[SH 150] Se giro il manubrio e vado indietro, si blocca!
_GM_
Messaggio da _GM_ » mar gen 29, 2013 12:05 pm
Com da titolo, ho un problema bizzarro al mio scooter.
In pratica, non riesco a far manovra per metterlo in box, perchè andando indietro appena giro il manubrio, a volte a sinistra a volte a destra, lo scooter si blocca.
In avanti invece tuto ok. Cosa può essere?
NOW: Waiting for...BOH!
Re: [SH 150] Se giro il manubrio e vado indietro, si blocca!
Messaggio da sniper765 » mar gen 29, 2013 4:02 pm
rumori sospetti?
la cosa si è presentata dal nulla?
si blocca proprio (che so tipo quando provi a spostare la moto con la marcia inserita) o è una cosa più graduale, come se fosse dovuta alla frenata?
_GM_
Messaggio da _GM_ » mar gen 29, 2013 5:14 pm
Ultimamente sentivo un fischio, come se ci fosse ancora un pò il freno premuto, però non saprei dire se da dietro o da davanti.
Il problema è che andando indietro e girando il manubrio, è come se premessi la leva del freno, boh!
Il peggio è che questa settimana non ho nemmeno il tempo di portarlo dal meccanico :sob:
Messaggio da sniper765 » mar gen 29, 2013 5:42 pm
io proverei a vedere se una ruota rimane frenata mettendolo sul cavalletto centrale.
a proposito, ma ha la frenata combinata (c-abs)?
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mar gen 29, 2013 10:59 pm
controlla le pastiglie freno, sopratutto quella posteriore.
Forse tende a "puntarsi" il ferodo sul disco durante la manovra
_GM_
Messaggio da _GM_ » mer gen 30, 2013 2:36 pm
Si ho la frenata combinata ma al posteriore ho il tamburo.
Sul cavalletto non succede nulla mannaggia :fuori:
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » mer gen 30, 2013 2:48 pm
km dello scooter.??....potrebbe essere una pastiglia che si mette di traverso oppure un ceppo che si incastra appunto andando in dietro
Messaggio da sniper765 » mer gen 30, 2013 2:54 pm
ottima idea quella del goll,
hai controllato se qualche fissaggio delle pastiglie si muove, magari è quello che andando indietro si blocca nel disco...
Messaggio da pike » mer gen 30, 2013 3:57 pm
E visto che hai le pastiglie in mano... una pulita ai cilindretti e alla pinza, tanto per ;)
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » mer gen 30, 2013 6:58 pm
ho detto cosi perchè generalmente capitava sul freno a disco posteriore delle pit che sono azionati a filo ..e tendono a ritornare male ...visto che sull'sh dietro c'è il tamburo che lavora assieme all'anteriore se non ritorna bene può creare interferenze.
_GM_
Messaggio da _GM_ » ven feb 01, 2013 4:53 pm
Mi è stato spiegato che è la pinza che è ormai vecchiotta e i pistoncini fanno un pò le bizze
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar feb 05, 2013 9:39 pm
controlla il cavo che dalla leva freno destra va alla sinistra, è il cavo della frenata combinata. mi è capitato che causa una plastica del cruscotto rotta, ruotando il manubrio filo e guaina di tendevano frenando l'anteriore. dovresti però sentire la corsa della leva anteriore modificarsi, prendendo un po' di gioco mentre si manifesta il difetto. vai a fondo della questione che può essere pericolosetto..
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
_GM_
Messaggio da _GM_ » mer feb 06, 2013 10:41 am
Grazie del consiglio :wink:
In effetti non mi ho convinto del tutto il responso del meccanico Honda..
riposseduto
Moto: sv650 99
Messaggio da riposseduto » mar mar 19, 2013 9:02 am
_GM_ ha scritto:Grazie del consiglio :wink:
quindi? come è andata a finire?
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun mar 25, 2013 11:51 am
Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di approfondire :sob:
Inoltre ho fatto tre settimane con il mal di schiena :noia:
In ogni caso, il problema si è presentato solo un'altra volta e in marcia non ci sono problemi.
... e poi stavo valutando di farmi il nuovo SH con l'abs :bunny:
Blkjack
Moto: Mostro R
Messaggio da Blkjack » lun mar 25, 2013 4:16 pm
riposseduto ha scritto:controlla il cavo che dalla leva freno destra va alla sinistra, è il cavo della frenata combinata. mi è capitato che causa una plastica del cruscotto rotta, ruotando il manubrio filo e guaina di tendevano frenando l'anteriore. dovresti però sentire la corsa della leva anteriore modificarsi, prendendo un po' di gioco mentre si manifesta il difetto. vai a fondo della questione che può essere pericolosetto..
Straquoto. Già visto accadere anche con cruscotti sani. Basta che qualche meccanico poco esperto o poco attento rimonti male il cavo.. :sospetto:
COLUI CHE ERA... MUCCATO
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » lun mag 27, 2013 9:57 am
_GM_ ha scritto:Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di approfondire :sob:
ciao, per i freni, magari hai qualche cavo/tubo che si schiaccia girando il manubrio??
per la schiena: compra una moto e butta la skuter... non saresti il primo che risolve così :roll:
