moto non va aiutoooooo
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mar 23, 2012 8:12 pm
ciao ragazzi la moto è stata venduta e la ritirerà mercoledi però ho provato a rimetterla in moto e non riesco, mi girano darla via cosi, andava fino a ieri
ho provato girando la chiave e farla partire ma non arriva la scintilla alle candele
alle bobine entrambi arriva corrente 12v girando la chiave ed anche sul cavo della candela girando la chiave segna 12 v quindi corrente arriva
o mi sbaglio?
provare a cambiare candele? purtroppo non le ho in casa disponibili e domani mi sa che ne compro un paio
però le candele le ho cambiate da poco meno di 4000km quando ho fatto il tagliando montando quelle a doppio elettrodo, pensate che possano essere scoppiate entrambi o è un'altro il problema?
aiutatemi urgentemente per favore
[/img]
l'evoluzione della specie
Re: moto non va aiutoooooo
Messaggio da mark » ven mar 23, 2012 9:03 pm
mao80 ha scritto: ed anche sul cavo della candela girando la chiave segna 12 v quindi corrente arriva
o mi sbaglio?
dubito fortemente che tu abbia misurato la tensione che vi è sul cavo delle candele anche perché il tuo tester dubito fortemente che possa misurare qualche migliaio di Volt, ebbene si oltre 1000V
ma come hai fatto a vedere se la scintilla c'è?
hai appoggiato la parte filettata al telaio o al motore ?
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mar 23, 2012 9:16 pm
o mi sbaglio?
ho provato la tensione solo con la chiave girata non durante l'accensione
si ho appoggiato la parte filettata sul motore
[/img]
Messaggio da sniper765 » ven mar 23, 2012 9:51 pm
secondo me la moto ti si è affezionata e non vuole andarsene via...
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mar 23, 2012 10:12 pm
sniper765 ha scritto:secondo me la moto ti si è affezionata e non vuole andarsene via...
Magari, il fatto è che quando c'era il signore per la moto secondo tentativo ed è partita dopo 2 mesi zsempre ferma poi oggi la volevo tenere accesa un 'pò per farla girare essendo che è sempre ferma ma girato le chiavi motore gira ma non partiva nemmeno con l 'aria tirata, ho pensato strano è partita come nulla mercoledì invece nulla da fare ho scaricato la batteria a forza di provare.
Spero di trovare cosa è
[/img]
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab mar 24, 2012 12:30 am
Benzina c'è?
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » sab mar 24, 2012 5:40 am
Si benzina c'è ne
Purtroppo oggi sono al lavoro e pomeriggio super impegnato domani mi dedico a lei
ho provato anche a muovere un pò i cavi che magari un falso contatto ma nulla
Dato che non sono cosi pratico vi volevo chiedere ma se quando giro la chiave alla candela arrivano gia i 12volt dalla bobina, quale è l 'input che fà fare la scintilla? Perché se già a quadro acceso arriva corrente come fà?
[/img]
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab mar 24, 2012 11:22 pm
pick-up accensione.
Ma controlla anche la posizione del pulsante rosso, buttaci un po' di CRC per contatti elettrici. A volte una stupidata fa diventare matti per saltarne fuori
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » dom mar 25, 2012 9:17 am
miki66 ha scritto:pick-up accensione.
pulsante rosso e tasto avviamento puliti e spruzzati con spray per contatti
sensore cavalletto anche quello fatto
tutti i connettori in vista aperti spruzzato spray e richiusi
oggi sto caricando la batteria per la 2 volta questa settimana a forza di provare ad accenderla
nessuno sa come posso provare se è andata la centralina?
[/img]
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » dom mar 25, 2012 12:09 pm
ragazzi ho letto il manuale d'officina per sv
grazie mille a chi l'ha postato sul sito
ho fatto i rilevamenti che dichiara il manuale trovando
i parametri delle 2 bobine perfetti quindi quelle le escluderei
continuita cavi perfetta quindi anche questo si esclude
l'unica prova in cui ho trovato un difetto è la prova del relè quello vicino ai fusibili
dice prova diodo da spinotti C/B ed A devi avere 1,4-1,5
e tra A ed B/C devi avere 0,4-0,6
io con la prova diodo con polo + su A e negativo su B poi C non risulta nulla
invece con polo - su A e positivo su B risulta .87 invece su C risulta .87
che dite potrebbe essere lui il mio problema?
[/img]
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » lun mar 26, 2012 8:19 am
Nessuno sa se quel rele che comanda anche le frecce può causare il mio problema?
perché a rele montato le frecce funzionano senza problemi.
non c'è nessuno che verrebbe a casa mia con la sua sv per. Provare?
cosi proviamo prima proviamo a mettere il tele se la moto funziona si esclude quello poi provare con la mia centralina e vedere se tutti e due funzionano vuol dire che c'è un cavo rotto per forza altrimenti saprò cosa devo cambiare delle due
[/img]
zio_uca
Messaggio da zio_uca » lun mar 26, 2012 9:16 am
Quel relè dovrebbe comandare anche il contatto del cavalletto quindi si potrebbe darti il problema.
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » lun mar 26, 2012 9:54 am
Qualcuno sa quanto costa questo rele?
In Suzuki ho visto che viene montato su diversi modelli di moto quindi un meccanico Suzuki dovrebbe averlo on casa. Proverò a passare stasera
[/img]
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mar mar 27, 2012 2:22 am
Prova a ponticellare l'interruttore del cavalletto laterale.
Ultima modifica di Robindohh il mer mar 28, 2012 1:29 pm, modificato 1 volta in totale.
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mar mar 27, 2012 10:14 pm
stasera con il relè sono andato da un concessionario suzuki l'ha provato ed il relè non ha nulla, mi ha parlato dello statore che potrebbe essere lui, torno a casa monto il relè.........
la moto al primo colpo parte come niente, lascio accesa 2/3 minuti poi la spengo girando la chiave, la faccio ripartire tutto ok apposto, la lascio accesa ancora un paio di minuti poi la spengo.
ho pensato si è sistemata da sola???????
terzo tentativo non si accende più, gira il motorino ecc, ecc, ecc.....
ma la moto non parte.
ora che c...o potrebbe avere sta f..a di moto
non riesco a capire il difetto
aiutatemi per favore
potrebbe essere la batteria che dopo 2 accensioni non ha la forza per fare la scintilla?
o potrebbe essere il generatore che dovrebbe ricaricare la batteria che non la carica?
come posso fare?
[/img]
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mer mar 28, 2012 12:41 pm
Nessuno mi può aiutare?
[/img]
may85
Messaggio da may85 » mer mar 28, 2012 1:33 pm
se smontando e rimontando quell'affare è partita, forse hai un falso contatto da quelle parti
alle candele arriva corrente? se il motore gira, i sensori del cavalletto e friz son ok sicuro perchè altrimenti il motore non girerebbe affatto...
la prossima volta che parte tienila accesa un bel po, per capire cosa meglio la situazione!
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » mer mar 28, 2012 1:44 pm
Stasera controllo meglio i cavi vicino al rele, perché quando non parte alle candele non arriva corrente però tutto il resto funziona. Però la batteria anche lasciando attaccato tutta notte il carica dopo 5/6volte che provi ad accenderla inizia a scaricarsi per questo pensavo fosse lei il problema o il generatore che la deve ricaricare.
[/img]
may85
Messaggio da may85 » mer mar 28, 2012 1:51 pm
la batteria è accumulatore, è abbastanza normale che poi si scarichi dopo 5/6 tentativi!
l'sv soffre di problemi al regolatore di tensione, che io sappia non allo statore, ma tutto puo essere :P ... cmq secondo me potrebbe essere tranquillomente un cavolatina.. pensiamo positivo :D ... poi uno statore non parte mai di colpo, ma inizia a scantinare con largo anticipo (imho)
aggiornaci prima pox
c
Messaggio da nikovic » mer mar 28, 2012 1:57 pm
Se fa cosi' puo' e dico puo' essere una bobbina difettata
