Frecce Led Barracuda
Lucaice
Moto: sv n 650 '99
Messaggio da Lucaice » mar apr 19, 2011 12:31 am
Ho comprato una coppia di freccie barracudda con resistenza ma ho un problema..
Lampeggiano cmq fortissimo anche con la resistenza.. vanno bene solo se collego due resistenze su un'inca freccia.. mi viene il dubbio che siano da 10w l'una e usandone 2 sullo stesso lato pareggi l'assorbimento..
DOMANDA. che resistenza dovrei usare x farle funzionare bene ??contando che monterò i led anche davanti?
Sv 650 '99.
Grazieee :)
Re: Frecce Led Barracuda
Messaggio da pike » mar apr 19, 2011 12:50 am
Mi sa che hai montato la resistenza in serie e non in parallelo...
L'hai montata così?
Lucaice
Moto: sv n 650 '99
Messaggio da Lucaice » mer apr 20, 2011 6:46 pm
la resistenza l'ho montata giusta...
ma ho "scoperto" che esistono relè elettronici (in vendita sulla baia) che regolano loro il lampeggio indipendentemente dal carico.
Il relè delle frecce è sotto la sella?
è a 3 o 4 poli?
Grazie ancora!
Messaggio da sniper765 » mer apr 20, 2011 7:48 pm
il relè delle frecce è sotto la sella del passeggero, ci sono due "scatolotti" neri, uno c'è scritto FUSE (non è quello), è l'altro (ora non ricordo che e se c'è scritto, comunque mi pare sia quello più grande).
per quel che ho potuto appurare (ma non di persona, ancora), è che è meglio mettere direttamente il relè e passa la paura.
Lucaice
Moto: sv n 650 '99
Messaggio da Lucaice » mer apr 20, 2011 8:08 pm
sniper765 ha scritto:il relè delle frecce è sotto la sella del passeggero, ci sono due "scatolotti" neri, uno c'è scritto FUSE (non è quello), è l'altro (ora non ricordo che e se c'è scritto, comunque mi pare sia quello più grande).
Grazie sniper.. mica ti ricordi se è a 3 o 4 poli?
Messaggio da sniper765 » mer apr 20, 2011 9:33 pm
non l'ho mai smontato, quindi non saprei per certo, però so che quello del link che ti metto sotto è ok per l'sv 650.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0473636637" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Robindohh
Messaggio da Robindohh » gio apr 21, 2011 1:21 am
Almeno sulla sv vecchia il relè frecce è intergato con il sensore cavalletto, occorre sfilare dalla sede del relè i 2 ultimi contatti e collegarli al relè nuovo, il quale poi hà un filo di massa da attaccare al telaio.
E' una operazione da nemmeno mezz'ora e hai un lampeggio regolare a prescindere dalle freccie che monti, e non scalda, io lo consiglio caldamente :D
Lucaice
Moto: sv n 650 '99
Messaggio da Lucaice » gio apr 21, 2011 7:04 pm
Robindohh ha scritto:Almeno sulla sv vecchia il relè frecce è intergato con il sensore cavalletto, occorre sfilare dalla sede del relè i 2 ultimi contatti e collegarli al relè nuovo, il quale poi hà un filo di massa da attaccare al telaio.
Grazie mille!!! ecco la risposta che cercavo!!! quindi scollegando i PIN F e G e collegandoli al relè nuovo che andrà poi a massa Riuscirò?
GRAZIEEEEE
zio_uca
Messaggio da zio_uca » gio apr 21, 2011 11:22 pm
ma prendere direttamente il relè per le frecce a led?
Questo è ottimo http://cgi.ebay.it/LED-Blinkrelais-Rela ... _919wt_916" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; si monta in un secondo senza modificare nulla dell'impianto originale
logatto
Messaggio da logatto » ven apr 22, 2011 8:07 am
domanda: ma la resistenza in questione che avevi montato era quella della barracuda stessa o una tua?
La mia ex moto...
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Messaggio da sv678 » ven apr 22, 2011 9:58 am
Lucaice ha scritto:Ho comprato una coppia di freccie barracudda con resistenza ma ho un problema..
Sv 650 '99.
Grazieee :)
Se le tue lampadine ad incandescenza sono da 21 W , ti servono due resistenze corazzate da 3,3 ohm e 50 W.
Lucaice
Moto: sv n 650 '99
Messaggio da Lucaice » lun mag 02, 2011 7:31 pm
Ciao, ho preso il relè elettronico a 5€ :)
Ora.. il relè a 3 contatti un + un - e un contatto che c'è scritto che deve andare al comando delle frecce.. ecco l'immagine :
sulla sv abbiamo 2 contatti : un + e un - .
il più del relè originale va a finire al comando? non capisco come posso collegarlo correttamente..
zio_uca
Messaggio da zio_uca » lun mag 02, 2011 7:40 pm
secondo me:
L è il filo positivo che arriva al relè originale
E lo colleghi alla massa
B lo colleghi ad un positivo sotto chiave, come per esempio quello della posizione
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Messaggio da Denethor » lun mag 02, 2011 11:25 pm
No Lucaice, io ho il tuo stesso relè elettronico e nel collegarlo avevo invertito i fili e ho fatto saltare il fusibile da 30 A.
Ora l'ho collegato bene e funziona perfettamente ed alla grande!! Purtroppo ho la moto a tagliandare e la vado a riprendere domani mattina, se vuoi domani ti dico perfettamente l'ordine dei cavi e a quali cavi dell'impianto originale vanno collegati!!
Allora innanzitutto non devi tagliare i cavetti o modificare l'impianto, semplicemente la scatoletta con il relè originale, dopodichè devi sfilare i cavetti con relativi morsetti da quella morsettiera. I cavetti sono i famosi F e G di cui parlavi tu prima, con un cacciavite piccolissimo spaccato provi delicatamente a sollevare il dentino che tiene i morsetti e sfili il cavetto F e G che dovrebbero essere se non sbaglio uno di colore marrone e uno di colore celestino.
Ora i collegamenti da fare dovrebbero essere:
E= a MASSA mettendo semplicemente il morsetto su un qualsiasi bullone sul telaietto
L e B= andranno collegati uno al morsetto F dell'impianto originale e l'altro al morsetto G. L'ordine non lo ricordo ma se dovessi invertire L e B con F e G se non sbaglio non dovresti bruciare niente semplicemente non si accendono le frecce o si accendono male...
Tutto questo a memoria se vuoi essere sicuro al cento per cento domani mattina ti controllo e ti scrivo tutto...
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun mag 02, 2011 11:31 pm
zio_uca ha scritto:secondo me:
no, :nono:
- il polo B va collegato al filo a cui arriva il positivo del relè originale (colore marrone)
- L va collegato al filo che porta poi al deviatore sul manubrio (colore azzurro)
Il filo E lo colleghi alla massa più vicina
zio_uca
Messaggio da zio_uca » mar mag 03, 2011 9:39 am
grazie miki non avevo sotto mano l'impianto elettrico e mi sono basato su quello che ha detto lui.
Sicuramente il tuo modo di collegare il relè è il più corretto ma anche come gli ho detto io può andare bene basta collegare il filo che va al commutatore al contatto L, o sbaglio?
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mar mag 03, 2011 9:25 pm
si hai ragione, guardando meglio funziona altrettanto bene anche come hai indicato te, al momento mi sembrava invece sbagliato.
Scusasse. :oops:
E' anche vero che utilizzando il cablaggio esistente si evita di dover aggiungere spezzoni di filo.
rospo23
Messaggio da rospo23 » mar mag 03, 2011 9:49 pm
no, :nono:
Giusto! lo monto da cinque anni e funziona perfettamente.
lamps
è sempre primavera
Fre85
Moto: Suzuki SV 650 N k6
Messaggio da Fre85 » dom mar 25, 2012 3:15 pm
zio_uca ha scritto:ma prendere direttamente il relè per le frecce a led?
Questo è ottimo http://cgi.ebay.it/LED-Blinkrelais-Rela ... _919wt_916" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; si monta in un secondo senza modificare nulla dell'impianto originale
Ciao a tutti! mi "imbuco" in questo topic perchè anch'io ho montato le frecce a led, e con il relè originale della mia moto lampeggiano velocissimamente!
Allora, leggendo qua e là, ho trovato ed ordinato il relè del link che ho riportato sopra. Dopo averlo montato, però, sorpresa: le frecce si illuminano soltanto una frazione di secondo e poi BUIO!!! :o
Che devo fare???
Premetto che non ho montato resistenze, ho preferito fare un lavoro più "pulito" e cambiare solo il relè.
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom mar 25, 2012 8:27 pm
verifica i collegamenti, e poi se ancora non va provalo con una freccia a lampada normale.
Se anche così non funziona mi vien da pensare che sia guasto.
