Nicky lo spiffera segreti... [Aggiornato col prezzo]
Ultima modifica di _GM_ il mer set 28, 2011 3:08 pm, modificato 1 volta in totale.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Doug Henry
Re: Nicky lo spiffera segreti...
Quella si che mi piace........... armatotale
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Se non ha l'erogazione dell'848 sì.Doug Henry ha scritto:Quella si che mi piace........... armatotale
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Tia_from_romagna! ha scritto:Se non ha l'erogazione dell'848 sì.Doug Henry ha scritto:Quella si che mi piace........... armatotale
non avendola mai provata, giusto per capire, che problema ha l'erogazione dell'848?
Tia_from_romagna!
- Moto: CIcciolina
R: Re: Nicky lo spiffera segreti...
Mah niente...si sveglia giusto attorno ai 7000...supercaif ha scritto:Tia_from_romagna! ha scritto:Se non ha l'erogazione dell'848 sì.Doug Henry ha scritto:Quella si che mi piace........... armatotale
mhmh interessante...
TkMatt
- MacchiniSVta
- Moto: CBR 1000 RR
- Nome: Frecciargento
la 848 l'hanno realizzata puntando decisamente alle prestazioni della gsxr750....quindi per evitare che anche le supersport incazzate come r6 e daytona gli passassero sopra hanno spremuto un tot di cavalli sacrificando un pochino l'erogazione. Diciamo che la streefighter 848 con un 110cv alla ruota e dei medi belli robusti con limitatore a 10000 giri sarebbe già un'ottima cosa
Non serve a niente spremere tanti cavalli da una naked
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
TkMatt ha scritto:la 848 l'hanno realizzata puntando decisamente alle prestazioni della gsxr750....quindi per evitare che anche le supersport incazzate come r6 e daytona gli passassero sopra hanno spremuto un tot di cavalli sacrificando un pochino l'erogazione. Diciamo che la streefighter 848 con un 110cv alla ruota e dei medi belli robusti con limitatore a 10000 giri sarebbe già un'ottima cosaNon serve a niente spremere tanti cavalli da una naked
beh ormai la piccola cilindrata è diventata 900 per i bicilindrici, il che già di per sè non ha alcun senso su una naked, visto che la coppia ai bassi ce l'hanno anche con 200cc in meno e l'allungo non l'avranno mai neanche con 200cc in più, senza contare che consumano come elicotteri e sono scorbutici come pochi.
però son divertenti... e anche questo dev'essere un bel mezzo (per chi non può permettersi la sorella maggiore, ovviamente)
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
si che poi bisogna vedere quale sarà la differenza di prezzo
un amico di un amico ha la streetfighter..... non riesce a tenere giu la ruota davanti
- Moto: Solo Ducati.........
l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
Pal
- Moto: R6 + 748
Che è un bel "problema"Teobecks ha scritto: l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
.[img]-
Pal ha scritto:Che è un bel "problema"Teobecks ha scritto: l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
hehehe dipende sempre dai punti di vista
Pal
- Moto: R6 + 748
Già.....Teobecks ha scritto:Pal ha scritto:Che è un bel "problema"Teobecks ha scritto: l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
.[img]-
plandro82
- Moto: Sv 650 k2 special
quindi girando in alto e non avendo l'allungo di un 4 cilindri, non va un caxxo?
Sai anche motivarmi tecnicamente questa "propensione agli alti" di questo bicilindrico?Teobecks ha scritto:l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
Curiosità tecnico/meccanica...
Sulla 848 non so dirti il motivo in quanto non seguo più molto lo sviluppo e le variazioni dei modelli recenti...più che altro per un senso di indifferenza che provo per queste moto...ma questo è un altro discorsopike ha scritto:Sai anche motivarmi tecnicamente questa "propensione agli alti" di questo bicilindrico?Teobecks ha scritto:l'848 deriva dal "vecchio" 748....che ha la caratteristica di "girare" in alto tipo i 4 cilindri...è da lì che viene il "problema"
Il 748 è un motore nato appositamente per la STK/SS, di per se non è differente a un 916/996/998 se non per le caratteristiche di corsa e alesaggio.
Quello che cambia sensibilmente è la grandezza delle valvole, il loro gioco di apertura/incrocio/alzata e non per ultima la gestione elettronica.
Con il tempo hanno sensibilmente migliorato l'erogazione fino ad arrivare al TS anche per il motore 748 quando è uscita la 749.
Però la caratteristica principale del 748 è sempre stata quella di prediligere gli alti regimi. Qualcuno dice che è stata una scelta dettata un po' dal mercato (difficile a parer mio) e un po' da chi ha collaudato quel motore pensando al campionato in cui doveva correre.
Facendo invece un confronto dati alla mano (fonte ducati.it) si ha che il 748 eroga meno di 100CV a 11.000rpm, mentre un 998 eroga 120CV a 2500 giri in meno!
L'848evo è dichiarata per 140CV a 10.500rpm...ma ci credo poco...
Essevuista Inside
plandro82 ha scritto:quindi girando in alto e non avendo l'allungo di un 4 cilindri, non va un caxxo?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
beh guardando la curva di potenza direi proprio di no... va molto forte e se sul dritto non sarà performante come un 600 in circuito lo asfalta senza problemi.Essevuista Inside ha scritto:plandro82 ha scritto:quindi girando in alto e non avendo l'allungo di un 4 cilindri, non va un caxxo?la voce della sincerità
a parità di cavalli il bicilindrico vincerà SEMPRE sul 4.
ps: parlo dell'848 vero, non di questa cacata markettara di naked
