Video Lezione - In pista
Denix79
Messaggio da Denix79 » dom lug 15, 2012 8:56 am
A chi potesse interessare ho trovato questo video in rete.
E' molto interessante ...
http://www.youtube.com/watch?v=4_7s5Ae5 ... re=related
Mardox
Moto: SV650n K8 Tit.Grey
Nome: Gianni
Re: Video Lezione - In pista
Messaggio da Mardox » mer lug 18, 2012 4:16 am
Molto interessante, grazie per il link. :)
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Messaggio da SteVe650s » gio lug 19, 2012 9:12 am
Interessante, certe cose però sono per chi vuole fare il tempo. cambiare gomme ogni 500km mi sembra esagerato per uno come me.. comunque ottimi consigli tecnici su come affrontare le curve, cosa che comunque (come nel mio caso) si può migliorare solo girando e rigirando...
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Messaggio da nitosv » mar lug 24, 2012 11:27 am
SteVe650s ha scritto:Interessante, certe cose però sono per chi vuole fare il tempo. cambiare gomme ogni 500km mi sembra esagerato per uno come me.. comunque ottimi consigli tecnici su come affrontare le curve, cosa che comunque (come nel mio caso) si può migliorare solo girando e rigirando...
concordo, bel link comunque, molto interessante !!
ImmagineImmagineImmagine
Mardox
Nome: Gianni
Messaggio da Mardox » mer lug 25, 2012 12:38 pm
bel link ed interessante.. ovvio che occorre prendere le cose con le pinze. Ognuno i consigli se li deve cucire addosso.
Inoltre devo dire che mi hanno chiarito (mentre c'ero li ho guardati tutti e tre) alcune cose che mi avevano lasciato nel dubbio durante il corso di guida in pista che ho fatto a Lombardore.
Geme1
Moto: Cbr600rr/ex sv650s
Nome: la viziata
Messaggio da Geme1 » mer lug 25, 2012 12:45 pm
bel link e interessante
Rick
Messaggio da Rick » gio lug 26, 2012 10:57 am
Ioavendo letto e visto "A Twist of the wrist", trovo vi sia una netta differenza tra i due nell'affrontare la curva.
Piu' precisamente nel video viene detto che la curva si fa a gas chiuso (a me sembra una vaccata sinceramente), mentre nella bibbia del motociclismo (:asd:) viene introdotta la tecnica del controllo del gas, che deve essere mantenuto costante in percorrenza.
Per quanto riguarda l'uscita di curva invece trovo pu' efficace il metodo del video, anche se in realta' credo sia una cosa che venga piuttosto naturale anche adottando le tecniche del buon Keith Code. :wink:
Devi vendere, acquistare o affittare un immobile in Lombardia e necessiti della CERTIFICAZIONE ENERGETICA? Mandami un mp per un preventivo. :wink:
Gabri599
Messaggio da Gabri599 » gio lug 26, 2012 3:16 pm
dipende dalla curva!
se è un 180° con raggio di 50 metri devi tenere un pò di gass aperto
e poi dipende dalla moto...Keith Code parla principalmente di moto a due tempi, se le fai andare sotto coppia, quando riapri il gas ed entrano in coppia sono incontrollabili, invece un moderno 4 tempi è sempre progressivo (SBK e Motogp a parte) quindi ti conviene arrivare in curva MOLTO FORTE e quando pensi che ormai devi solo aspettare il giudizio di S.Pietro chiudi il gas e giri la testa fino al punto di corda, altrimenti se tieni il gas aperto allarghi la curva.
Ovvio che con un bicilindrico come l'SV sei in una via di mezzo ma se tieni il gas chiuso ti pianti in mezzo alla curva, con un CBR 1000 chiudi il gas la fai girare e riapri il gas!!!
Rick
Messaggio da Rick » gio lug 26, 2012 3:51 pm
Ovviamente parlavo per mia esperienza personale, cioe' con un bici 1000. :wink:
Se chiudessi tutto in mezzo alla curva avrei due problemi:
- freno motore esagerato e possibile perdita del posteriore/la moto si pianta di brutto in centro curva (risolvibile parzialmente alzando il minimo).
- moto scorbutica a qualsiasi tocco del gas. :fuori:
Messaggio da dip » ven ago 10, 2012 9:50 am
Rick, non so se ti può essere d'aiuto, io ho la SV650 K2 a carburatori e aveva lo stesso comportamento
Rick ha scritto:- freno motore esagerato e possibile perdita del posteriore/la moto si pianta di brutto in centro curva (risolvibile parzialmente alzando il minimo).
Ho fatto la sincronizzazione dei carburatori, col metodo del tubo ad acqua.Su una twin è molto preciso, e lo puoi usare solo su una twin ( un tubo = due estremità = due carburatori :wink: ) ed ho trovato una notevole asincronia.
Messo a posto il sincronismo, minimo sui 1500rpm, non presenta praticamente effetto on/off e scorre che è una meraviglia!
Mi sembra di avere di nuovo la 125 due tempi :love2:
Ti posso garantire che nel mio caso il beneficio è stato notevole, alla prima uscita sulle strade di sempre, ho rischiato di andare lungo alle prime curve, ho dovuto abituarmi a frenare di più, ma in curva scorre benissimo.
Certo che se in seconda chiudo tutto, percorro la curva e apro di brutto sopra ai 6000, si sente il tirone ( modifica due fili ).
