Problemi pompa benzina
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven ago 03, 2012 2:35 am
Ultimamente ho un problema con la pompa benzina all'accensione, in pratica accendo il quadro, pigio il tasto rosso, la pompa ha un breve sussulto e poi si blocca, immediatamente appare la spia f1, dopo tre\quattro tentativi la pompa parte normalmente e tutto funziona bene. Che cosa può essere? Avete avuto il medesimo problema? Soluzioni?
SV 650s k3
iguanapik
Moto: street triple r
Re: Problemi pompa benzina
Messaggio da iguanapik » ven ago 03, 2012 7:50 am
Hai guardato a cosa corrisponde l'allarme F1?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven ago 03, 2012 10:25 am
iguanapik ha scritto:Hai guardato a cosa corrisponde l'allarme F1?
Come dovrei controllarlo?
Comunque si blocca la pompa, come se fosse otturata e non passa benzina.
iguanapik
Messaggio da iguanapik » ven ago 03, 2012 11:14 am
Vai in articoli tecnici sulla home page, li trovi il manuale uso e manutenzione, lo scarichi e trovi l'elenco completo degli allarmi
Dimenticavo di dirti che pero' devi attivare il dealer mode per visualizzare il numero dell' allarme po' ticellando un connettore nel sottosella, puoi utilizzare anche una graffetta fermacarte per fare ponte
Ultima modifica di iguanapik il ven ago 03, 2012 11:47 am, modificato 1 volta in totale.
gerasimone
Moto: sv650n, cbr600rr
Messaggio da gerasimone » ven ago 03, 2012 11:27 am
F1 credo sia in realtà FI = Fuel Injection, quindi è un problema del sistema di alimentazione, ovvero la pompa o gli iniettori.
Se mi dici che la senti inceppata forse è proprio la pompa, che sarà da revisionare per via dello sporco accumulato
byez
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven ago 03, 2012 4:40 pm
gerasimone ha scritto:F1 credo sia in realtà FI = Fuel Injection, quindi è un problema del sistema di alimentazione, ovvero la pompa o gli iniettori.
byez
Credo tu abbia ragione, stasera controllo se è F1 o FI
iguanapik
Messaggio da iguanapik » sab ago 04, 2012 8:40 am
verificato?
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab ago 04, 2012 9:13 pm
iguanapik ha scritto:verificato?
Si, appena verificato, indica FI......ora vorrei capire cosa fare...ho messo per intanto un pulitore per i motori benzina, qualche idea in merito?
iguanapik
Messaggio da iguanapik » dom ago 05, 2012 11:51 am
Allora, devi ponticellare il connettore del dialer mode che si trova sotto la sella conducente nel lato sx ( puoi farlo anche con una graffetta) e così puoi visualizzare il numero dell'allarme e vedere cosa indica sul manuale
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » dom ago 05, 2012 2:38 pm
iguanapik ha scritto:Allora, devi ponticellare il connettore del dialer mode che si trova sotto la sella conducente nel lato sx ( puoi farlo anche con una graffetta) e così puoi visualizzare il numero dell'allarme e vedere cosa indica sul manuale
ok, faccio la verifica e vediamo cosa esce
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » gio ago 09, 2012 9:49 am
aggiornamenti, per motivi di lavoro, non ho avuto il tempo di fare le verifiche come da voi descritto, ho quindi pensato intanto di usare un pulitore per motori benzina, ed il tutto si è risolto dopo una decina di chilometri percorsi, quindi doveva essere un po di sporco accumulato, vediamo se lo fa ancora, altrimenti vado più a fondo con le verifiche.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » ven ago 24, 2012 3:41 pm
ulteriore aggiornamento, dopo la pulitura con il prodotto per motori benzina, lo fa di meno, ma ha ripreso a farlo
Messaggio da dip » ven ago 24, 2012 10:54 pm
Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
Se si tratta di sporcizia nel serbatoio, putresti mettere, se ci trovi posto, un filtro sul condotto che dal serbatoio va alla pompa.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab ago 25, 2012 7:30 pm
dip ha scritto:Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
no, non strattona, va benissimo, forse è un problema elettrico all'avvio.. :cry:
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab ago 25, 2012 8:01 pm
La pompa è nel serbatoio
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: Problemi pompa benzina
Messaggio da Denethor » sab ago 25, 2012 10:51 pm
E il filtro è nella pompa
Messaggio da dip » dom ago 26, 2012 12:04 am
Rimango dell'idea che ci possa essere della sporcizia, a questo punto nel filtro nella pompa nel serbatoio.
Chi conosce meglio di me la moto, dica se è come si può pulirlo
Saluti
Denethor
Messaggio da Denethor » dom ago 26, 2012 3:05 pm
È un problema nella sv perché devi alzare il serbatoio smontare la pompa e smontare il filtro se non sbaglio ma qualcuno lo ha fatto qui nel forum
