La modifica TRE 650 monta sul 1000 ?
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » gio set 06, 2012 9:39 am
Nella sezione mercatino si vende una modifica T.R.E. per SV650 con connettori originali.
Vorrei semplicemente sapere se lo stesso modulo va bene per l'SV1000S, sia dal punto di vista della resistenza simulata che dal punto di vista dei connettori.
Non voglio modificare i connettori, quindi se mi assicurate che monta Plug & Play la prendo, altrimenti se devo modificarla tanto vale prendere quella specifica o costruirla da sè.
Re: La modifica TRE 650 monta sul 1000 ?
Messaggio da sniper765 » gio set 06, 2012 12:04 pm
edito: guardando tra le comaptibilità che ho trovato in rete la TRE del 650 non va sul 1000.
per il 1000 ci vuole quella di:
'01-12 GSX-R600
'98-12 GSX-R750
'98-03 TL1000R/S
'03-08 SV1000/S
e altre moto, ma non del 650.
Messaggio da ^Juza^ » gio set 06, 2012 11:37 pm
e poi i connettori sono differenti
Messaggio da ^Juza^ » ven set 07, 2012 4:14 pm
diciamo che alcuni vendono la modifica TRE con apposita resistenza per il mille ...s enon erro 16 kohm......il conenttore del mille èquello a tre fili ..quidni quello in offerta è adatto ..mentre per il 650 ci vuole quello a 4 vie come già ti avevo detto..infattii lvenditore lo vende insieme
