Cambio olio e problemi frizione
flaviotracing
Moto: Sv 650
Nome: Ciccina
Messaggio da flaviotracing » sab dic 17, 2011 8:44 pm
Ho un piccolo problema (speriamo sia piccolo) sulla mia SV (modello a carburatori).
Vi spiego un po' la situazione.
Due settimane fa ho sostituito l'olio motore mettendo un MOTUL 5100. Subito dopo ho notato che il cambio se era indurito un bel po'.
qualche giorno fa, a moto calda, mi fermo a uno STOP, cerco di ripartire, ma appena stacco la frizione la moto si spegne. Provo a riaccenderla e con qualche difficoltà alla fine ci riesco, ma appena metto la prima e provo a ripartire, si spegne di nuovo.
Il meccanico attribuisce questo problema all'olio, dicendo che il Motul 5100 è un olio minerale, lo ha definito "una colla". Dice che non è adatto e poichè la frizione è a bagno d'olio (lo stesso del motore) potrei aver avuto qualche problema. Il meccanico alla fine allenta tutta la frizione (nel senso che per far muovere la moto ora devo aprire proprio tutta la mano), e riesce a far muovere la moto.
Pensate che il problema possa essere l'olio?
syryuss
Moto: R1200ST
Re: Cambio olio e problemi frizione
Messaggio da syryuss » sab dic 17, 2011 10:27 pm
io ho fatto 35000 km con MOTUL 5100 10W50 e nessun problema
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
Messaggio da sniper765 » dom dic 18, 2011 12:47 pm
mai avuto problemi di questo genere con il 5100...
ok, adesso che è a fine vita (5800km) il cambio si è indurito un filino, ma niente di trascendentale.; e mai avuto problemi con la frizione.
Messaggio da pike » dom dic 18, 2011 1:26 pm
Il 5100 non è minerale, è un semisintetico.
Lo ritengo difficile, ma non è che hai comprato un 5100 non JASO MA?
Hai ancora i contenitori vuoti? Riesci, per cortesia a fotografarli con in evidenza le specifiche degli stessi?
Infine, ho sentito parlare di olio "falsificato", con i contenitori giusti ma con l'olio sbagliato all'interno.
Chi te lo ha fornito è il solito fornitore, al di sopra di ogni sospetto?
woba
Messaggio da woba » dom dic 18, 2011 3:34 pm
il motul 5100 viene utilizzato anche su v-strom,gladius e non genera alcun tipo di problema,non sara' paragonabile ad olio piu' performanti come il bardhal xtc c60 pero' c'è gente che ha superato abbondantemetne i 100.000 km senza problemi a cambio e frizione.
Tra l'altro è un olio con specifiche API SL,quindi specifiche superiori a lubrificanti castrol,elf di pari fascia di prezzo.
flaviotracing
Moto: Sv 650
Nome: Ciccina
Messaggio da flaviotracing » lun dic 19, 2011 12:16 pm
Ragazzi, oggi la bimba è dal meccanico.
Vi farò sapere l'esito.
Con l'occasione cambio anche gli pneumatici: Sportec M3.
In più ho ricevuto una cattivissima notizia per chi come me vive a Roma.
Fino a marzo 2012 gli euro 1 (come la mia) non possono circolare il centro dal lunedì al venerdì.
Sembra poi che questa norma diverrà permanente da novembre 2012.
Mi dispiacerebbe dover cambiare la moto, ma in caso Street Triple.
flaviotracing
Moto: Sv 650
Nome: Ciccina
Messaggio da flaviotracing » mer dic 21, 2011 10:27 am
Ragazzi, non so che dirvi.
Lunedì pomeriggio ho ripreso la moto dal meccanico dopo cambio olio (e pneumatici). Il cambio era molto più morbido, ma il problema con la frizione dopo 5-6 km si è ripresentato. Il meccanico mi ha detto che devo camminare un po' per far andare in circolo l'olio nuovo e "scollare" la frizione. Comunque, tornando a casa su una rotatoria, scalo e quando lascio la leva della frizione si spegne di nuovo. 5 minuti buoni e riparte. Metto la prima e ancora con la frizione tutta tirata, si spegne. Ho notato anche che ha avuto qualche calo di potenza netto, durante la marcia. Stavo in seconda, a un regime di giri tranquillo, e ad un tratto il motore ha perso potenza per un attimo. Risultato grossa botta di palle sul serbatoio. Altro indizio, a folle se do dei colpetti decisi e rapidi di acceleratore si spegne, non sempre, ma spesso lo fa.
Ora sta di nuovo dal meccanico, che la sta analizzando.
Speriamo bene.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mer dic 21, 2011 10:44 am
Dubito sia l'olio, sembrerebbe un problema di altro tipo
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab dic 24, 2011 11:17 am
credo hai seri problemi al motore, il calo di potenza ne è una prova, non voglio certo gufarti, ma credo potrebbe essere un problema ad uno dei due cilindri, forse qualche cuscinetto a sostituire, ho letto un po in giro di problemi analoghi, alcuni hanno pure grippato...
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » mar dic 27, 2011 6:57 pm
flaviotracing ha scritto:Ragazzi, non so che dirvi.
Speriamo bene.
Controlla anche la carburazione.
Hai fatto di recente qualche intervento su carburatori o sul filtro aria?
Il calo di potenza è momentaneo come se il motore si spegnesse per un attimo, oppure c'è un calo della spinta che dura qualche secondo?
bradipo racing
Messaggio da bradipo racing » mer dic 28, 2011 10:22 pm
iguanapik ha scritto:Dubito sia l'olio, sembrerebbe un problema di altro tipo
...credo anch'io, è dal 2003 che uso il 5100 ed ora che sono ad oltre 115.000 km. non ho mai avuto problemi del genere.
