MotoGP 2024: The spanish betrayal
Re: MotoGP 2024: The spanish betrayal
Messaggio da sniper765 » ven feb 09, 2024 9:48 am
pike ha scritto:QuartararoDixit
Fabio Quartararo ha scritto:Il motore ha fatto un passo avanti, ma il problema è che dobbiamo capire come trasferire la potenza a terra. Dobbiamo trovare il grip meccanico che avevamo nel 2019. Può essere una questione di elettronica o anche di componenti
Mi ricordo un tizio che diceva una roba simile...
E anche quest'anno faranno bene il prossimo...
Marta1988
Moto: Honda
Messaggio da Marta1988 » ven feb 09, 2024 11:18 am
sniper765 ha scritto: ↑
mer gen 31, 2024 9:10 pm
dip ha scritto:Comunque, fino ad ora nessuno ha stimato una classifica ( oppure me la sono dimenticata...).
Dal mio punto di vista, attendo gli ultimi test per esprimere la mia.
Se per la stagione scorsa era facile ( senza poter prevedere i disastri da sprint race...) per questa lo è mooolto meno.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Al momento è un po' complicato,
Certo... Possiamo pensare a un tot di nomi che potenzialmente possono fare bene, ma dare, per dire, 3 nomi da podio mondiale la vedo difficile.
D'accordo con il fatto che sia molto difficile poter stilare una sorta di classifica già da ora, non è facile farlo nemmeno se si riesce ad aprire conto per un eventuale pronostico. I test fanno capire poco, i primi veri dati per poter stilare un pronostico finale potremmo farli dopo le prime gare, come è giusto che sia. Parlare già da ora è anche controproducente. Vediamo come va a finire e se ci sarà qualcuno capace di strappare il titolo a Bagnaia.
Ultima modifica di Marta1988 il lun feb 19, 2024 5:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da pike » ven feb 09, 2024 1:23 pm
Per quanto Pecco possa essere tra i candidati per la lotta al titolo, definirlo il favorito mi sembra assolutamente privo di fondamento.
Sono certo che abbia l'appoggio del team, Sono certo che abbia in mano il mezzo, ma lo scorso anno per motivi diversi due potenziali candidati al titolo hanno performato molto male.
Bastianini sepang a parte è sempre stato praticamente assente, Martin ha mancato di consistenza a sufficienza durante la prima fase della stagione da essere in una situazione di svantaggio. Ad ora, i tre candidati mi sembrano questi.
Ma sono test, qualunque valore espresso nei primi tre giorni di Sepang è assolutamente ininfluente: il lavoro fondamentale era conoscere le moto e sperimentare pezzi, a raccogliere dati, elaborare assetti e strategie. Abbiamo un team che ricomincia da zero, almeno quattro piloti che hanno cambiato marchio, due che hanno cambiato crew tecnica. Più un debuttante. E altro elemento che ha rimescola parecchio le carte in tavola, Malesia in condizioni meteo assolutamente imparagonabili alla gara, tre giorni consecutivi di servizio completo di gommatura fatto con Michelin da MotoGP e senza nessuna pioggia.
In Qatar si starà cominciando a finalizzare i pacchetti, molte meno opzioni tra cui scegliere, seconda fase di sgrossamento assetti. Con un'altra pista che per la polverosità di base si evolverà in modo impressionante.
Ciliegina sulla torta: Honda. Al contrario di viñales, Mir è sempre stato uno piuttosto morigerato nelle dichiarazioni, e parla di significativi cambiamenti apportati alla moto e al concetto di utilizzo.
Se consideriamo il mondiale una partita a poker, il croupier sta ancora mescolando le carte
Messaggio da pike » sab feb 10, 2024 5:42 pm
Citazioni ed analisi retrospettive. Che ovviamente non valgono nulla, son solo ragionamenti sul passato.
La citazione è del Bez.
Marco Bezzecchi ha scritto:Non sono per niente soddisfatto di questi test. Abbiamo provato di tutto qui a Sepang, ma non mi sento a mio agio sulla moto come vorrei. Ho più problemi del previsto. Fondamentalmente, la differenza è la coppia. Ho ancora problemi ad adattare il mio stile di guida. Anche la frenata è diversa. Inoltre, non riesco a 'sentire' la gomma anteriore come vorrei
Non riesco a scaricare la potenza a terra perché, come ho detto, il motore è diverso. Purtroppo ho difficoltà in entrata ed in uscita di curva. In ogni caso, spero di riuscire a trovare la mia strada, perché era solo il primo test, il primo contatto.
La verità è che sono stati tre giorni difficili. Non appena ho attaccato, non sono riuscito a guidare con la stessa efficacia. Sono anche caduto due volte durante il time attack. La Ducati ha molti punti di forza ed è competitiva. Devo quindi adattare il mio stile di guida alla GP23 e cercare di trovare una base solida. La moto è forte, gli altri piloti lo dimostrano. Quindi sono io che devo adattarmi
Per il 2024 Bezzecchi come il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio avranno a disposizione come moto clienti la GP23 "fine anno", completamenete evoluta e con gli assetti disponibili dalla banca dati dei due team ufficiali dello scorso anno.
Per un vincente Bagnaia, un combattivo Martin, ci sono stati un poco incisivo Zarco (a parte poche gare) ed un evanescente Bastianini, infortunato e lento sulla nuova moto.
Enea ha anche perso il modo per poter familiarizzare completamente la moto, e facendo una scelta poi ripudiata, invece che "conoscerla" al rientro in pista ha tentato di andare forte, facendo il double up sull'infortunio.
Non sto augurando al Bez di replicare la pessima stagione vissuta da Enea, ma inizia ad esserci un trend, almeno su questa Desmosedici: non sempre sono così uguali le une alle altre.
Bastianini durante il 2022 con la GP21 è stato uno dei piloti in grado di performare molto bene. Gon la GP23 ufficiale non è andata allo stesso modo.
Bezzecchi durante il 2023 con la GP22 è stato un pilota fino a due terzi di campionato in predicato di poter lottare per il mondiale. E il debutto è stato scomodo.
E a questo punto... guardo Bagnaia.
Pecco s'è fatto due anni in Pramac avendo a disposizione buon materiale. Stagioni "meh" in assoluto (mai oltre il 15° posto) un festival di cadute che la metà basta (sei ritiri, una mancata partenza, più tre arrivi fuori dai punti per il 2019, sempre 6 ritiri e una mancata partenza nel 2020, aggiungendo due gare saltate per infortunio). L'arrivo nel team ufficiale Ducati però ha fatto vedere qualcosa di sostanzialmente diverso.
Due ritiri nel 2021, quattro nel 2022, tre nel 2023. GP21, GP22, GP23 come moto e con tutte e tre è stato il ducatista più in alto in classifica alla fine dell'anno, con due titoli nelle ultime due stagioni ed un secondo posto nel 2021.
Fatemi fare un paragone: ci sto che Hayden, Crivillè, Roberts Jr, Scwhantz e Mir han portato a casa il titolo in anni "particolari". Non si è da soli a correre in pista, ovviamente Ducati ha puntato fortissimo su Pecco nelle ultime due stagioni, secondo me lo farà pure nel 2024 dandogli non soltanto ottimo materiale tecnico, ma anche un buon set di tecnici e supporto tecnologico.
Bagnaia sinora però è stato il pilota che sulla Ducati Ufficiale ha dimostrato una consistenza superiore a quella dei suoi compagni di marchio, passando da una moto all'altra.
E' tuttavia presto per dire che si ripeterà nel 2024: se guarate l'opinione dei piloti KTM sembra che molto della moto di Mattinghofen sia ancora da mostrare.
Quindi... il croupier sta ancora rimescolando le carte per metterle nel sabot.
Messaggio da sniper765 » sab feb 10, 2024 6:38 pm
Effettivamente di carne al fuoco ce ne sarebbe,
E penso che almeno una tre-quattro gare prima di poter cominciare a tirare qualche conclusione più oculata ci vorranno.
Messaggio da pike » dom feb 11, 2024 8:53 pm
Chi non va non sbaglia. Per carità.
Ma costoro
Pro raccontano d'essere.
(credito dovuto, sfondoni simili si son visti anche con altri, non sono con il raffigurato).
Messaggio da sniper765 » lun feb 12, 2024 8:22 am
Eppure è scritto bello grosso, difficile non accorgersi...
Messaggio da pike » lun feb 12, 2024 10:03 am
Chi non fa non sbaglia.
Stamattina l'errore è già stato tolto.
Messaggio da sniper765 » lun feb 12, 2024 11:12 am
pike ha scritto:Chi non fa non sbaglia.
Ti credo,
Saranno arrivate in redazione 16 miliardi di segnalazioni Immagine
Messaggio da pike » lun feb 12, 2024 12:53 pm
https://www.youtube.com/watch?v=wzdJthetxaU
Petrux è sempre spettacolare.
SEMPRE.
Messaggio da pike » mar feb 13, 2024 1:12 pm
Honda ha presentato la nuova livrea di HRC. La meno Repsol che ricordo dai tempi di Doohan. Una delle più Honda.
E secondo me è abbastanza orribile, combinata con le superfici tormentate dell'aerodinamica. Magari una volta inquadrata in piega risulterà meno psicotica.
Messaggio da dip » mar feb 13, 2024 2:54 pm
Bassa e lunga... Ricorda una Haiabusa.
Mi sa tanto da missile da dragrace.
Vediamo se curva anche.
Messaggio da sniper765 » mar feb 13, 2024 2:59 pm
Tra livrea, forme e dimensioni/proporzioni la prima occhiata non è esattamente da effetto wow... Ma si sa che nelle corse la roba deve funzionare prima che essere bella.
Nei primi test sembrerebbe non funzionare bene quanto le altre moto (o almeno alcune altre), vedremo gli sviluppi.
P.s. stamattina è stata presentata anche la nuova Ferrari F1, la SF24.
Messaggio da dip » mar feb 13, 2024 4:22 pm
Per come va la Ferrari, avrei scelto una differente sigla.
SF.....ata mi viene in mente.
Carburatori forever
Messaggio da stez90 » mar feb 13, 2024 6:11 pm
dip ha scritto: ↑
Ormai sembrano tutte missili da drag
Messaggio da sniper765 » mar feb 13, 2024 10:11 pm
Così "doppiamente abbassata" quasi non ha le forme di una moto...
Messaggio da pike » mer feb 14, 2024 10:49 am
Ok che ci siamo abituati, ma secondo voi la F1 ha la forma di un auto? :-)
Messaggio da skywalker67 » mer feb 14, 2024 11:34 am
No, ed infatti per la F1 ho da molto tempo perso ogni interesse.
Non è più un motorsport per tanti motivi, in primis perchè ormai è una competizione di strategia: potrebbe essere benissimo un gioco da tavolo.
Messaggio da dip » mer feb 14, 2024 11:51 am
pike ha scritto:Ok che ci siamo abituati, ma secondo voi la F1 ha la forma di un auto? :-)
ha più l'aspetto di un aereo.
Messaggio da sniper765 » mer feb 14, 2024 12:12 pm
skywalker67 ha scritto:No, ed infatti per la F1 ho da molto tempo perso ogni interesse.
Strategia e show,
Le gare sono un contorno...
Anche io seguo molto poco la F1, ci sono competizioni a 4 ruote che trovo più interessanti e divertenti.
