Sv650s carburatori - chiusura serbatoio per inverno?
Lux983
Messaggio da Lux983 » lun ott 24, 2011 11:18 am
Ciao a tutti,
considerando il prossimo inverno e il mio trasferimento per motivi lavorativi stavo preparando la mia sv per la stagione fredda.
Vorrei bloccare l'alimentazione di benzina e tenere accesa la moto il tempo necessario per svuotare completamente il circuito in modo da evitare danni/logoramento alle guarnizioni.
qualcuno di voi lo ha già fatto?
può indicarmi la procedura/trucchi per fare tutto in modo corretto?
grazie mille!
Andrea K
Re: Sv650s carburatori - chiusura serbatoio per inverno?
Messaggio da Andrea K » lun ott 24, 2011 2:05 pm
Ma non è che se asciugi le guarnizioni poi si spaccano?
Lux983
Messaggio da Lux983 » lun ott 24, 2011 2:27 pm
Andrea K ha scritto:Ma non è che se asciugi le guarnizioni poi si spaccano?
teoricamente potrebbe essere l'aria ad ossidare qualcosa, ma, almeno in teoria, dovrebbe essere meglio rispetto a lasciare tutto a contatto con la benzina per mesi.
qualcuno sa come chiudere il circuito??
Messaggio da sniper765 » lun ott 24, 2011 2:46 pm
per come la sapevo io la miglior cosa è lasciare tutto come è e fare il pieno fino al tappo.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » mar ott 25, 2011 2:11 pm
sniper765 ha scritto:per come la sapevo io la miglior cosa è lasciare tutto come è e fare il pieno fino al tappo.
Lux983
Messaggio da Lux983 » mer ott 26, 2011 7:13 pm
ma se volessi ugualmente chiudere il circuito, qualcuno sa come agire??
Messaggio da sniper765 » mer ott 26, 2011 8:08 pm
Lux983 ha scritto:ma se volessi ugualmente chiudere il circuito, qualcuno sa come agire??
chiudere il circuito in che senso?
togliere l'alimentazione? ma quella quando la moto è spenta è ferma comunque.
Lux983
Messaggio da Lux983 » gio ott 27, 2011 11:56 am
vorrei lasciare il serbatoio con il pieno e interrompere il flusso di benzina ai carburatori. In questo modo chiudendo il circuito vorrei tenere la moto accesa in modo da consumare la benzina residua nel circuito/carburatori.
una volta fatto questo, togliere la batteria e coprire la moto in questo modo il serbatoio è pieno sino all'orlo, il circuito è vuoto e la batteria ben conservata..
Messaggio da sniper765 » gio ott 27, 2011 3:00 pm
mah, secondo me è una cosa che non serve...
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio ott 27, 2011 3:27 pm
credo che il serbatoio abbia una valvola a depressione , ovvero se la pompa benzina non funziona la valvola resta chiusa, quindi, se proprio vuoi farlo, lascia accesa la moto fino a svuotamento, dopo di che fai il pieno con una tanica fino al tappo ed avrai il serbatoio pieno ( e la moglie ubriaca) e il circuito vuoto.
basta ovviamente che non accendi più la moto
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio ott 27, 2011 3:31 pm
gia che ci sei dai una mano abbondante di grasso sulla catena, metti la moto sui cavalletti se li hai, e comunque metti qualcosa sotto le gomme
sasa'85
Messaggio da sasa'85 » ven ott 28, 2011 6:48 pm
c'è un tubicino che va dal collettore del carburatore posteriore al "rubinetto" del serbatoio, staccando questo non arriva la depressione dei carburatori e la valvola rimane chiusa, in teoria dovrebbe funzionare per quello che vuoi fare :)
