controllare ventole pc via software
cerco un software col quale controllare le ventole del pc,
al momento ho bisogno di controllare due ventole dello chassis del pc (una post e una ant), quella del procio la lascio al controllo automatico.
il mio problema principale è che la ventola posteriore potrebbe pure essere tollerabile, ma quella che pesca aria da davanti fa un casino bestia e devo rallentarla in qualche modo.
il controllo da bios con modalità silent mode non ha sortito alcun effetto, speedfan ogni volta che spengo il pc mi perde l'impotazione della velocità delle ventole.
la prossima opzione è mettere un rehobus, ma se ci fosse un software valido che faccio questo lavoretto lo preferirei.
che dite, si può fare?
Re: controllare ventole pc via software
Sniper765, ti sei infilato in una forca caudina...
Si parla di Pc fisso....
Che scheda madre hai?
Che versione bios hai?
Le ventole sono collegate alla Mo-Bo? Il connettore è a 3 poli o a 4?
Info!
Info!
eccolo il mitico pike, ma quante ne sai!!!
allora:
mobo asus p5b
bios versione ultima disponibile (aggiornata da poco per mettere su il nuovo procio) è la 2104
ventola collegata alla mobo con connettore 3 poli, la ventola ovviamente ha 3 fili.
lo so che mi sono messo in un casino pazzesco, ma al pc serve aria fresca e il flusso deve essere ragionato, quindi tant'è.
già ho guardato qualche rehobus, tranne quelli frocissimi touch screen con pochi € ce la faccio a prenderne uno umano.
allora:
mobo asus p5b
aggiungo: male che vada domani prendo un trimmer e lo metto sul positivo della ventola, spendo niente e fa il suo lavoro.
Hai attivato la funzione di Q-Fan 2?
Controlla in Hardware Monitor!
Hai collegato i connettori delle ventole a CHA_FAN1 e CHA_FAN? Quella attaccata a PWR-FAN non viene gestita...
tombola, non ho parlato prima ma è proprio come sospettavo, ecco perchè:pike ha scritto:Hai attivato la funzione di Q-Fan 2?
la CHA_FAN1 è occupata dalla ventola post, e va bene.
la CHA_FAN2 è coperta dalla scheda video e non è utilizzabile.
la PWR_FAN è l'unica disponibile (a quella mi ero attaccato), ma come detto non è gestibile.
quindi domani compro un trimmer da 0-100 Ohm, lo metto sulla ventola che collego al PWR_FAN (o al connettore che ho sull'alimentatore) e taglio la testa al toro.
grazie 1000 dell'aiuto pike, ottimo come sempre.
Sei sicuro di non poter incastrare il connettore sotto alla scheda video, una volta rimossa?sniper765 ha scritto:la CHA_FAN2 è coperta dalla scheda video e non è utilizzabile.
purtroppo no, non c'è spazio neanche per il connettore, pensa che quando ho messo su la scheda video ho dovuto spostare l'hdd e rifare tutti i passaggi dei cavi all'interno del case. è veramente troppo grossa (ati radeon hd6850 toxic).pike ha scritto:Sei sicuro di non poter incastrare il connettore sotto alla scheda video, una volta rimossa?sniper765 ha scritto:la CHA_FAN2 è coperta dalla scheda video e non è utilizzabile.
vabbè, un trimmerino e via.
