Manubrione a piega bassa,un'altro mondo
Denix79
Ieri ho montato il manubrio wrp piega bassa preso da Gian91.
Stamane per andare al lavoro ho allungato la strada per fare qualche curva.
Ecco la curva che volevo...
A sinistra e contro curva a destra.
All'uscita della seconda curva la prima cosa che mi è venuta in mente é stata ... CHE FRASEGGIO.
La moto la sentivo benissimo.
Le curve e le pieghe erano più naturali e accentate.
Unico neo le manovre tra le macchine ai semafori.
Non pensavo che un manubrio portasse tutti questi cambiamenti.
Inviato dal mio Liquid con Tapatalk 2
Gian91
- Moto: Sempre
Re: Manubrione a piega bassa,un'altro mondo
Sono contento che ti trovi bene
alla fine hai risolto con la frizione allora!!
Comunque come ti ho già detto di persona ( quando abbiamo visto quella grandissima gnocca alla stazione
) il cambiamento in meglio secondo me è da imputare al manubrio originale che è chiusissimo e sembra quello di una graziella!!
solenero2
- Moto: sv650s 2001
Confermo grande goduria il manubrione...specie se connesso alla forca di ros...non vedo l'ora di andare in trentino...mi faccio un 4gg intensiva
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
motogatto
- Moto: dovrei farne di+
il manubrio e uno degli elementi principali che ci connette con la moto, certo che può fare la differenza!
Si scherza, divertiti!
solenero2 ha scritto:Confermo grande goduria il manubrione...specie se connesso alla forca di ros...non vedo l'ora di andare in trentino...mi faccio un 4gg intensiva
Ultima modifica di motogatto il sab giu 02, 2012 7:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Denix79
R: Manubrione a piega bassa,un'altro mondo
Te lo saprò dire venerdì.motogatto ha scritto:il manubrio e uno deggli elementi principali che ci connette con la moto, certo che può fare la differenza!![]()
solenero2 ha scritto:Confermo grande goduria il manubrione...specie se connesso alla forca di ros...non vedo l'ora di andare in trentino...mi faccio un 4gg intensiva![]()
Vado a CDB e proverò per la prima volta manubrione,pompa radiale irc e rennsport k appena arrivate.
solenero2
- Moto: sv650s 2001
Rosica rosica max...faccio qualche curva anche per te...motogatto ha scritto:il manubrio e uno deggli elementi principali che ci connette con la moto, certo che può fare la differenza!![]()
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Denix79
Da lunedì sono in ferie.mark ha scritto:come ti trovi con la pompa?
Se riesco la monto.
biso374
- Mototurista
- Moto: sv 650 k8
su che sv l'hai montato? una cosa che non ho ancora ben capito è se vanno modificati cavi/fili oppure ci arriva tutto.... tu come hai fatto?
grazie grazie
grazie grazie
solenero2
- Moto: sv650s 2001
devi sicuramente cambiare i tubi freno...i cavi tieni quelli che hai...tu che sei di cumiana vai a leini' da Ros...ti monta tutto lui in un pomeriggio...con meno di 300€ tutto compresobiso374 ha scritto:su che sv l'hai montato? una cosa che non ho ancora ben capito è se vanno modificati cavi/fili oppure ci arriva tutto.... tu come hai fatto?
grazie grazie
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
io ho fatto la stessa cosa sulla mia rsv, e in effetti il manubrione è fantastico per la guida stradale.
decisamente meno per la pista invece (tant'è che sull'SV ho tolto manubrio e messo dei semi molto bassi), perdi parecchio feeling all'anteriore e l'avantreno si alleggerisce troppo.
comunque, per un uso stradale è la scelta definitiva.
Sulla n non cambi nullabiso374 ha scritto:su che sv l'hai montato? una cosa che non ho ancora ben capito è se vanno modificati cavi/fili oppure ci arriva tutto.... tu come hai fatto?
grazie grazie
Sulla s cambi i tubi freno, e cavo frizione mentre le guaine dei cavi elettrici arrivano solamente se stacchi i connettori dal punto di passaggio per poter recuperare più cavo possibile.
Questa è la mia esperienza sul k4
dipende dalla larghezza del manubrio. sui wrp (72.5 cm di larghezza) in genere arriva tutto senza problemi, sui pbr (76cm) o manubri ancor più larghi tocca cambiare qualcosa.
- Moto: sv650s k6
'idea di fare la mia s con il manubrione... piano piano si fà strada...
peccato che abbia sempre guidato la s coi semimanubri e mi sento impacciatissimo quando provo moto con manubrione
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Gian91 ha scritto:Comunque come ti ho già detto di persona ( quando abbiamo visto quella grandissima gnocca alla stazione![]()
ehehehehehe
