HELP - Problema catena
Megone
Moto: SV 650 S K4
Nome: boooooo
Messaggio da Megone » dom mag 22, 2011 5:49 pm
Ciao ragazzi,
ho rivitalizzato la mia sv facendogli un bel tagliando.
ingrassando la catena mi sono accorto che era lenta ma, andando a registarla, mi sono reso conto che il registro sul forcellone è praticamente a l'ultima tacca.
Considerando che la moto l'ho comprata usata ed il precedente proprietario ha cambiato il kit distribuzione con uno alleggerito e di passo diverso da quello originale, il tutto con non più di 10.000km, mi sembra strano che la catena sia già da sostituire. Inoltre il trio non è consumato (insomma i denti di corona e pignone non sono consumati nel verso del tiro della catena)
Mi sono posto il dubbio ed ho contato le maglie. Risultato: 120 maglie!!!! rispetto le 110 originali di una catena originale.
Il punto è questo:
- effettivamente il kit con passo diverso da quello originale prevede una catena con un numero maggiore di maglie rispetto l'originale;
- il vecchio proprietario, o chi l'ha montato per lui, ha fatto un lavoro di schifo montanto un "trio" non per SV 650 o meglio, una catena con un numero di maglie sbagliato.
A questo punto che fare:
- cambiare tutto il kit anche se non consumato?
- togliere dalla catena il numero di maglie in eccedenza rispetto il numero di maglie della trasmissione originale?
Datemi una mano prima di fare cavolate che ledano la sicurezza e spendere soldi.
Grazie.
Una volta mi dissero che guidavo un bidè con le ruote!?!?!?
rombocupo77
Re: HELP - Problema catena
Messaggio da rombocupo77 » dom mag 22, 2011 6:54 pm
Credo che si possano togliere le maglie....
Parla con un meccanico, e se si può fare, fallo.
Non ti conviene sotituire il kit se è ancora in buone condizioni!
mau.83
Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Messaggio da mau.83 » dom mag 22, 2011 9:35 pm
Se è buona non farti problemi, tagliala della misura giusta e metti una falsa maglia. Le trovi sia con la forchetta da incastrare che con i perni da ribattere.
Può essere che il vecchio proprietario avesse avuto anche una corona più grande e gli servisse la catena più lunga..
Messaggio da sniper765 » dom mag 22, 2011 10:02 pm
la catena si accorcia senza problemi,
se sei in grado di farlo fallo, altrimenti vai da un meccanico.
con quello che costano i kit trasmissione, accorciare la catena in ogni caso ti conviene.
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » lun mag 23, 2011 12:39 am
525 o 520 hanno lo stesso passo, ergo la catena contiene lo stesso numero di elementi.
Quindi se ne hai 10 in più è normale che sia lenta, e che non sia possibile riportarla a valori di squotimento previsti anche mettendo il registro all'ultima posizione.
Il consiglio è quella di accorciarla; economico e non invasivo.
Certo, che capra l'ex proprietario...
Megone
Moto: SV 650 S K4
Nome: boooooo
Messaggio da Megone » lun mag 23, 2011 11:35 am
neeko72 ha scritto:
Megone ha scritto:Ciao ragazzi,
forse volevi dire TRASMISSIONE
Il punto è questo:
ma chi l'ha detta sta fesseria?...il n° di maglie resta sempre lo stesso, anche se cambi i rapporti...l'eventuale allungamento si fa sempre e solo se con una corona troppo grande la ruota arriva alla battuta anteriore del tendicatena....;)
la seconda che hai detto figliuolo... :pernacchio:
Grazie.
:wink: :wink:
Errore mio...ovviamente intendevo Trasmissione.
Per quanto riguarda il numero delle maglie mi sono posto io il dubbio non capacitandomi del fatto che il vecchio proprietario avesse fatto la caxxata di montare una catena senza contare le maglie.
Cmq ora mi doto di falsa maglia a forchetta, tolgo le maglie in più e...riparto di slancio.
Megone
Moto: SV 650 S K4
Nome: boooooo
Messaggio da Megone » lun mag 23, 2011 2:08 pm
neeko72 ha scritto:
Megone ha scritto: Cmq ora mi doto di falsa maglia a forchetta, tolgo le maglie in più e...riparto di slancio.
:down: :down: :down:
Dici che fa schifo ed è meglio la maglia da ribattere? (immagino di si dal tuo disappunto)
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » mar mag 24, 2011 6:18 pm
ribatti ribatti che è meglio (cit.)
:wink:
Frank on SV650 "AoZora"
