Potenzialità Hard Disk Solido
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun mar 05, 2012 2:08 pm
Ciao a tutti, questo week end ho sentito degli amici che parlavano della potenzialita degli hard disk solidi nel rendere veloci i pc anche datati, vi chiedo un parere è realmente così? attualmente ho un Windows XP Professional versione 2002 SP3 con Pentium 4 3.20GHz e 2GB di ram, scheda video Radeon X300/X550.
Il pc è dell'ufficio e per il 90% lo uso con programmi di grafica Autocad 2d, e software di calcolo.
Secondo voi cosa si potrebbe fare?
Grazie
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Potenzialità Hard Disk Solido
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 2:32 pm
I dischi solidi hanno tempi di accesso e velocità di lettura spaziali.. quindi si.. solo con questo guadagni molto.. ;)
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun mar 05, 2012 2:40 pm
nel caso volessi sostituire il mio rotante con questo solido, cosa dovrei fare? e per caso sapresti orientarmi su dei prodotti?
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 2:44 pm
Ti sconsiglio di implementare un SSD su un computer di quell'età.
Anche perchè temo che supporti solo i dischi PATA, e non SATA.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 2:46 pm
tonno86 ha scritto:nel caso volessi sostituire il mio rotante con questo solido, cosa dovrei fare? e per caso sapresti orientarmi su dei prodotti?
Come dice Pike devi controllare che la tua MB supporti i dischi sata. Senza questo supporto non puoi fare nulla.. o meglio.. tutto si può fare ma ti costerebbe di più.. ;)
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 2:53 pm
Non è solo quello, Tequi...
Nonostante il miglioramento di performance sarebbe comunque enorme con un SSD, si aggiungerebbero parecchie complicazioni dovute al cambio di controller di boot, una gestione parzialmente problematica della scrittura disco fatta da Windows XP (e non è detto che i software di ottimizzazione sappiano come non sprecare cicli di scrittura), una gestione abbastanza poco efficace del prefetch (migliorata con Vista e Win7).
E comunque sarebbe come cercare di montare un performante kit di sospensioni, cerchi alleggeriti e freni da competizione ad una SV Stock. Si fa, ma è poco sensato, a mio modesto parere.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 3:02 pm
pike ha scritto:Non è solo quello, Tequi...
Pike.. con 150 euro di spesa guadagnerebbe tanto in prestazioni.. comprare tutto un pc nuovo gli verrebbe molto di più..
Aggiungici che il disco è una componente riutilizzabile più avanti su un nuovo pc.. ;)
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 3:14 pm
tequi ha scritto:Pike.. con 150 euro di spesa guadagnerebbe tanto in prestazioni.. comprare tutto un pc nuovo gli verrebbe molto di più..
Se lo prendesse assemblato... Bastano 3 anni di mal uso per buttare nel pattume un disco SSD.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 3:39 pm
Esagggggggggerato.. ;)
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 4:23 pm
Provato sul campo, Tequi. Non per partito preso. Nè per pessimismo di stampo sistemistico.
Poi, ognuno ha il sacro diritto alla propria opinione. E a non vedersela sbeffeggiata, se non vi sono fatti a comprovarla.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 4:36 pm
pike ha scritto:Provato sul campo, Tequi. Non per partito preso. Nè per pessimismo di stampo sistemistico.
Pike.. mica ti ho sbeffeggiato.. ti ho detto che sei esagerato. La vita media di un disco è superiore ai tre anni.. decisamente superiore.. e poi se anche lo fottesse in tre anni lo avrebbe ampiamente ammortizzato.
Se poi per "sbeffeggiarti" basta non essere d'accordo con te allora è un altro discorso.
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » lun mar 05, 2012 4:46 pm
pike ha scritto:Ti sconsiglio di implementare un SSD su un computer di quell'età.
infatti, oltretutto sicuramente il southbridge della scheda madre è tanto datato da limitare pesantemente l'ssd, perciò io non lo monterei che su una macchina di massimo 4 anni fa
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 7:34 pm
tequi ha scritto:Pike.. mica ti ho sbeffeggiato..
Dati alla mano forniti da Tonno86 raccontano di un pc che può avere tra 5 e 7 anni, visto che il chipset X300 è stato "deliberato" da ATI nel 2004. Controllando 2 valori sulla cronologia di rilascio dei processori, si parla di bestiole come "prescott" e "Gallatin", schicchere da 90-120w di consumo corrente e con chipset di riferimento come i865, i848, i875 con socket 478. Il primo controler SATA 150 arriva con i915 e i925, nel 2004, disponibile solo per Socket 775.
Non escludo che all'epoca possa aver preso una macchina "all'avanguardia", ma la gestione del controller SATA 150 (o SATA I) è ben lontana dal concepire un disco particolare come SSD.
Se poi a questo aggiungiamo la gestione della scrittura disco da parte di un OS che non sa di che cosa significhi avere un SSD (come tutti i windows pre-7) si aggiunge il problema del TRIM e dell'allineamento tra la settorizzazione del disco (settori da 512byte e non da 4kbyte come negli hdd stradizionali).
Sulla fallacità dei dischi fissi, in ambito mission critical e con adeguata climatizzazione gli SSD durano più dei 3 anni indicati, ma questo non cambia il fatto che si parla di contesti dove il disco fisso è adeguatamente utilizzato per le sue caratteristiche ed è "coccolato" tra temperature e gruppi di continuità lavora 24/7 nelle migliori condizioni.
Vediamo un paio di tue risposte...
tequi ha scritto:Esagggggggggerato.. ;)
Per avere una spesa significativa come performance e non "a perdere" entro breve, dovrebbe comprare un controller in grado di supportare SATAIII (ma sarebbe comunque castrato da PCI), il nuovo sistema operativo ed il disco SSD.
Ben lontano dai 150 euro da te indicati, se i conti che ho fatto "al volo" non m'ingannano.
Dove sono io a lavorare nel 2008 su XP è stato installata una macchina "hi performance-low cost" per elaborare il più in fretta possibile (e senza le castrature di SATA, ma direttaemente via PCI-E) una serie di dati piuttosto "piccolini" (tali da non richiedere 64bit) e l'anno scorso dopo un paio di mesi di avviso il disco SSD ha fatto "crack"...
SSD è una soluzione a tanti problemi, ma non è la pillola per ogni rogna.
Se si fosse trattato di macchina più recente (2008-2009) avresti avuto ragioni da vendere, qui secondo me la cosa è ben lontana da come la dipingi tu.
tequi ha scritto:Se poi per "sbeffeggiarti" basta non essere d'accordo con te allora è un altro discorso.
Io so di aver torto e sbagliare almeno il doppio delle volte degli altri, perchè cerco di avere un'opinione mia su ogni cosa su cui metto gli occhi.
Avere un'opinione diversa dalla mia è quanto mi aspetto dal resto del mondo nella maggior parte dei casi, ma se viene riportata con un "secondo me" o con dati e specifiche alla mano, è un discorso.
Portarla come l'hai portata tu nei miei confronti mi ha fatto sentire sbeffeggiato e smentito senza portare nulla a prova di quanto affermato.
A mio modesto parere, considerata la situazione attuale, un buon HD nuovo di trinca ed una reinstallazione del sistema operativo sono spese più ragionevoli di un SSD, su quel pc.
In alternativa, un nuovo computer, che per 500 euro (ben di più dei 150 da te preventivati, questo è innegabile) fornisce più spazio disco, più potenza di calcolo, più ram, meno spreco energetico e anche qualche "alba" di futuro in più (tempo 2 anni e Windows XP è K.o. già IE 9 non è disponibile...).
Magari per poi mettere, tra 2 anni, un SSD più conveniente, duraturo e capiente di quelli che vi sono ora ;)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
R: Potenzialità Hard Disk Solido
Messaggio da Tequi » lun mar 05, 2012 7:51 pm
Pike ho detto che sono 150 solo di disco.. e solo in quel caso conviene...
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
Re: R: Potenzialità Hard Disk Solido
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 7:58 pm
tequi ha scritto:Pike ho detto che sono 150 solo di disco.. e solo in quel caso conviene...
Solo il disco, su quel pc, a mio parere son soldi buttati.
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun mar 05, 2012 8:57 pm
mi inserisco forse un pò a sproposito perchè il discorso SSD è comunque interessante:
ad esempio, ho preso da poco per mio padre un portatile ASUS con processore i7-2670QM , 8GB di RAM 1.333mhz, insomma un discreto PC da poco meno di mille neuri.
Prima aveva un HP con dual core T7500, 4gb RAM.
Lui lo usa principalmente per dettatura (usa Dragon dictation) e con un database letterario piuttosto vasto, quindi un processore rapido e tanta RAM dovrebbero essere fondamentali.
Invece, pare non sia particolarmente più rapido del precedente, la differenza c'è ma non è accentuata.
A questo punto l'unica cosa che mi viene in mente pensare è: sarà l'hard disk (un SATA II 7200rpm) ad essere lento e a fare da collo di bottiglia.
Ma su un PC del genere, ha senso montare un SSD? Migliora sensibilmente le prestazioni complessive o è una spesa inutile e il problema non è quello?
inoltre adesso devo prendere un altro laptop per la madre della mia ragazza, pensavo di riprendere lo stesso ma stavolta direttamente con la versione con SSD. non so però quanto abbia senso, sono almeno 300 euro in più!
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 9:21 pm
killeradicator ha scritto:ad esempio, ho preso da poco per mio padre un portatile ASUS con processore i7-2670QM , 8GB di RAM 1.333mhz, insomma un discreto PC da poco meno di mille neuri.
E' stato variata la versione di Dragon Dictation tra i 2 portatili?
killeradicator ha scritto:Ma su un PC del genere, ha senso montare un SSD? Migliora sensibilmente le prestazioni complessive o è una spesa inutile e il problema non è quello?
Per certe cose migliora notevolmente, per altre non cambierà molto.
Se il processore si sta grattando la pancia aspettando il disco (e lo vedi dal task manager) la cosa sarà netta e percepibile. Ma se la CPU è a palla ed il disco non viene usato, la cosa è concentrata principalmente nei tempi di caricamento.
killeradicator ha scritto:inoltre adesso devo prendere un altro laptop per la madre della mia ragazza, pensavo di riprendere lo stesso ma stavolta direttamente con la versione con SSD. non so però quanto abbia senso, sono almeno 300 euro in più!
Che dimensione disco avrebbe di serie con hd standard? Che dimensione con SSD?
Il taglio "minimo" per avere roba usabile è 256gb, a mio parere, ma se li usa per tenerci dentro film sono soldi buttati, sempre a mio parere.
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » lun mar 05, 2012 10:29 pm
killeradicator ha scritto:mi inserisco forse un pò a sproposito perchè il discorso SSD è comunque interessante:
in qualunque pc da 20 anni a questa parte l'hard disk è il collo di bottiglia, con gli ssd la cosa migliora nettamente, a te si che converrebbe montarlo
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » lun mar 05, 2012 11:31 pm
nel frattempo ho fatto una mini-ricerchina e alla fine ho comprato questo 10 minuti fa:
http://www.notebookzoom.it/recensione/a ... 1-10-2011/" onclick="window.open(this.href);return false;
senza SSD, ho pensato che piuttosto lo monterò in un secondo momento (alla fine un PC con le stesse caratteristiche e con SSD da 256 GB a meno di 1300 euro è introvabile o quasi), intanto ho preso un buon processore, poi ai colli di bottiglia ci pensiamo :D
Pike, il problema con quello di mio padre non è sicuramente la CPU, ha 8 core e sono tutti molto poco utilizzati quando lavora. Penso sia o un problema intrinseco al programma (dragon però di solito è buono) oppure proprio il disco
Tra l'altro, quello che mi chiedo però è: ma la maggior parte dei laptop ha spazio per due HD, o è una caratteristica solo dei portatili che montano SSD di fabbrica?
Quasi tutti questi ultimi hanno SSD+HDD.
Messaggio da pike » lun mar 05, 2012 11:42 pm
Se monti un SSD e vuoi fornire capacità disco devi anche montare un HDD convenzionale...
