Tutor
Avevate il telapass attaccato quando avete preso la multa per tutor?
Si
0
Nessun voto
No
1
100%
Voti totali: 1
farrotz
SVogliato
SVogliato
Moto: Gsx-r 750 k4
Nome: Paolo
Tutor
Messaggio da farrotz » mer set 28, 2011 4:27 pm
Vorrei aprire questo sondaggio per scoprire una cosa...
chi di voi ha mai preso una multa per tutor??
di questi che l'hanno presa, avevate o no il telepass attaccato??
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » mer set 28, 2011 4:28 pm
farrotz.. fai la domanda che noi i tutor li vendiamo..
vuoi sapere se vengono presi i dati dal telepas per verificare la velocità?
Pitchblack
Ho anche suonato..
Ho anche suonato..
Moto: CBR 600 F '06
Re: Tutor
Messaggio da Pitchblack » mer set 28, 2011 4:41 pm
da quello che so io non ci sono relazioni tra telepass e tutor!!!
In ogni caso non posso rispondere alla domanda perchè fortunatamente ancora non ho preso nessuna multa tutor!!!!
Re: Tutor
Messaggio da pike » mer set 28, 2011 4:45 pm
Mi verrebbe da fare una ragionata sul motivo della domanda, ma aspetto che il buon farrotz spieghi che cosa gli passeggia tra i neuroni.
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Re: Tutor
Messaggio da gidea75 » mer set 28, 2011 9:48 pm
Io forse ho già capito dove si andrà a parare, ma aspetto che Farrotz dica la sua, poi me lo cucino con comodo ... :asd:
Per statistica ... ho il telepass da 10 anni, mai preso multe col tutor. Cruise control rulez! :ohyes:
farrotz
SVogliato
SVogliato
Moto: Gsx-r 750 k4
Nome: Paolo
Re: Tutor
Messaggio da farrotz » gio set 29, 2011 9:35 am
Con il lavoro che faccio, su 9-10 ore di lavoro, almeno 6 le passo in auto per spostarmi e l'80% delle volte sto in autostrada. Sono convinto che i tutor non sono altro che dei semplici lettori/trasmettitori che colloquiano con i telepass dei mezzi. La società autostrade, sfutta tutti questi dati x dei loro scopi. Tipo scoprire rallentamenti o quanto tempo e su quali autogrill ci si ferma, verificare lo stato delle batterie del telepass ecc. Quindi perchè non controllare la velocitá media tra una barriera e l'altra? Sarebbe molto più semplice rispetto al salvare milioni di immagini, fare gli ocr a tutte le targhe ecc! Una mole di dati che saturerebbe anche una fibra ottica!
Ad un conoscente che di notte stava percorrendo un tratto sprovvisto di tutor ad una velocità di almeno 200 e passa, quando è uscito dall'autostrada c'era la polizia stradale che lo aspettava! E non era stata chiamata da un automobilista! Poi cmq sia quando si passa sotto una barriera, si vedono bene come son fatti i lettori che guarda caso sono identici a quelli montati all-ngresso e all-uscita di un casello. Io la penso cosí!
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 9:42 am
farrotz ha scritto:Con il lavoro che faccio, su 9-10 ore di lavoro, almeno 6 le passo in auto per spostarmi e l'80% delle volte sto in autostrada. Sono convinto che i tutor non sono altro che dei semplici lettori/trasmettitori che colloquiano con i telepass dei mezzi. La società autostrade, sfutta tutti questi dati x dei loro scopi. Tipo scoprire rallentamenti o quanto tempo e su quali autogrill ci si ferma, verificare lo stato delle batterie del telepass ecc. Quindi perchè non controllare la velocitá media tra una barriera e l'altra? Sarebbe molto più semplice rispetto al salvare milioni di immagini, fare gli ocr a tutte le targhe ecc! Una mole di dati che saturerebbe anche una fibra ottica!
Sbagli di grosso.. ;)
I Tutor sono sistemi autoconsistenti che fotografano tutto quanto passa sotto di loro (le targhe ovviamente), non lo fanno solo con chi è in eccesso di velocità.
Praticamente passi dal punto a (inizio tratto tutor) e ti fa la foto stampandosi anche data e ora.. poi arrivi al punto b e rifa la foto con annessa data e ora poi i dati vengono inviati a dei sistemi che si occupano di fare il match con fra le targhe e di calcolare i tempi di percorrenza.
I telepass non c'entrano nulla.. ;)
Al tuo conoscente come l'hanno contestata l'infrazione?? Di certo non gli possono aver detto solo che correva.. ;)
Re: Tutor
Messaggio da pike » gio set 29, 2011 10:04 am
farrotz ha scritto:Sono convinto che i tutor non sono altro che dei semplici lettori/trasmettitori che colloquiano con i telepass dei mezzi. La società autostrade, sfutta tutti questi dati x dei loro scopi. Tipo scoprire rallentamenti o quanto tempo e su quali autogrill ci si ferma, verificare lo stato delle batterie del telepass ecc.
:doh:
Re: Tutor
Messaggio da zagor » gio set 29, 2011 11:18 am
paolo, domenica tornando da imola ad un certo punto mi sono rotto le palle ed ho affondato con il pedale, il volvone ha segnato 200km/h ma all'uscita del casello a popoli non ho trovato nessuno, spero che non mi arrivi niente a casa o forse non mi hanno aspettato perchè sanno che sono mod. :lol:
Doug Henry
Re: Tutor
Messaggio da Doug Henry » gio set 29, 2011 11:34 am
Tequi, quello che dici tu è quello che tutti sappiamo sul tutor, perchè è quello che ci è stato detto.
Quello che dice dice farrotz però potrebbe avere un senso, e se ci pensi è dannatamente più facile e veloce rilevare la velocità media facendo più letture di un telepass che non ricavare la velocità media da più foto che riportano l'ora del passaggio...
Forse però ci sarebbe qualche problema con la benedetta legge della privacy...
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 11:40 am
Doug.. quello che dico io è quello che è stato montato da autostrade spa.. ;)
Riguardo alla facilità non è vero.. aumenterebbe solo la copertura. Se fosse legato al telepass coprirebbe l'intero tratto autostradale.. mentre i tutor sono vincolati dalla installazioni. ;)
Aggiungici anche che non avresti prova documentale del fatto.. un telepass può essere associato a targhe diverse.. può essere montato su auto diverse (anche con targa non associata.. fatto personalmente, non si dovrebbe ma autostrade se ne frega visto che fotografa solo chi passa senza pagare..). ;)
Doug Henry
Re: Tutor
Messaggio da Doug Henry » gio set 29, 2011 11:55 am
tequi ha scritto:Doug.. quello che dico io è quello che è stato montato da autostrade spa.. ;)
Ma come non è vero che è più facile ????
Il tutor come funziona oggi deve :
"sentire" il mezzo che passa sui sensori annegati nell'asfalto
fare la foto al mezzo
Ricavare dalla foto la targa del mezzo
Associare alla foto l'ora del passaggio.
Ripetere il tutto al successivo passaggio sotto barriera.
Come dice farrotz dovrebbe :
"sentire" il mezzo che passa tramite gli stessi sensori che ci sono ai caselli.
Calcolare istantaneamente la velocità media tra le due letture.
Due "attività" contro 4.
La foto la farebbe solo nel caso che il mezzo risultasse oltre la velocità consentita ( se il mezzo è al di sotto del consentito è un invariante che tipo di mezzo sia)
e ci sarebbe ben poco da contestare dato che sui dettagli della fattura telepass c'è già bella che scritta l'ora del passaggio in ogni casello, quindi la media è facilmente calcolabile...
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 12:00 pm
Doug.. scusa...
Ci sono un paio di falle nel sistema che hai nominato tu..
Prima falla.. se io calcolo la velocità media da casello a casello questa risentirebbe anche delle varie soste pipì, merdina, caffè, pranzo, etc.
Quindi potrebbe capitare (anzi è sicuro.. fai la prova con un gps) che io me la faccio bellamente a 180 e nonostante questo la media rientrerebbe tranquillamente nei 130.
Seconda falla..
Come dicevo prima i caselli fotografano solo chi passa senza pagare non chi passa con il telepass e quando fa la foto le operazioni diventano 4 anche per il casello..
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 12:01 pm
quindi mi dici che sei io che ho il telepass associato alla targa della moto e della macchina un giorno mi trovo in autostrada con lo scooter e il telepass posso usarlo lo stesso? :o
Assolutamente si.. da regolamento è vietato ma io non ho mai avuto problemi...
Ho pagato anche con telepass non solo intestati ad altra targa ma intestati proprio ad altre persone.. ;)
Re: Tutor
Messaggio da zagor » gio set 29, 2011 12:07 pm
confermo quanto ha scritto tequi :wink:
Doug Henry
Re: Tutor
Messaggio da Doug Henry » gio set 29, 2011 12:20 pm
tequi ha scritto:Doug.. scusa...
Seconda falla..
Tequi..scusa..
Riguardo alla prima falla hai ragione da casello a caseelo, ma allora non vale lo stesso anche nel caso del Tutor ?????? mi fermo a un grill tra due tutor e abbasso la media.
Riguardo alla seconda falla, mi sa che non ci siamo capiti, io non parlavo di fare le foto ai caselli, ma intendevo che le foto le facesse il tutor...
comunque lasciamo perdere, non è importante... :wink:
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 12:25 pm
No doug.. i tutor sono messi in tratti dove non ci sono intersezioni.. ;) i tratti sono di pochi km e sono ripetuti di frequente.
Quindi devi incrociare dati provenienti da due sistemi diversi.. ancora più complicato dai retta. ;)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 3:19 pm
neeko72 ha scritto:
tequi ha scritto:No doug.. i tutor sono messi in tratti dove non ci sono intersezioni.. ;) i tratti sono di pochi km e sono ripetuti di frequente.
mi consenta....mica vero...sull'A24 ci sono due tratti tutor....da tivoli a carsoli oricola (ma in mezzo c'è l'uscita vicovaro-mandela) e da valle del salto a l'aquila ovest (ma in mezzo c'è tornimparte)...;)...ed in questi tratti c'è almeno un autogrill...;)
Beh.. non so quanto siano legali a questo punto.. io so per certo (capitolati di gara.. ) che i tutor devono essere messi senza che ci siano svincoli di mezzo.. ;)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 3:22 pm
era quello che sapevo anche io all'epoca in cui li misero...poi notai subito questa incongruenza la prima volta che andai a sciare....:asd:
Aspetta niko..
Devono esserci le postazioni di controllo senza che siano svincoli di mezzo.. il tratto sottoposto a tutor può anche essere tutta la A1.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » gio set 29, 2011 4:09 pm
Allora non so che dire.. so che così è illegale.. magari gidea ci potrà dare una mano a capire.. :roll:
