La mia modifica 3
iguanapik
Moto: street triple r
La mia modifica 3
Messaggio da iguanapik » dom apr 24, 2011 2:01 pm
In questi giorni visto che era da almeno una settimana che non smontavo la moto :lol2: ho deciso di perfezionare la modifica tre che avevo già presente collegata direttamente al connettore originale.
La mia intenzione era di fare delle migliorie al sistema ma era importante che tutto fosse ripristinabile come da origine.
Vista la difficoltà nel reperire i connettori originali ho pensato di sostituire quello proveniente dalla centralina e quello proveniente dal cambio (che vanno accoppiati tra di loro) con altri due connettori stagni di facile reperibilità.
Questo è il connettore che sale dal cambio
Mi sono poi munito di due cavi bipolari perchè era quello che avevo in casa, ma un quadripolare sarebbe andato ancora meglio, in modo da poter connettere il connettore centralina e quello cambio ad un interruttore con doppio contatto di scambio nc e no.
Accoppiamento dei connettori sotto il serbatoio
N.B. Il filo blu che si vede serve per portare l'alimentazione al cambio (credo sia un negativo ma devo verificare) a breve inserirò lo scema elettrico per facilitare la comprensione a chi non sà come si effettua la modifica 3
Ho passato i cavi sotto il fianco destro della moto fino a farli risalire nel vano sottosella dove ho installato l'interruttore a doppio contatto con saldata sopra la resistenza della modifica in modo che questa fosse disattivabile semplicemente facendo scattare l'interruttore.
Passaggio dei cavi nel vano sottosella
vista della resistenza saldata all'interruttore
Fissaggio dell'interruttore al telaietto
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Re: La mia modifica 3
Messaggio da plandro82 » dom apr 24, 2011 9:03 pm
quindi con questa modifica puoi passare da "limitata" a non limitata con un clik? mmm, quindi puoi verificare se effettivamente ci sono dei miglioramenti no? dai testa testa :D
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » dom apr 24, 2011 9:49 pm
Hai fatto te quelle saldature sulla resistenza? :o
Comunque plandro, la tua è a carburatori, con questo sistema fai molto prima
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Messaggio da mark » dom apr 24, 2011 10:43 pm
Tia_from_romagna! ha scritto:Hai fatto te quelle saldature sulla resistenza? :o
la saldatura è uscita anche bene, non altrettanto corretta è la crimpatura dei faston che sono distrutti :asd:
iguanapik
Messaggio da iguanapik » lun apr 25, 2011 8:57 am
La saldatura è perfetta, non si vede bene in foto ma è come da manuale 8)
Per i faston mi sono dovuto arrangiare con una normalissima pinza perchè mi ero dimenticato di portarmi quella adatta dal lavoro :-? ma penso che comunque salderò tutto per renderlo più stabile
ultravox1977
Messaggio da ultravox1977 » lun apr 25, 2011 9:07 am
Lavoro pulitissimo, complimenti :up:
plandro82
Messaggio da plandro82 » lun apr 25, 2011 10:05 am
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=17" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ah vabbè ma io ho già la modifica.. volevo solo sapere se veramente fa qualcosa di percettibile
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » lun apr 25, 2011 12:23 pm
bel lavoro! :D
di che anno è la tua?
Messaggio da sniper765 » lun apr 25, 2011 2:09 pm
bel lavoro, bravo!
rospo23
Messaggio da rospo23 » lun apr 25, 2011 2:20 pm
E bravo....bravo.
lamps
è sempre primavera
Messaggio da ^Juza^ » mar apr 26, 2011 11:41 am
la mia è venuta uno schifo :_( saldature bellerrime complimenti!
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar apr 26, 2011 11:45 am
jallow ha scritto:bel lavoro! :D
E' una N K5
Messaggio da ^Juza^ » mar apr 26, 2011 11:49 am
tu hai riscontrato miglrioamenti rilevanti con la modifica?
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar apr 26, 2011 12:12 pm
Sembra di si ma sottolineo il sembra. Ho notato un certo alleggerimento dell' anteriore spalancando violentemente il gas in seconda ma ho inserito appunto l' interruttore in modo da verificare anche se la modifica fu zinna realmente. Devo ancora testarlo seriamente pero'
Messaggio da ^Juza^ » mar apr 26, 2011 12:19 pm
stessa sensazione avvertita la prima e la seconda volta che ho provato questa modifica... diciamo una leggerissima prontezza superiore ai bassi ... ma niente di particolarmente sconvolgente...
sperando che non sia l'effetto palcebo ad avermi condizionato ... un minimoo di differenza l'ho avvertita..
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar apr 26, 2011 12:51 pm
^Juza^ ha scritto:stessa sensazione avvertita la prima e la seconda volta che ho provato questa modifica... diciamo una leggerissima prontezza superiore ai bassi ... ma niente di particolarmente sconvolgente...
:up:
ARAVENNI
Moto: SV 650S K3
Messaggio da ARAVENNI » mar apr 26, 2011 2:21 pm
Ho effettuato la modifica tempo fa, direi che le prestazioni vengono tutt'altro che stravolte, nel traffico si riduce di molto l'effetto on-off. Cresce però il consumo (ho un modello K3) .
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mar apr 26, 2011 3:46 pm
ARAVENNI ha scritto:Ho effettuato la modifica tempo fa, direi che le prestazioni vengono tutt'altro che stravolte, nel traffico si riduce di molto l'effetto on-off. Cresce però il consumo (ho un modello K3) .
Differenze nel consumo fino ad ora non ne ho riscontrate ma l'interruttore servirà a fare anche questa verifica. Una vera differenza nei consumi l'ho avvertita invece montando lo scarico completo
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » mar apr 26, 2011 3:50 pm
Ecco, magari iguana quando avrai un quadro più completo sui consumi se potresti scrivere i risultati prima e dopo, grazie. ;)
