Batteria al litio su sv 650 k3
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab nov 03, 2012 6:41 pm
Come da titolo, qualcuno ha mai montato una batteria al litio in sostituzione di quella normale? Ne ho vista una che pesa veramente pochissimo ma ho seri dubbi sull'affidabilità e sulla ricarica che effettua l'sv su queste pile, considerando che l'impianto elettrico è stato progettato per ricaricare pile normali.
Re: Batteria al litio su sv 650 k3
Messaggio da sniper765 » sab nov 03, 2012 8:42 pm
di quale batteria parliamo nello specifico?
poco tempo fa me ne sono interessato anche io però bisogna vedere a quale marca si fa riferimento, non sono tutte uguali.
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » dom nov 04, 2012 1:04 am
di questa: http://www.ebay.it/itm/SKYRICH-BATTERIA ... 973wt_1327" onclick="window.open(this.href);return false;
skipper82
Moto: sv 650 k4
Messaggio da skipper82 » dom nov 04, 2012 4:35 am
salvatorest ha scritto:di questa: http://www.ebay.it/itm/SKYRICH-BATTERIA ... 973wt_1327" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
allora il sito è questo: http://www.skyrichbattery.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; diciamo che rispetto ha una batteria standard yuasa c'è una differenza di peso a favore di quella a litio 1,22kg contro 2,8 kg, il voltaggio è lostesso , ha una capacità superiore, e piu o meno le dimensioni sono le stesse.... litio: 5.91*3.43*5.71 yuasa: 6" x 3.4375" x 4.1875" quindi dovrebbe andare bene,penso.....mmmmm
se ci funzionasse sarei tentato anche io, dato che la mia ormai inizia ha non averne più....... e c'è da dire che rispetto a laltre batterie a litio di altre marche c'è una differenza di prezzo inferiore di circa 120 130 euro a favore
ciao
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom nov 04, 2012 10:25 am
attenzione alle tensioni di ricarica, spesso queste batterie necessitano di tensioni leggermente superiori alle normali erogate dai nostri regolatori standard.
Spesso difatti, hanno bisogno di una tensione almeno di 14-14.5V per ricaricarsi completamente mentre molti dei nostri regolatori non ci arrivano.
Verifica bene sul sito se per caso suggeriscono specifici modelli di caricabatterie ed eventualmente controlla con il tester la tensione in uscita dal tuo regolatore.
Se non sei perfettamente allineato con quanto richiesto dal costruttore rischi di trovarti in breve tempo una batteria parzialmente scarica che non ti avvia il motore
Ndcr80
Moto: una BESTIA ed sv 650
Messaggio da Ndcr80 » dom nov 04, 2012 3:24 pm
Ne ho presa in mano una per il gsx r 1000 e cosa dire: impressionante!
L'ho confrontata con una della unibat ,senza liquidi, per fare un parallelo e come sollevare due bicchieri di carta di cui uno colmo d'acqua e l'altro vuoto.
Per la parte tecnica quello che mi è sembrato di capire e che hanno una corrente di spunto superiore ed un tasso di scarica che circa dell' -1% /mese.
Per la ricarica il rivenditore mi assicurava che basta un semplice caricabatterie che non sia mantenitore e non abbia la funzione di desolfatazione.
Ultimo ma non meno importante aspetto e che queste della skyrich sono in commercio già da un bel pò quindi credo che sia un prodotto collaudato.
Sarà probabilmente uno dei miei prossimi acquisti.
IL miglior business?
:bunnyrun:
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » dom nov 04, 2012 3:51 pm
La batteria per sv 650 credo debba essere la YTX12-BS
http://www.skyrichbattery.com/p576/HJTX ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.skyrichbattery.com/p348/12-V ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:bunnyrun:
R: Batteria al litio su sv 650 k3
Messaggio da sniper765 » dom nov 04, 2012 4:02 pm
Se ricordo bene per l'sv ci vuole la 14 perché la 12 è proprio al pelo con le carattetistiche. Adesso da cell è un po' un casino ricontrollare ma mi pare fosse così.
inviato con un razzo ACME
Ndcr80
Messaggio da Ndcr80 » dom nov 04, 2012 4:40 pm
Buono a sapersi.
Più informazioni si hanno meglio è per un acquisto più oculato.
:bunnyrun:
Messaggio da sniper765 » sab dic 08, 2012 11:06 am
ma poi qualcuno ha avuto altre info?
perchè col freddo la mia batteria inizia a rompere un po' le palle... visto che ho due lire in tasca sarei quasi tentato di provare la litio...
Messaggio da sniper765 » sab dic 08, 2012 2:23 pm
aggiungo, riguardo il discorso di prendere la 14 al posto della 12:
la yuasa originale (ytx12-bs) ha una corrente di spunto di 175A e una capacità di 9.5Ah
la skyrich HJTX12-FP-S (equivalente alla yuasa) ha una corrente di spunto di 190A e una capacità di 10Ah.
pare quindi che la batteria linkata sopra e consigliata dal sito skyrich possa essere ok per montarla su una sv 650
mentre la skyrich per la millona ha una capacità di 12Ah e una corrente di spunto di 270A
devo un attimo fare i conti per le misure, qualcosa non mi torna.
a questo punto mi resta il solo dubbio sul come ricaricarla: mi pare di aver capito leggendo in giro che va bene un qualsiasi caricabatterie, basta che non abbia o non si mandi in modalità desolfatazione.
