Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
Dato che ho comperato uno stock di macchine da una palestra dismessa, mi e' sorto un dubbio su che prodotti usare per lubrificare le guide del pacco pesi...si devono usare lubrificanti anche sui cavetti? se si quali?
Grazie
Grazie
solenero2
- Moto: sv650s 2001
Re: Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
io ho una macchina a casa da 10 anni mai lubrificata...i cavetti sono rivestiti di una guaina plastica, funziona benissimo. se proprio ti sfizia usa il wd40....o prodotto analogo. Tra l'altro quelle da te acquistate dovrebbero essere per uso professionale e di qualita' superiore alla mia
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
io dire silicone spray, per le guide e compagnia va benissimo e non raccoglie polvere.
Metti meno pesi e lascia sta la lubrificazione, l'effetto è lo stesso !
Maurizio ha scritto:Metti meno pesi e lascia sta la lubrificazione, l'effetto è lo stesso !
STEELGIOVI
Re: R: Topi di palestra ho bisogno di un suggerimento
ok...grazie mille...il mio problema era quello di lubrificare le canne cromate!neeko72 ha scritto:in palestra quando faccio manutenzione alle canne cromate ci metto olio motore... imbevo del panno carta e ce lo passo lasciandoci un velo sottile... x i cavi non saprei, quelli technogym sono rivestiti da guaina in teflon....STEELGIOVI ha scritto:Dato che ho comperato uno stock di macchine da una palestra dismessa, mi e' sorto un dubbio su che prodotti usare per lubrificare le guide del pacco pesi...si devono usare lubrificanti anche sui cavetti? se si quali?
Grazie
wesiscreazy
- Moto: MV Brutale 800
- Nome: Fred
Quotone, è quello che ho fatto ioMaurizio ha scritto:Metti meno pesi e lascia sta la lubrificazione, l'effetto è lo stesso !
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Io uso olio di vaselina tecnica!
Che macchine hai acquistato?
Io avevo trovato una lat machine (con pacco pesi di 100 kg) ed un lay pulley (con pacco pesi di 100 kg), entrambe della Fassi....a solo 150 euro l'una!!!! Però non ho potuto prenderle perchè:
1- sono un pezzo unico...professionali...quindi serve un furgoncino per andarle a prendere;
2- sono troppo ingombranti...non ho posto per metterle
...quindi sabato ho acqyuistato una latmachine/lat pulley della Hoist...a 300 euro...precisamente questa....
E' bella solida...pesa 60 kg circa...
STEELGIOVI
io avevo gia' una multifunzionale panatta,cavi incrociati oemmebi,e rack autocostruito,ora mi sono preso un blocco con chest press verticale,macchina x addominali,lat machine,gluteus machine,hip,panca inclinabile panatta e tecnogim a 1500 compreso furgone per lo spostamento...dato che avevo a disposizione spazio ho preferito macchine singole professionali che lavorano molto meglio e hanno pacchi pesi proporzionati.
Appena metto in ordine la tana posto qualche foto
