Me ne hà regalate 4 nuove un amico che le aveva prese per il suo ninja 900 scoprendo poi che non vanno bene.
sò che la K finale indica il doppio elettrodo(che queste infatti non hanno)
Le posso utilizzare ugualmente sulla mia svs a carbu visto che le mie sono alla frutta o compro le K?
Candele ngkcr9e(senza k)
Hyperion
- Nome: David
Re: Candele ngkcr9e(senza k)
Certo che le puoi utilizzare, anche il manuale le riporta come compatibili con l'sv.
Io ho le CRE9EK, quindi doppio elettrodo che sembra più indicato perchè riduce le possibilità di mancanza di scocco della scintilla, ma come si dice, a caval donato...
mettile su senza farti troppi problemi, per quel che ti sono costate...
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
io ho sempre avuto le EK, ma d'inverno montavo le E (da
per averle leggermente più calde... mai notato la differenza tra le une e le altre, secondo me si equivalgono.
Perfetto, adoro seguire la politica del maiale( non si butta via niente)
E di questi tempi è quasi una necessità
Hyperion
- Nome: David
Io ho montato le EK, ma sono della tua stessa opinione.killeradicator ha scritto:io ho sempre avuto le EK, ma d'inverno montavo le E (daper averle leggermente più calde... mai notato la differenza tra le une e le altre, secondo me si equivalgono.
Ovviamente, se le devo scegliere prendo comunque le EK, ma solo perchè il sovrapprezzo è talmente ininfluente (dell'ordine di 1 € per 2 candele) per cui è inutile farsi tante pippe.
Se avessi avuto le E in garage, avrei montato quelle, sicuro.
