciando prestazioni orali varie ed eventualiskywalker67 ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:45 amStesso ragionamento che ho fatto io.Aspes125yuma ha scritto:Non avrei problemi a tornire il pezzo, ma non modifico niente in maniera irreversibile per principio. Non esiste proprio.Aspes125yuma ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:41 amPenso che me lo puppano... (Scusate se ho detto penso)
Quando è stato evidente che dovevo tagliare i distanziali delle molle delle mie cartucce Mupo, me ne sono fatto fare una coppia supplementare della lunghezza che volevo, anziché tagliare gli originali.
Se il kit ti interessa, lo rendi reversibile aumentando il budget di 160€ scarsi
link ebay
Frizione, quando sostituire?
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Re: Frizione, quando sostituire?
Ma che ti vuoi firmare...
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Io ero in una situazione un po' ... ibrida, i cui contorni non sono ben chiari.Aspes125yuma ha scritto:Cioè, Sky, anche i tuoi, specifici per la tua moto, andavano modificati? Ma allora specifici de che. Qui bisogna stare con gli occhi bene aperti, prima prendono i soldi e poi dicono le modifiche che vanno fatte: bella serietà, bella davvero. È in casi come questi che si vede l'utilità di un forum.
Ah, cavalletto anteriore ordinato.
A seguito di una caduta, lo scorso anno, ho dovuto sostituire l'intero avantreno (avevo piegato gli steli della forcella e danneggiato il cerchione, se cerchi nel forum trovi il racconto).
Discutendo con l'officina mi avevano detto che il costo della riparazione sarebbe stato uguale sia che avessi montato la forcella del modello 2017 (il mio, con gli attacchi per le pinze freno flottanti a 2 pistoni) sia che avessi montato la forcella modello 2019 (quella con gli attacchi per le pinze a 4 pistoni).
Ovviamente ho scelto questa seconda opzione, perché così ci ho montato su le pinze usate di una SV 1000.
Quando me l'hanno consegnata mi hanno detto che gli avevano consegnato la forcella della SV 650 X, e l'avevano montata comunque perché (a detta loro) avrebbe dovuto essere uguale.
In realtà sembra essere leggermente più corta di qualche mm (pur avendo la stessa corsa), per cui la cartuccia che Mupo dichiara compatibile sia con il modello 2017 che 2019 della SV, in realtà necessita dell'accorciamento dei distanziali molle per avere un SAG corretto, altrimenti (come mi era successo) avevo un SAG troppo ridotto perché le molle erano troppo precaricate, pur con il registro al minimo.
- Nome: Luke
Per inciso, andandomi a spulciare i part numbers dei componenti della forcella della SV 2019 e della SV 2019 X, che avrebbero dovuto essere identici, ho scoperto quanto segue: steli e foderi sono gli stessi, ma le molle sono diverse, per cui è probabile che questo abbia determinato il problema con i distanziali del kit Mupo.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
E magari anche loro ne sono venuti a conoscenza dopo.
Wright
- Moto: sì, ne faccio
- Nome: ce l'ho
...sono sicuro che fare un nuovo kit per una moto con quote di mercato omeopatiche (per non parlare di quelle fuori produzione) sia tra le priorità di AndreaniAspes125yuma ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:53 amPenso che tocchi ad Andreani fare un kit che non preveda modifiche.Wright ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:50 amTralasciando prestazioni orali varie ed eventualiskywalker67 ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:45 amStesso ragionamento che ho fatto io.Aspes125yuma ha scritto:Non avrei problemi a tornire il pezzo, ma non modifico niente in maniera irreversibile per principio. Non esiste proprio.Aspes125yuma ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:41 amPenso che me lo puppano... (Scusate se ho detto penso)
link ebay
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Quindi Andreani, a me, non vende un fico secco.
Aprilia AF 1 project 108.Wright ha scritto:Su moto più leggere esistevano addirittura forcelle con la parte elastica (molla) in uno stelo, e solo l'idraulica nell'altro, se non ricordo male...
Ed aveva un anteriore da sballo!
Carburatori forever!
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
skywalker67 ha scritto:Stesso ragionamento che ho fatto io.Aspes125yuma ha scritto:Non avrei problemi a tornire il pezzo, ma non modifico niente in maniera irreversibile per principio. Non esiste proprio.Aspes125yuma ha scritto: ↑gio set 16, 2021 10:41 amPenso che me lo puppano... (Scusate se ho detto penso)
Non ricordo esattamente l'elenco dei modelli, ma posso garantirti che sulle moto di media gamma oggi è la configurazione più utilizzata.Wright ha scritto:Su moto più leggere esistevano addirittura forcelle con la parte elastica (molla) in uno stelo, e solo l'idraulica nell'altro, se non ricordo male...
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Trovato kit Misano di Andreani, cartucce forcella, per Suzuki SV 650 dal 2003 al 2009: dice il venditore specialbike.alfio di Torre del Greco, che non è necessario alcun lavoro di tornitura dello stelo.
Lunedì dovrebbe rispondermi Motoracing.shop di Querceta, vicino Viareggio, sempre sullo stesso quesito.
Qualcuno che non sia un venditore ha altre notizie in merito a questo kit?
- Nome: Luke
Yuma, fai una cosa: registrati sul sito di Andreani, da cui potrai scaricare il manuale di montaggio della cartuccia per il tuo modello di SV, e poi chiedi ai venditori se è sbagliato il manuale o che.
Magari hanno aggiornato la cartuccia e non la manualistica.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Trovato un centro assistenza Andreani nella mia zona, a Pisa. Lunedì faccio un salto a sentire, ma sicuramente me la vorranno installare loro.skywalker67 ha scritto: ↑sab set 18, 2021 6:21 pmYuma, fai una cosa: registrati sul sito di Andreani, da cui potrai scaricare il manuale di montaggio della cartuccia per il tuo modello di SV, e poi chiedi ai venditori se è sbagliato il manuale o che.
Vedremo.
Non è che son lì per far formazione...
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Nemmeno io sto a fare beneficenza...
Complicato eh, smontare una forcella e sostituire qualche componente. Manco fosse un'astronave.
Ora, se uno non l'ha mai vista, ok. Ma chi ha un minimo di cognizione, certi lavori può farseli da solo. Se poi ci vuole un tornio, alzo le mani, ma solo per il fatto che la modifica non è reversibile.
Se non occorrono modifiche, prendo quella; se invece vanno modificati gli steli, non ne faccio niente.
Avevo seguito il topic ma senza rispondere semplicemente perché... Mi ero dimenticato. Lo ammetto. Sorry.
Dunque, dico la mia, partendo dalla cosa più semplice:
La frizione va regolata a puntino seguendo il manuale, soprattutto mettendo dapprima tutti i registri a zero. L'attuatore è delicato bella regolazione e va fatta bene. Fatto quello, vedrai che noterai belle differenze.
Forcella: se hai voglia e soldi da spenderci, mettere un kit a cartuccia è la migliore delle soluzioni perché rivoluzioni (in positivo) l'avantreno e hai una infinita possibilità di cucirti addosso la moto. Fare poi i tuoi tentativi non sarà un problema perché tanto, una volta segnati i click delle impostazioni base, anche se perdi la bussola puoi tornare a posto in pochi secondi. Immagina invece ogni volta a smontare i tappi per togliere o mettere olio... L'ho fatto e ti passa la voglia alla seconda volta...
Le cartucce sono sicuramente la migliore soluzione, ma che ti porterà a breve a spendere altri soldi per il mono. Eh sì, perché una volta che hai un avantreno di quel livello, il posteriore farà fatica a seguirlo, ad accordarsi, ed ecco qua la moto sarà comunque limitante nella guida.
Quindi metti in conto almeno altri 300euro per un mono.
Anche io, per quello che ne so, ricordo che il kit Andreani necessità della fornitura di uno o tutti e due i foderi della forcella. Fosse una moto nuova chenino vuole tenere "fino alla fine" pure pure, ma così... Non lo farei neanche io.
Il mio consiglio: ho visto che non sei pesante né guidi troppo aggressivo. Quindi potresti fare il compromesso che di testa meno ti piace ma con cui credo proprio che ti troverai bene. Lascia le molle originali, compra due emulatori/pompanti, fai revisionare la forcella da un sospensionista (non un meccanico, ma proprio uno che faccia sospensioni) e fai fare il livello e la viscosità dell'olio secondo necessità. Spendi il giusto senza svenarti, e vedrai che la moto andrà molto ma molto meglio. Se poi arriverai a un livello di guida per cui avrai bisogno di un kit a cartuccia allora sarò felice per te, perché vuol dire che ci sai fare proprio bene.
Ti dico sospensionista perché l'ultima volta ho fatto fare la forcella a un meccanico (e pure bravo), ma sì è limitato a fare tutto da manuale, senza metterci nulla del suo. Risultato: su alcune strade che abbiamo fatto sabato scorso mi sarei fatto il segno della croce più e più volte, oltre a spaccarmi i polsi e forse anche i gomiti.
Mentre qualche settimana fa l'ho fatta rifare a un sospensionista che, partendo dalle istruzioni, ci ha messo del suo. Beh, da allora guido molto ma molto più sicuro e soddisfatto.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Sniper, grazie.
Avevo già preventivato che sarebbe stato quantomeno necessario cambiare anche il mono.
Però, rimanendo in tema forcelle (tanto poi vi stresserò anche sul mono...), prendendo per buono che il kit Andreani preveda la tornitura degli steli; che Mupo non fa, o almeno io non ho trovato, kit per il mio modello, mi rimarrebbe Matris, che ho visto propone 3 step di upgrade, da zero controlli sull'idraulica, alla completa regolazione di compressione, estensione e precarico. E dice che sia completamente reversibile.
Sarei indeciso tra i due upgrade di livello più alto.
Quanto alla frizione, credo che il precedente proprietario non l'avesse mai regolata: era parecchio fuori il registro sulla leva al manubrio. Ho fatto tutta la procedura per rimettere a zero i registri, ho allentato il controdado sull'attuatore e avvitato il perno fino a fargli toccare l'astina di comando della frizione, e regolato nuovamente i registri: in quello sul blocco motore, è rimasta poca regolazione, un paio di mm scarsi, mentre sul manubrio, il registro è fuori per 5 mm, perché dopo averla provata per un'oretta, c'era un po' troppo gioco sulla leva.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Rettifico, sul sito della Mupo, esiste ancora il kit per il mio modello. Altri venditori dicevano che non era più disponibile. L'unica è comunque contattare direttamente l'azienda.
- Nome: Luke
Dipende che kit cerchi, ma questo è ampiamente disponibile.Aspes125yuma ha scritto: ↑dom set 19, 2021 12:03 pmRettifico, sul sito della Mupo, esiste ancora il kit per il mio modello. Altri venditori dicevano che non era più disponibile. L'unica è comunque contattare direttamente l'azienda.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Bah, io lascio stare tutto, acquisto un kit revisione All-Balls, faccio il livello con un Motul SAE 10, e chissenefrega!
. Faccio subito.
