Stabilità cavalletto
Mariano
Moto: sv650s
Nome: Vanessa
Messaggio da Mariano » sab dic 08, 2012 9:17 pm
Ragazzi una domanda... Per la Sv650s del 2001 si usa un supporto posteriore a piastre (cavalletto alza moto posteriore) oppure supporto posteriore a forchetta? Il supporto anteriore a coni è stabile? :o
Re: Stabilità cavalletto
Messaggio da mark » dom dic 09, 2012 10:36 am
per il posteriore io preferisco avere i nottolini quindi il cavalletto sarà a forchetta perchè risulta più difficile che si sfili dalla sua sede.
se non hai i nottolini puoi usare un semplice bullone che metti e togli all'occorrenza
sempre a mio giudizio personale l'anteriore a coni è pessimo per l'sv: i foderi della forcella non sono di lunghezza identica quindi una volta inseriti ne lavora più uno dell'altro.
Io ho un cavalletto anteriore con i coni regolabili in altezza ma alla fine uso solo quello sottocannotto che ti permette di fare anche manutenzione sulla forcella.
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » dom dic 09, 2012 7:06 pm
Metti i nottolini e usa le forchette, molto meglio.
L'anteriore a coni lo uso, non mi ha mai creato alcun problema, certo pero' quando la sollevo c'e' sempre molta suspance!!!
Mariano
Moto: sv650s
Nome: Vanessa
Messaggio da Mariano » mar dic 11, 2012 5:36 pm
...ma una volta "piazzata" la moto con i questi cavalletti (anteriore a coni e posteriore a forchetta) è stabile oppure appena qualcuno la tocca o ci si appoggia c'è il rischio che cada?
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » mar dic 11, 2012 7:59 pm
Io ne ho uno fatto da me a forchetta,nottolini li ho fatti al tornio e tiene perfettamente...ci salgo pure sopra e non si muove la moto!
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mar dic 11, 2012 8:06 pm
Coi nottolini e cavalletto a forchetta puoi farci tutto sulla moto che non cadra'
Re: R: Stabilità cavalletto
Messaggio da sniper765 » mer dic 12, 2012 9:57 am
iguanapik ha scritto:Coi nottolini e cavalletto a forchetta puoi farci tutto sulla moto che non cadra'
Se non si spezzano... E può capitare...
inviato con un razzo ACME
iguanapik
Messaggio da iguanapik » mer dic 12, 2012 12:04 pm
Sei riuscito a spezzarli? Io neanche cadendoci sopra con la moto, la vite ha resistito bene all'urto
Messaggio da sniper765 » mer dic 12, 2012 12:24 pm
iguanapik ha scritto:Sei riuscito a spezzarli? Io neanche cadendoci sopra con la moto, la vite ha resistito bene all'urto
Personalmente no, anche perché non uso i nottolini ma il cavalletto coi tamponi a L gommati. Però può capitare e so che è capitato. il perché e il come... Boh.
Mariano
Moto: sv650s
Nome: Vanessa
Messaggio da Mariano » gio dic 13, 2012 6:06 pm
Ok...perfetto! Grazie.
Robindohh
Messaggio da Robindohh » sab dic 15, 2012 11:23 am
Io con cavaletto posteriore a nottolini e sottocanotto ci faccio le prove di posa in piega appendendomi tutto fuori dalla moto e non si sposta di 1 mm.
