Batteria carica ma non parte
In questi giorni di grande freddo (sono vicino a Varese, ho visto i -14°C ...) è impossibile anche solo far uscire la mia amata sv dal garage, perché fuori c'è ancora mezzo metro di neve.
Però ieri mattina ho provato ad accenderla, per controllare che tutto fosse OK.
Risultato: non sento il ronzio iniziale quando si gira la chiave, e il motorino non parte.
La batteria è carica.
Consigli?
Consigli?
Re: Batteria carica ma non parte
Sicuro che la batteria è funzionante? potrebbe sembrare carica se fai delle misure con gli strumenti, ma internamente può essere fritta, per cui non riesce ad avviare la moto. Prova a farla partire con i cavi attaccati alla batteria dell'auto oppure con un booster.
Ma secondo te perché non fa il ronzio iniziale quando accendi il quadro? Un mio amico mi ha detto che quel ronzio è il rumore delle valvole che si aprono.
syryuss
- Moto: R1200ST
Secondo me deve essere una delle protezioni micro frizione, cavalletto, marcia inserita, pulsante rosso di emergenza.
Il ronzio iniziale e la pompa di benzina.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
non l'hai scritto, ma mi pare ovvio: il quadro si accende e le luci funzionano? magari controlla i fusibili...
Sì, il quadro e le luci si accendono, ma quando premo il pulsante di avviamento il motorino tace.
Il bottone rosso è ok?
Che cosa intendi con bottone rosso OK, se per caso non è premuto inavvertitamente?
Il bottone rosso è quello dello spegnimento d'emergenza, giusto?
Se non senti il ronzio della pompa non ti lampeggia anche la spia rossa "FI" ?
No, non lampeggia nulla
Esatto...svmic ha scritto:Il bottone rosso è quello dello spegnimento d'emergenza, giusto?
Altra domanda sciocca: hai controllato anche i fusibili?
ok, controllo i fusib ili
Ros
non è che hai la marcia dentro?
comunque anche con la marcia inserita il ronzio iniziale dovrebbe farlo lo stesso, giusto?
Ros
svmic ha scritto:no, dai
no il ronzio è la pompa della benzina che mette in pressione il circuito, se non lo fa è xchè qualcosa dice alla centralina che non deve partire , quindi : il pulsante rosso, il cavalletto con la marcia o altro,
controlla il cavo che arriva al blocchetto sul manubrio sinistro,sotto la frizione,che non si sia staccato o magari lesionato,armati di spry per contatti elettrici ,spruzzalo sul pirulino del cavalletto che rientra quando metti a riposo il cavalletto ,fai queste operazioni di controllo,al massimo fai una prova con un altra batteria e vedi cosi ti togli questo dubbio
Risolto! Il punto debole era il caricabatterie.
Mi dava la batteria carica ma non era vero; l'ho portata dall'elettrauto, era completamente scarica (per il freddo immagino). Me l'ha caricata e la mia adorata ha di nuovo ruggito. ROARRRRRRRR
Grazie a tutti
Grazie a tutti
