Rimuovere vernice da legno
jallow
- Moto: SchifoVomito
cosi' mi hanno detto quando stamattina vado a prendere la moto e prima di montare mi accorgo che al secondo piano c'era un operaio che, con la buona idea di dipingere una finestra en plein air, aveva fatto finire gocce di vernice esattamente sulla mia moto, scendendo giù a pulire le più enormi macchie con della carta igienica (mi sono accorto del tutto in principio per l'enorme quantità di particelle di cellulosa sparse tra copriserbatoio e sella passeggero....mi risparmio i commenti sotto ogni punto di vista)
La questione è:
-strumentazione: il responsabile lavori arriva giù e mi dice "tanto è fresca" e non faccio in tempo a fermarlo mentre l'unghia del suo pollice grattava la plastica graffofila sopra il tachimetro. Insomma plastica graffiata, e qui non posso farci più nulla, e vernice residua.
-terminale: il fondello ha tracce di gocciolone ma è acciaio, penso che non sarà impossibile
-forcellone e telaio: alluminio non verniciato, che posso fare?
-fianchetto sottosella con alone da sfregatura: plastica. Idem
-copriserbatoio bagster con alone da sfregatura: pelle? Idem
-sella passeggero con colata di simpatia laterale: Idem
Avete consigli da darmi riguardo solventi/prodotti che potrei usare evitando di opacizzare qualsiasi cosa?
Dovrebbe essere vernice da legno.
La questione è:
Re: Rimuovere vernice da legno
potresti lasciar fare a un carroziere, poi presenti il conto ai simpatici operai e ti fai restituire i soldi,
il problema sarebbe come farsi restituire gli € senza passare alle maniere forti...
jallow
nein, mi sono fatto scrivere una assunzione di responsabilità anche pecuniaria dal titolare della ditta ivi presente, che è venuto lui stesso da me mentre mi guardavo intorno e verso l'alto con in fronte "chidevouccidere?", ed è stato anche molto gentile. Mi ha voluto dare intanto 50 dindi e mi ha detto di fargli sapere per eventuali rincari, anche se non si aspetta grosse cifre...
qualcheduno con un po' di esperienza al riguardo?
Togaparty
- Moto: V Strom 1000
- Nome: Moby
Vernice da legno quale?
Ad acqua, nitro, impregnante........
Se sei incerto..........................informati meglio
l'originale
anche la copia non è male
l'originale
jallow
questo non so dirtelo, mi hanno detto solo vernice da legno...argomento che disconosco del tutto, mi limito a quelle che uso per la moto
jallow
forza figliuoli, che devo levare un po' di roba! Più che altro è la strumentazione a preoccuparmi...non so se solventi tipo acetone sono consigliabili, ho paura che opacizzi di brutto.
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
sul plasticone nn usare assolutamente acquaragia...opacizzerebbe tutto.....sulla carrozzeria potrebbe pure funzionare..pero' prova prima in un piccolo punto coperto.
Sulla carrozzeria puoi provare prima di tutto con del polish...che generalmete toglie le vernici altrui e nn rovina,puoi provare anche con il diluente per unghie che nn contiene acetone..fai sempre una piccola prova.
In prima battuta proverei con il polish
extreme79
- Mototurista
- Moto: SV650 2002
- Nome: Simone
Probabilmente si tratta o di impregante o di vernice alla nitro.
In ogni caso si rimuoverebbe facilmente con diluente nitro. ATTENZIONE PERO' : il diluente nitro scioglie la plastica che è un amore.. e così pure la vernice acrilica (tipo quella delle bombolette, per capirsi). Sulla vernice della carrozzeria puoi andare, con molta cautela facendo un prova in un posto nascosto: straccio morbido bagnato con diluente e spugna con sapone e acqua.. passi lo straccio bagnato di diluente e poi lavi con la spugna. Li per li si opacizzerà leggermene la superficie, ma passando un po' di polish tornerà a posto. Io così ho rimosso vernice verde delle persiane quando mio babbo ebbe la brillante idea di verniciare le persiane a spruzzo con la moto a 5 metri di distanza.
In prima istanza potresti provare, come ti hanno già suggerito, con il polish (anche sulla plastica il polish FINE funziona bene).
Sull'alluminio non dovrebbero esserci problemi e puoi passare il diluente e poi lavare: anceh li potrebbe opacizzarsi un po' (se è lucido) ma vale lo steso discorso fatto più su.
In ogni caso NON usare il diluente su superfici di plastica/plexiglass e fai sempre una prova su una parte nascosta.
Ciao
Ciao
Io avrei lavato tutto con il loro SANNNNGUEEEEE..... :
è sempre primavera
