Minimo della SV 650 S K5
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzione?
Perché ho paura che il mio sia troppo basso! Ce l'ho a circa 900/1000 giri a moto calda e riscontro i seguenti problemi che potrebbero essere per quel motivo:
- on/off pazzesco
- non posso fare a meno di rimettere la prima a bassa velocità altrimenti la moto di seconda cala troppo
- "rinculo" spesso quando cambio da prima a seconda
- se da moto al minimo e a folle do una sgassata troppo secca la moto si spegne
- on/off pazzesco
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: Minimo della SV 650 S K5
il libretto del mio volvo dice che il minimo deve stare intorno ai 900 giri al minuto, premetto che è un 5 cilindri diesel ma visto la mia r6 è un 4 cilindri a benzina gli ho alzato il minimo intorno ai 1300 giri
in genere dalla casa escono col minimo sui 1250rpm/min circa
però, da quanto letto sul forum ecc ecc se lo porti verso i 1400-1500rpm/min hai sia meno on-off che una guida più rotonda, quindi meglio alzarlo un po'.
bricoman80
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
non ho capito
Un po' di confusione?Denethor ha scritto:Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzione
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
Denethor
Tato ha scritto:Un po' di confusione?Denethor ha scritto:Ragazzi a quanto dovrebbe essere messo il minimo di una sv 650 s k5 secondo le direttive Toyota riportate nel manuale d'officina o di manutenzioneCmq voto per circa 1500 rpm
Ahahahahahahahahahaha è ke ho anche una Yaris allora mi si sono mischiate le idee
bricoman80
- Moto: no
Allora,ora ho capito!Circa 1500-1400
