Pulizia catena
Mariano
Moto: sv650s
Nome: Vanessa
Pulizia catena
Messaggio da Mariano » lun mar 19, 2012 10:12 pm
Ciao ragazzi un consiglio: prodotti buoni per pulire ed oliare la catena visto che è un po’ arrugginita. La moto è stata ferma per 2 anni?
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Re: Pulizia catena
Messaggio da Brutale1090 » lun mar 19, 2012 10:28 pm
mi sa che se è arrugginita devi cambiarla, almeno credo... cmq petrolio bianco per pulirla, per lubrificarla non so dirti quale sia il migliore..
Re: Pulizia catena
Messaggio da sniper765 » lun mar 19, 2012 10:32 pm
ci fai un bel giro con la catena come è ora, torni a casa e da calda ci spruzzi sopra un bel po' di chante clair (quello arancione, quello bianco a volte lascia residui sulla vernice).
poi spazzoli per bene con vecchio spazzolinoda denti e una spazzola bella dura (tipo quelle per i piatti), in alternativa ci sono spazzole apposite.
risciacqui
asciughi tutto con aria compressa a bassa pressione (altrimento gli oring volano via).
girettino breve (2-4km)
lubrifichi la catena (putoline, motul, bardahl, did, olio 85-140, quello che ti pare).
stai felice per i prossimi 1000km, anche se quando la catena è secca andrebbe lubrificata.
poi ognuno ha i suoi metodi, l'importante è che tratti bene la trasmissione secondaria, altrimenti son casini.
Re: Pulizia catena
Messaggio da pike » lun mar 19, 2012 10:47 pm
Nafta... o Petrolio bianco.
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: Pulizia catena
Messaggio da nitosv » mar mar 20, 2012 9:15 am
Consiglio anche io petrolio bianco per pulirla, per ingrassarla io ho sempre usato il Castrol....
ImmagineImmagineImmagine
Re: Pulizia catena
Messaggio da sniper765 » mar mar 20, 2012 1:36 pm
io col petrolio bianco ho sempre fatto un sacco di fatica per pulire la catena, con lo chante ho dimezzato i tempi di lavoro. e non si rovinano gli oring.
Re: Pulizia catena
Messaggio da mark » mar mar 20, 2012 4:24 pm
io ho abbandonato lo chante clair quando ho provato il prodotto specifico della Motul chain clean, è un vero spettacolo!
e poi una spruzzata di grasso sempre motul
nitosv
Re: Pulizia catena
Messaggio da nitosv » ven mar 23, 2012 9:34 am
sniper765 ha scritto:io col petrolio bianco ho sempre fatto un sacco di fatica per pulire la catena, con lo chante ho dimezzato i tempi di lavoro. e non si rovinano gli oring.
Si effettivamente anche io faccio fatica e ci metto mezza giornata ( comunque prendersi cura di lei è sempre un piacere :P ), in che modo hai dimezzato i tempi, io spennellavo, asciugavo con carta di giornale e poi passavo con stracci a pezzetti, con lo chante, l'unica cosa che cambia non è spruzzare anzichè spennellare ?
Re: Pulizia catena
Messaggio da sniper765 » ven mar 23, 2012 9:55 am
quello che ho notato è che il potere pulente dello chante clair è enormemente maggiore di quello del petrolio bianco.
anche se la catena non è calda (se non è sporchissima non la faccio scaldare prima di pulirla) spruzzo o spennello lo chante clair sulla catena, poi lascio agire un minuto mentre prendo spazzola e spazzolino da denti vecchio;
la spazzola che uso è questa, si trova nei negozi di casalinghi per pochi spicci, mi hanno detto essere una spazzola per unghie:
pulisco la catena sciacquando ogni tanto la spazzola nell'acqua, poi asciugo con aria compressa (poca pressione) e via, 10minuti di numero e ho finito di pulire. la catena così mi viene di un pulito che pare nuova, è un metodo che non credo mollerò molto presto.
stracci, giornali e compagnia li ho del tutto abbandonati per quanto riguarda la pulizia della catena.
nitosv
Re: Pulizia catena
Messaggio da nitosv » ven mar 23, 2012 10:20 am
Ma è uno chante specifico non aggressivo, o quello standard ?
Re: Pulizia catena
Messaggio da sniper765 » ven mar 23, 2012 10:25 am
nitosv ha scritto: Ma è uno chante specifico non aggressivo, o quello standard ?
è lo chante clair normale, solo che io uso quello all'arancia (liquido e tappo color arancione appunto) perchè ho saputo che quello bianco (marsiglia) potrebbe lasciare aloni bianchi sulle vernici nere se non risciacquato velocemente.
io lo consiglio, alla fine 1lt costa 2€ scarsi, vedrai da te se la spesa vale la resa.
chante clair fa anche una linea professionale di sgrassatori in tanichette da 5lt, ma non sono mai riuscito a trovarlo nè a provarlo.
nitosv
Re: Pulizia catena
Messaggio da nitosv » ven mar 23, 2012 11:35 am
Alla prossima pulizia provo, il tempo risparmiato lo impiegherò su strada :lol:
Re: Pulizia catena
Messaggio da sniper765 » ven mar 23, 2012 12:36 pm
nitosv ha scritto:Alla prossima pulizia provo, il tempo risparmiato lo impiegherò su strada :lol:
saggia decisione :wink:
