Modifica radiatore acqua
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » sab feb 18, 2012 4:48 pm
essendo che l'originale non mi è mai piaciuto (troppo largo rispetto la moto) proverò a montare quello del burgman (mi sa)...
ha 54cm2 di superficie radiante in meno..
modificherò il raffreddamento ausiliario (ventola), aggiungendo una ulteriore ventola.
su carta chi sa calcolare l'efficacia o meno di questa modifica??
funzionerà o brucierò la guarnizione della testata? :asd:
Re: Modifica radiatore acqua
Messaggio da sniper765 » sab feb 18, 2012 6:13 pm
sinceramente non mi pare una grande idea.
piuttosto vedi quanto ti potrebbe venire a costare un radiatore in rame, a parità di capacità di raffreddamento in genere è più piccolo (e non di poco).
Messaggio da pike » sab feb 18, 2012 6:53 pm
Salento_SV ha scritto:funzionerà o brucierò la guarnizione della testata? :asd:
Immagino tu abbia rinnovato anche il mix acqua-liquido di raffreddamento...
Invece che fare 50%/50%, io fare 55% liquido e 45% acqua. Non di più.
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » sab feb 18, 2012 7:10 pm
Salento_SV ha scritto:essendo che l'originale non mi è mai piaciuto (troppo largo rispetto la moto) proverò a montare quello del burgman (mi sa)...
Le perdite di carico possono essere molto diverse, lascia stare....
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » dom feb 19, 2012 2:13 pm
relativamente alla doppia ventola, credo sia inutile considerando che quella attuale in pratica non si accende mai...
brunowas90
Moto: suzuki Sv650
Nome: Bruno
Messaggio da brunowas90 » dom feb 19, 2012 2:49 pm
Non cambiare una parte originale della ciclistica che funziona, sai che ic sono delle protezioni per i radiatori? le griglie, se è un fatto d'estetica farei a meno di cambiarlo.
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » dom feb 19, 2012 4:02 pm
salvatorest ha scritto:relativamente alla doppia ventola, credo sia inutile considerando che quella attuale in pratica non si accende mai...
perchè il radiatore originale basta e avanza, con quello del burgman si accenderebbere spesso!
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio feb 23, 2012 12:19 pm
Ma come... io sul millone aggiungerei altri due radiatori piccoli ai lati del collettore di scarico (per la precisione quelli di una cr 250 da cross....) e tu lo riduci? la mia ha sempre la t° del motore alta (specie in pista) ma ho la carena integrale suzuki.......
non hai paura di fondere tutto?
Salento_SV
Messaggio da Salento_SV » gio feb 23, 2012 1:15 pm
Bisognava solo provare e tenere sotto controllo la temperatura.....
