HDMI con ethernet
Re: HDMI con ethernet
Messaggio da pike » gio gen 12, 2012 3:08 am
Da Wakkapedia
HDMI STANDARD with ETHERNET
(È il cavo STANDARD compatibile con l’HDMI 1.4. La nuova versione dell’HDMI prevede infatti la coesistenza sullo stesso cavo del segnale video, del segnale audio e anche di una connessione di rete. Non sarà quindi più necessario portare un cavo di rete ad ogni apparecchio, basterà il solo HDMI. Tenendo sempre conto del fatto che è un cavo standard e non un cavo HIGH SPEED.)
in sintesi, ai normali servizi HDMI c'è anche aggiunto un "canale" Ethernet (HEC) che consente il dialogo via cavo HDMI anche del "classico" protocollo dati delle reti.
Da usare esclusivamente se entrambi i dispositivi supportano questo standard, e nel caso si desideri farli comunicare anche via ethernet (per esempio per trasportare dati tra i due oltre al flusso video).
Messaggio da pike » gio gen 12, 2012 8:24 pm
Pian... non è la stessa cosa.
HDMI + Ethernet significa che infilano ethernet dentro HDMI (se entrambi supportano il protocollo) ma non significa immediatamente che HT o televisore tra Ethernet "vera" (RJ45) e HDMI+Ethernet facciano switch.
Un po' come un PC che ha il Wireless Ethernet e la Ethernet: a meno di specifiche configurazioni (bridging o routing) non puoi usare il pc stesso come interconnessione. (attacchi il pc al cavo e tramite il Wireless diffondi a telefoni ed altri apparecchi)
Più facile da gestire (anche se è una scatola e un alimentatore in più) è aggiungere uno switch del menga da 10-15 euro sul cavo singolo che arriva dal router, e poi uscire con 2 cavetti corti (ci sono da 0,5, 1, 1,5, 2 mt) dallo switch verso TV e HT.
Prima di pensare che HDMI+Ethernet sia pensabile come dici tu, leggerei bene i manuali.
Perchè se è come penso io, al massimo colleghi il plasma all'HT, ma il plasma stesso non sarebbe collegato in rete.
In tal senso... leggere con pazienza e calma entrambi i manuali è la garanzia di perdere tempo "prima" di essersi ingastriti a capire perchè non funziona ;)
Messaggio da pike » gio gen 12, 2012 10:13 pm
Neeko, guarda, se c'è una cosa che so di essere è ignorante.
E visto che so di esserlo, quando non capisco domando, cercando di trovare prima il concetto di fondo, e poi di appiccicargli il prima possibile la terminologia che mi viene indicata come corretta e più propria.
Mi scuso se non riesco mai ad essere sufficientemente chiaro, mi scontro da anni con persone che hanno "la loro versione" di quel che è la teoria e le specifiche. E cerco di evitare di diffondere imprecisioni, per quanto è di mia conoscenza.
Teoria...
Il fatto che un aggeggio abbia ben 2 connettori potenzialmente "equivalenti" come funzione (HDMI+ethernet e connettore ethernet, ethernet e wireless ethernet, Firewire e USB) non significa automaticamente quell'aggeggio faccia una sorta di "ciabatta" (bridge, ponte, interconnessione) tra i due. Anzi, di solito non è così.
Spesso e volentieri per fare da "tramite" bisogna acchiappare aggeggi appositamente costruiti che fanno questo mestiere.
L'esempio più semplice che mi viene in mente è un Access point.
'Sto coso si occupa di trasportare dati (nello specifico il traffico di tipo ethernet, ma se vogliamo farla più terra terra, il traffico internet, se c'è un aggeggio che lo fornisce) tra 2 mezzi che sono abbastanza simili (cavo di rete e reti senza fili) ma non identici.
Torniamo al tuo caso...
Facciamo finta che sia il tuo TV che il tuo HT abbiano il supporto HDMI+Ethernet (un unico cavo che fa passare entrambi i tipi di dati); se li colleghi con un solo cavo HDMI tra di loro e colleghi il tuo HT alla rete ethernet (per andare in internet o per girare dentro alla rete domestica) molto probabilmente la TV resterà comunque tagliata fuori da internet pur correttamente connessa al tuo HT, a meno che questo non si occupi di fare da ponte tra i due mezzi di comunicazione.
Come puoi sapere se uno dei due fa questo "ponte" tra i 2 mezzi? Leggendo con calma il manuale delle istruzioni di entrambi.
La mia ipotesi è che probabilmente nessuno dei 2 sa fare questo, e ancor più probabilmente nessuno dei 2 supporta HDMI+Ethernet in un solo cavo.
Quindi, il mio suggerimento è evitare di spendere soldi in più un un cavo HDMI+Ethernet e comprare uno switch piccolino tipo questo
(che sta al cavo di rete come la ciabatta elettrica sta ai cavi della 220)
e un paio di cavi di rete adatti allo scopo.
Arrivi dietro al tuo "set" domestico con solo cavo di rete, lo colleghi ad uno dei buchi dello switch, acchiappi gli altri 2 cavetti di lunghezza adatta e li colleghi al TV e al HT.
A mio parere questa soluzione è più antestetica (più cavi in giro), più complicata (in quanto ci sono più dispositivi) e più fragile (più cose che si possono guastare), ma facile e veloce da realizzare per installazione e configurazione. E quindi, salva il mal di pancia ed il tempo.
Spero di essere stato più chiaro così... :oops:
wiz
Nome: Luca
Messaggio da wiz » dom gen 15, 2012 2:29 pm
Aggiungo che non devi per forza scegliere che cavo comprare,mi spiego meglio,la nuova versione dei cavi in vendita la 1.4 supporta sia il 3D che High speed che Ethernet ma rimane compatibile anche col "vecchio" standard 1.3 e quindi è usabile su tutti gli apparecchi che supportano le connessioni HDMI.
Quindi se state per comprare un cavo HDMI prendete la versione 1.4 che tanto costano uguali.
