Protezione tubo freno in treccia
faco90
- Mototurista
- Moto: sv650
- Nome: manu
Ciao ragazzi, volevo una informazione:avete presente il classico tubo in treccia aftermarket con il rivestimento esterno trasparente che fa intravedere la treccia metallica?nel caso venisse rimosso(nel mio caso è un po rovinato per colpa dell'attrito su una staffa x non farlo toccare con la ruota...moto comprata usata) dovrei avere qualche problema?
Re: Protezione tubo freno in treccia
sotto (dentro) la treccia c'è un altro tubo ed è in quello che passa il liquido per i freni.
però provvedi a fare in modo che non si rovini ulteriormente.
faco90
- Mototurista
- Moto: sv650
- Nome: manu
si si lo so che il tubo è all'interno grazie
quello che stavo chiedendo io, la treccia scoperta non crea problemi giusto?perche volevo rimuovere tutta la copertuta trasparente che è indecente
beh no non rimuoverla.faco90 ha scritto:si si lo so che il tubo è all'interno graziequello che stavo chiedendo io, la treccia scoperta non crea problemi giusto?perche volevo rimuovere tutta la copertuta trasparente che è indecente
io a casa ho un tipo di nastro che si usa per il nylon delle serre, è estremamente appiccicoso, resistente e funzionale, credo che per riparare/coprire quel piccolo pezzo di guaina potrebbe andare bene.
Puoi anche rimuovere la protezione senza problemi, ti resta da risolvere il problema dello sfregamento però
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
faco90
- Mototurista
- Moto: sv650
- Nome: manu
allora, la protezione l'ho tolta e è decisamente meglio anche perchè faceva un po schifo non sembravano neanche in treccia
per lo sfregamento ho risolto pure quello, direi che può andare bene o rischio con sassi o altro?
faco90
- Mototurista
- Moto: sv650
- Nome: manu
benissimo grazie neeko sempre il migliore
