Problema cambio
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Problema cambio
Dunque, da qualche tempo ho il seguente problema: a caldo non entra il folle. Credo che possa essere un disco ciocco. A freddo nessun problema.
Nel caso, potrei intervenire io stesso e cambiare il disco rovinato? Non ho mai aperto una frizione. La moto è quella stradale, non quella da pista.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Re: Problema cambio
hai provato a regolare la frizione?
http://i56.tinypic.com/2ir8y8x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
la frizione è questa (1999)
e come vedi non è propio semplice !! vedi te
- Meccanico Box
Re: Problema cambio
infervoro59 ha scritto:hai provato a regolare la frizione?
http://i56.tinypic.com/2ir8y8x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a regolare diversamente il gioco della leva frizione ! magari è solo quello
- Moto: street triple r
Re: Problema cambio
Prova a regolare l'attuatore della frizione sono 10 min di lavoro, altrimenti che olio usi e quanti km ha?
- Meccanico Box
Re: Problema cambio
Castrol power 1, avrà 5.000 km. Faccio tutto gli anni il tagliando con cambio olio, candele e filtri.iguanapik ha scritto:Prova a regolare l'attuatore della frizione sono 10 min di lavoro, altrimenti che olio usi e quanti km ha?
Re: Problema cambio
Scusa Hell, quale Castrol Power 1?
GPS 4t? Racing 4?
E' la prima volta che usi questo lubrificante?
GPS 4t? Racing 4?
- Meccanico Box
Re: Problema cambio
GPs. Semrpe usato.pike ha scritto:Scusa Hell, quale Castrol Power 1?
GPS 4t? Racing 4?
Re: Problema cambio
Se ne hai ancora in casa, fai il test del cambio dell'olio. Lo anticiperesti di poco.
Se non ne hai in casa, prova a passare ad un 100% sintentico, magari Motul 7100 o il Racing 4t, sempre di Castrol.
Non garantisco che cambi nulla, però è un test da fare, a mio parere.
Re: Problema cambio
Up...
Allora Hell? Come va con la frizione?
