Tubi in treccia
Geme1
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
Tubi in treccia
Ciao,secondo voi il tubo in treccia sul freno posteriore ha senso o è solo uno spreco di soldi??
Re: Tubi in treccia
intanto che c sei cambia anke quello, piu' per un fatto estetico...
al 95 % sfrutti il freno anteriore e il frenomotore....io il freno post lo usavo solo per rifinire la frenata, e al semaforo :-)
Re: Tubi in treccia
intendiamoci:
nel caso in cui tu sia costretto a sostituire l'attuale tubo dell'impianto frenante posteriore e già davanti li hai intreccia, lo prendi a pochi € ecc ecc... vabbè, mettilo.
ma se non ci sono reali necessità lascia perdere, spendi quei soldi in benza, che è meglio.
ammenochè tu usi moltissimo il freno posteriore (quando?)...
Re: Tubi in treccia
Se è rotto e va sostituito si se no lascia stare.
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
Re: Tubi in treccia
La seconda che hai detto.
Tutta sta pressione e st'utilizzo estremo sul freno posteriore, capirai da te, non c'e'.
Re: Tubi in treccia
Per come la vedo io,il freno posteriore dell'SV frena già troppo di suo,ho messo quelli in treccia davanti e dietro ho lasciato l'originale.
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
ma dato che monto ancora quelli di serie e la mia è un k3,devo cambiarli obligatoriamente,volevo solo capire se il gioco valeva la candela
Re: Tubi in treccia
vabbè vito che li devi cambiare aggiunge questi pochi € e metti il tubo in treccia anche dietro, tanto ti ci trovi.Geme1 ha scritto:ma dato che monto ancora quelli di serie e la mia è un k3,devo cambiarli obligatoriamente,volevo solo capire se il gioco valeva la candela
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Tubi in treccia
io il posteriore lo uso talmente tanto che si è arrugginita la pompa e inchiodata del tutto.
Re: Tubi in treccia
sbalbi ha scritto:io il posteriore lo uso talmente tanto che si è arrugginita la pompa e inchiodata del tutto.
si ma dagliela 'na toccatina ogni tanto...
sbalbi
Re: Tubi in treccia
Re: Tubi in treccia
Io invece sono di un altra campana, io sono uno dei pochi che lo utilizza abbastanza. Ora a cosa serve? in citta' poco o nulla, se mi devo fermare al semaforo, o quando piove su strisce pedonali e sampietrini. Insomma lo uso per rallentare.
Quando faccio le uscitine lo utilizzo poco, se non per chiudere un po' le curve prese leggermente troppo allegrotte, ma anche nei tornanti per riassettare la moto.
In pista lo utilizzo come se fosse un timone, mi spiego meglio. Quando arrivo a staccare forte la moto si carica parecchio all'anteriore, ecco utilizzando piccole ma decise pinzate anche al posteriore riesco a scaricare legermente l'anteriore e l'ingresso in curva e' piu' pulito. Lo faccio da sempre.
In due frenando anche con il posteriore (rallentando) il passegero subisce meno trasferimento di carico, per poi terminare la frenata con l'anteriore.
Per derapare, ma qui lascio stare
Re: Tubi in treccia
Si ok il freno dietro ha la sua utilità e ne siamo tutti più o meno consapevoli, ma direi che l'impianto di serie, se funziona ancora bene, è più che sufficientenikovic ha scritto:Io invece sono di un altra campana, io sono uno dei pochi che lo utilizza abbastanza.
Re: Tubi in treccia
SI abbasta e avanza allo scopo, anzi meno frena (diciamo + modulabile) e meglio e'
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
Ne approfitto per chiedere un parere, quanto pinzo ho sulla leva anteriore come un effetto sugnoso, che può essere?sempre i tubi o sono le pinze?
Geme1
- Nome: la viziata
Re: Tubi in treccia
oddio non so,la moto l'ho presa a luglio 2011,so solo che l'olio è molto scuro
iguanapik
- Moto: street triple r
Re: Tubi in treccia
Cambia quello e vedrai che sei a postoGeme1 ha scritto:oddio non so,la moto l'ho presa a luglio 2011,so solo che l'olio è molto scuro
Re: Tubi in treccia
Oddio ti hanno messo del grasso di maiale al posto del liquido freni?Geme1 ha scritto:ho sulla leva anteriore come un effetto sugnoso
Castronerie a parte cambia il liquido e fai un bello spurgo e andrà tutto a posto. Se non hai idea di come si faccia fatti aiutare così vedi come si fa e le prossime volte te lo fai tu
