Urgente!!!!!!dado perno ruota posteriore suzuki sv 650 s k4
raga ciao regolando lacatena dopo aver cambiato pignone,il dado del perno ha voluto spanarsi........dove lo trovo uno di ricambio?il passo è 1,25 vero?c'e l'avranno anche in yamaha o altre ditte o per forza in suzuki?ho la moto ferma da 2 giorni,ho dovuto svitarlo per forza con la pistola si era CUGNATO
Re: Urgente!!!!!!dado perno ruota posteriore suzuki sv 650 s
se il filetto si è rovinato suppongo che anche il perno lo sia!
o cerchi un usato o vai in suzuki e ne compri uno
e i anche il filetto.......ho risolto mettendo una rondella e il dado per fortuna stringe bene a 10 kili con dinamometrica,cmq grazie mille mark sempre velocissimo,quindi solo in suzuki si trova?oppure in ricambi di motocicli anche?
se tu ti fidi!
io rimango dell'idea che è più sicuro cambiare tutto!
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
il dado ha strretto perfettamente per ben 2 volte a 10 kili quindi è sicuroc'è semplicemente un giro di filetto che è saltato,quindi mettendo la rondella quel filetto nn viene toccato,e anche un secondo quindi ancora meglio.avevo visto anche io su ebay ma la stragande maggioranza è per prima serie,qui sul forum ce gigi che ne vende uno ma non mu ha dato risposta
Re: Urgente!!!!!!dado perno ruota posteriore suzuki sv 650 s k4
Di quanti mm è la brugola per svitare il perno?
Brugola?Kingvibo ha scritto:Di quanti mm è la brugola per svitare il perno?
Al posteriore sono dado+bullone...
E se non erro sono una da 32mm e l'altra poco più piccola
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Credo che Kingvibo di riferisca alle brugole con cui si fissa l'allineamento del perno ruota, per regolare il gioco catena.sniper765 ha scritto:Brugola?
Quelle sono da 5mm.
Se invece si riferisce al bullone del perno ruota, quello è effettivamente un dado 32 dal lato sinistro, e (mi pare) 19 dall'altro lato.
Ah ok...
Lui dovrebbe avere una 3rd gen, quindi come la tua Sky,
Sicuramente gli potrai essere maggiormente d'aiuto tu che io...
P.s. devo trovare una SV 3rd gen da studiarmi qua in zona, sennò resto indietro...
E io cosa devo dire????
- Nome: Luke
Mi devo correggere.skywalker67 ha scritto:Kingvibo ha scritto:Di quanti mm è la brugola per svitare il perno?
Quelle sono da 5mm.
Il dado del perno ruota sulla 3a gen. è da 27, non da 32, mentre confermo che il contro dado è da 19.
Le brugole del tendicatena sono da 5mm.
