Info set chiavi sottosella
Ciao a tutti, vorrei sapere da voi esperti il contenuto della borsa degli attrezzi presente nel sottosella della nostra SV 650. Io l'ho presa usata e purtroppo non mi è stato consegnato niente...
Vorrei però ricostruire il set di attrezzi per portarlo sempre con me!
Attendo numerose le vostre risposte!
Ciao!
Ciao!
Re: Info set chiavi sottosella
La soluzione:
http://www.subito.it/accessori-moto/set ... 413852.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
Quella chiave candele non va bene.Vinz ha scritto:La soluzione:
http://www.subito.it/accessori-moto/set ... 413852.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
E non sono sicuro che vada bene pure quella per il precarico molla.
DoubleJack™
A parte il fatto che quel set si trova a Riccione, io volevo sapere più che altro il contenuto..
Magari nella ferraglia che ho a casa riesco a recuperare le chiavi principali.
Grazie comunque per le risposte!
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
Chiave candele (14 se ben ricordo) con giunto, chiavi inglesi 10-12-14, un cacciavite a croce (bello), brugole (6 e 8? non mi ricordo le misure), una pinza medio piccola. Eventualmente le chiavi inglesi le puoi sostiture con una a rullino, ma è da verificare l'usabilità, data la differenza di spessore.SteVe650s ha scritto:A parte il fatto che quel set si trova a Riccione, io volevo sapere più che altro il contenuto..
In buona sostanza, è sufficiente che guardi come sono i bulloni, le viti e le brugole di:
serbatoio, sella pilota, supporti radiatore ed eventualmente codino.
In alcuni casi per le teste esagonali serviranno più delle bussole che delle chiavi inglesi.
DoubleJack™
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
secondo me l'unica chiave utile del set originale è quella per le candele e del precarico mollone, senza è difficile riuscire a toglierle.
Sono anche gli unici attrezzi difficili da reperire dai ricambisti
Per le restanti quoto di osservare che chiavi vanno per la maggiore e poi comperarsene dal ferramenta.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
voi sapete dove posso procurarmi una nuova chiave candela?
la mia si è rovinata e vorrei prenderne un'altra
Le vendono anche all'ipermercato o in qualsiasi ferramenta, solo che non sono proprio compatte da moto, magari sono col manico a T, che non e' proprio pratico da tenere sotto sella.
Io non ho gli attrezzi della moto ma ho usato quella che ho in dotazione sulla macchina, a questo punto quasi quasi faccio un salto allo sfascio e ne prendo una uguale!
E' lunga ma ben fatta, vuoi non trovare una bmw E36 allo sfascio? Tutte quelle bmw hanno nel portellone del baule uno sportellino in plastica con tutti gli attrezzi incastrati, direi che quelli andrebbero bene, anche se non sono piccolissimi come i soliti dei kit da moto.
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
Quindi la chiave candele della e36 è buona per l'sv?Vinz ha scritto: E' lunga ma ben fatta, vuoi non trovare una bmw E36 allo sfascio?
DoubleJack™
Sisi, l'ho usata 2 settimane fa.DoubleJack ha scritto: Quindi la chiave candele della e36 è buona per l'sv?
Non m'e' venuto in mente di vedere che misura fosse, ma e' piccola, penso da 14.
Esce bene fuori dal coperchio e poi ha la leva da infilare nel buco per svitare, tutto ben fatto di ottima qualita'.
Solo che e' abbastanza lunga, penso che quella originale Suzuki sia piu' corta, forse proprio quanto basta per uscire fuori dal coperchio della testa.
Eccola, ho trovato una foto in rete:
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
Il problema è proprio quello... se è troppo lunga non si riesce a cambiare la candela anteriore per merito del radiatore troppo attaccato...Vinz ha scritto:Esce bene fuori dal coperchio e poi ha la leva da infilare nel buco per svitare, tutto ben fatto di ottima qualita'.DoubleJack ha scritto: Quindi la chiave candele della e36 è buona per l'sv?
Ma se dici che l'hai usata, andrò a cercarne una
DoubleJack™
Sulla mia (e penso su tutte) se non sposti il radiatore non cambi proprio niente, con qualsiasi chiave, anche perche' devi prima sfilare la bobina!!
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
Questo lo davo per scontatoVinz ha scritto:Sulla mia (e penso su tutte) se non sposti il radiatore non cambi proprio niente, con qualsiasi chiave, anche perche' devi prima sfilare la bobina!!
Comunque con una chiave del 14 che avevo in casa non c'era verso di entrarci, nel pozzetto anteriore...
Se con quella della e36 ci sei riuscito, la cercherò
DoubleJack™
vabbe allora faccio un giro allo sfacio anche io!
Grazie per le dritte, Ciao!
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
La chiave a tubo per le candele dovrebbe essere da 16.
DoubleJack
- Moto: Sv650 '99
CR9E NGKalexcerrato ha scritto:La chiave a tubo per le candele dovrebbe essere da 16.
C = esagono da 16mm
Confermo la misura.
DoubleJack™
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
Scusatemi se riesumo questa vecchia discussione, ma anche a me non è stata consegnata la borsa attrezzi.
C'è qualcuno di gentile che potrebbe fare l'elenco completo degli attrezzi in dotazione con relative misure?
Indispensabili sono le brugole per fianchetti sotto sella e sella.
Basta andare con la moto in ferramenta e provare.
Ovviamente chiave per candele.
L'unica cosa che si può sostituire o sistemare in viaggio sono le candele.
Chiave a settore per il precarico del mono, anche quella andare in ferramenta con la moto
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Allora mi sa che dopo il periodo degli esami faccio un bel pellegrinaggio ai brico
Grazie dip
Grazie dip
Bruce0992
- Nome: Phoenix
ho trovato le seguenti informazioni:
Brugole del 4, 5, 6 e 8;
Chiavi del 10, 12, 14 e 17;
Chiavi (perno ruota?) del 22 e 24;
Chiave regolazione mono;
Pinza;
Cacciavite reversibile;
Chiave a tubo per candela;
e poi ho visto dalle foto che nel kit ci sono anche una prolunga per le chiavi e un altro aggeggio che non ho capito cos'è.
L'elenco è completo?
Pinza;
