Tubi in treccia
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Tubi in treccia
Messaggio da plandro82 » mar mag 17, 2011 9:34 pm
Salve ragazzi, vorrei sapere da voi se è meglio avere due tubi che partono dalla pompa oppure uno solo che parte dalla pompa e l'altro che collega le due pinze. Grazie
il wanz
SubWanz
SubWanz
Re: Tubi in treccia
Messaggio da il wanz » mar mag 17, 2011 9:36 pm
una soluzione vale l'altra...
plandro82
Re: Tubi in treccia
Messaggio da plandro82 » mar mag 17, 2011 9:46 pm
dici? Secondo me qualche differenza dev'esserci!
jallow
Moto: SchifoVomito
Re: Tubi in treccia
Messaggio da jallow » mar mag 17, 2011 10:34 pm
In realtà una differenza c'è.
Se vuoi considerare i tubi completamente rigidi, quindi senza prossibilità di espandersi a causa di pressione interna, il principio di pascal ti dà manforte e dice "vai figliolo!"
Se vuoi considerare i tubi seppur poco elastici, minore sarà la superficie interessata all'aumento dell pressione e più diretta sarà la comunicazione pompa-pistoncini, perché limiti le perdite in espansione. Se hai dei diretti da 80 cm l'uno saranno 160 cm, se hai un tubo singolo alla pompa con un secondo che parte da sopra una delle pinze, come nell'originale, magari stai a 120cm in tutto, che è meglio. Specifico che le misure sono state espresse a mio perfetto capriccio, o ad capocchiam, che dir si voglia
Detto ciò, io monto dei diretti da 90 l'uno e male non mi trovo. Non so se poi effettivamente si sentano differenze, ma parliamo di sentire differenze tra 120cm e 180cm, non tra 1cm e 100m.
plandro82
Re: Tubi in treccia
Messaggio da plandro82 » mar mag 17, 2011 10:46 pm
Io ora monto 2 tubi in treccia però di diversa misura. avevo pensato di fare il collegamento 1 pompa/pinza +1 pinza/pinza anche per una questione estetica e volevo sapere se questo potesse peggiorare o migliorare in qualche modo la frenata.
jallow
Moto: SchifoVomito
Re: Tubi in treccia
Messaggio da jallow » mar mag 17, 2011 10:54 pm
leggi su :roll:
logatto
Re: Tubi in treccia
Messaggio da logatto » mer mag 18, 2011 8:05 am
a mio parere la differenza è pressochè nulla
La mia ex moto...
rospo23
Re: Tubi in treccia
Messaggio da rospo23 » mer mag 18, 2011 9:24 am
Direi che al nostro livello la differenza e nulla e quindi alla fine ne farei più una questione estetica che altro.
lamps.
è sempre primavera
Re: Tubi in treccia
Messaggio da sniper765 » mer mag 18, 2011 5:18 pm
rospo23 ha scritto:Direi che al nostro livello la differenza e nulla e quindi alla fine ne farei più una questione estetica che altro.
lamps.
io pure la vedo così.
plandro82
Re: Tubi in treccia
Messaggio da plandro82 » gio mag 19, 2011 1:56 am
ok ok, grazie per la delucidazione ;)
Hyperion
Nome: David
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Hyperion » gio mag 19, 2011 2:09 am
Per il livello della sv, nessuna differenza.
La cosa più importante è che i 2 rami siano della stessa lunghezza (cosa che NON accade nella sv).
jallow ha scritto:Se hai dei diretti da 80 cm l'uno saranno 160 cm
Ma anche no.
plandro82
Re: Tubi in treccia
Messaggio da plandro82 » gio mag 19, 2011 2:53 am
Ah.. io ho due rami di lunghezza diversa: il destro più corto del sinistro. non ricordo di quanto, ma si trattava di circa 5 cm di differenza l'uno dall'altro. infatti uno è teso e l'altro è piegato. Quando li ho avuti, ho stretto con le chiavi le estremità. Potrei tagliare i cavi e riutilizzare i tondini (non so come si chiamano)?
Hyperion
Nome: David
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Hyperion » gio mag 19, 2011 1:47 pm
E' normale che non siano della stessa lunghezza, il distributore è decentrato su uno stelo.
Ma la cosa non fa differenza con i tubi in gomma di serie, figurati con quelli in treccia.
jallow
Moto: SchifoVomito
Re: Tubi in treccia
Messaggio da jallow » ven mag 20, 2011 12:55 am
Hyperion ha scritto:Per il livello della sv, nessuna differenza.
Ma anche no.
80+80=160
cosa non ti torna?
Hyperion
Nome: David
Re: Tubi in treccia
Messaggio da Hyperion » ven mag 20, 2011 1:00 am
Ma anche no.
80+80=160
cosa non ti torna?
A me niente.
Sono in parallelo, non in serie.
