piastrine per frecce
Messaggio da sniper765 » gio gen 05, 2012 6:49 pm
sono in procinto di sostituire le frecce originali della mia sv k7 con delle aftermarket.
visto che, avendo il portatarga originale, una volta tolte le frecce mi restano due grossi buchi, devo per forza di cose mettere queste piastrine qua ('tacci quanto costano):
http://www.tagomotocorse.com/generici/f ... suzuki.php" onclick="window.open(this.href);return false;
per le frecce anteriori, invece, come funge la cosa? ho provato a smontarle e vedere se andassero bene le stesse piastrine delle posteriori, però la sagomatura è un po' diversa (più piccola e ellittica) e mi è venuto il dubbio che non vadano bene le stesse piastrine del posteriore.
chi mi sa aiutare?
Re: piastrine per frecce
Messaggio da sniper765 » gio gen 05, 2012 8:52 pm
questi non vanno bene vero?
mi paiono diversi, mi sa che sono per i cosidetti "modelli nuovi".
http://www.ebay.it/itm/PIASTRINE-OJS2-C ... 35b4cd4d6a" onclick="window.open(this.href);return false;
gilas89
Messaggio da gilas89 » gio gen 05, 2012 8:55 pm
io ho le piastrine barracuda sia sul portatarga originale che sulla semicarena e sono identiche
Messaggio da mark » gio gen 05, 2012 9:06 pm
prendi un pezzo di lamiera da 1,5 o 2mm e la tagli della forma che ti serve, una spruzzata del colore che vuoi e hai risolto
Messaggio da sniper765 » gio gen 05, 2012 10:47 pm
gilas89 ha scritto:io ho le piastrine barracuda sia sul portatarga originale che sulla semicarena e sono identiche
si però tu hai la S se ho ben capito, io ho la N e le frecce stanno attaccate alle piastre del faro.
mark ha scritto:prendi un pezzo di lamiera da 1,5 o 2mm e la tagli della forma che ti serve, una spruzzata del colore che vuoi e hai risolto
pensavo all'alluminio al posto della lamiera visto che si lavora più facilmente,
dal lato interno è pure fattibile, dal lato esterno invece le piatrine che vendono hanno un po' di sporgenza che non so come replicare solo con un pezzo di alluminio e qualche attrezzo.
domani smonto anche le frecce post e vedo cosa riesco a combinare.
se trovo un modo per farle in alluminio 'ste maledette piastrine sono a cavallo.
logatto
Messaggio da logatto » ven gen 06, 2012 3:14 pm
Queste sono quelle che mi han fornito con le frecce Barracuda
La mia ex moto...
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » ven gen 06, 2012 3:39 pm
sniper765 ha scritto: pensavo all'alluminio al posto della lamiera visto che si lavora più facilmente,
lascia perdere la sporgenza, io le ho fatte con pezzi di alluminio da 1,5 mm.
Se non hai una forbice taglia lamiera lo puoi tagliare anche con il seghetto per il ferro, basta che ci spruzzi un po di olio da taglio sulla lama perchè sennò si impasta tutta, e poi con la lima rifinisci gli spigoli.
Un lavoretto di mezz'ora
Messaggio da sniper765 » ven gen 06, 2012 4:24 pm
maxim ha scritto: lascia perdere la sporgenza, io le ho fatte con pezzi di alluminio da 1,5 mm.
oh ma le forbici le ho, con incluso dremel, seghetti vari e smerigliatrice...
allora mi sa che vado proprio di alluminio da 1.5mm, risparmio € e mi aggiusto la cosa come preferisco.
Messaggio da sniper765 » ven gen 06, 2012 4:25 pm
logatto ha scritto:Queste sono quelle che mi han fornito con le frecce Barracuda
https://lh6.googleusercontent.com/-V2H3 ... 7-1846.jpg
a quanto vedo non sono neanche le originali suzuki (che hanno una forma diversa)...
logatto
Messaggio da logatto » ven gen 06, 2012 9:13 pm
No, infatti.
Le originali sono più "squadrate" diciamo, queste un po più stondate, come un ovale allungato..
La mia ex moto...
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab gen 07, 2012 2:00 am
Secondo me quelle piastrine ovali sono quelle per la "S" vecchio modello.
