pulizia pinze freno
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
pulizia pinze freno
Messaggio da NaNNi » sab feb 09, 2013 11:23 am
Ciao ragazzi...dato che ho smontato tutto l'impianto frenante dell'sv (per cambio tubi, ecc) vorrei dare una bella pulita alle pinze (ho intenzione di verniciarle).
Assodato che bisogna stare attenti alle guarnizioni che si trovano dietro i pistoncini...qual'è il miglio prodotto\metodo per pulirle e sgrassarle per bene?
Secondo me, WD40 e lo stesso olio freni potrebbero essere un soluzione.......ma attendo consigli e feedback!!
NaNNi
Nome: Desire
Re: pulizia pinze freno
Messaggio da NaNNi » sab feb 09, 2013 11:33 am
neeko72 ha scritto:per pulire il corpo pinza ti servono spazzolino, acqua tiepida e sapone neutro...;)
ok...
spazziolino: ce l'ho!
acqua tiepida: ce l'ho!
sapone neutro: ce l'ho!
tempo per farlo:.................!!!!!
grazie neeko!
Messaggio da mark » sab feb 09, 2013 1:01 pm
io uso un pulitore per freni e per pulire i pistoncini va bene anche lo stesso liquido freni
zio_uca
Messaggio da zio_uca » sab feb 09, 2013 3:55 pm
io oggi ho utilizzato per la prima volta l'olio freni e devo dire che è fantastico. in un secondo porta via lo sporco e non lascia traccia.
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » sab feb 09, 2013 4:06 pm
e poi come l'hai asciugato? La strada giusta è quella...però il problema è che io dovrei verniciarle, e usare l'olio come fondo non credo sia il massimo :)
Messaggio da pike » sab feb 09, 2013 5:08 pm
Viene chiamato olio, ma non è un olio.
In ogni caso, dopo la pulizia, è necessario usare degli specifici sgrassatori per togliere i residui.
Mi domando se il cosiddetto "antisilicone", consigliato da Jessi James, sia adatto per le pinze freno.
Le vuoi verniciare a bomboletta?
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » sab feb 09, 2013 6:07 pm
Si esatto...solito trittico di primer, vernice e protettivo per alte temperature (anche se non credo sia indispensabile)
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab feb 09, 2013 9:22 pm
Ma per verbiciarle le smonti completamente o copri le zone "sensibili" con lo scotch?
Re: R: pulizia pinze freno
Messaggio da nikovic » sab feb 09, 2013 9:24 pm
cucciolotto ha scritto:Ma per verbiciarle le smonti completamente o copri le zone "sensibili" con lo scotch?
Secondo me son da smontare assolutamente
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab feb 09, 2013 9:31 pm
Probabile...la mia era una "speranza"...ho la mezza idea di verniciarle...ma nessunissima voglia di smontarle (anche perchè al massimo le farei smontare ad un meccanico...io queste cose non mi fido a farle!)
Messaggio da nikovic » sab feb 09, 2013 9:37 pm
DE
Quoto, queste son cose che o sai fare o e' meglio non rischiare. Io ho avuto la fortuna di studiare pneodinamica e oleodinamica a scuola, e lo tratto con le pinze, ma si tratta comunque di un lavoro delicato, non complesso
Messaggio da dip » dom feb 10, 2013 9:23 am
Rispondo con la mia esperienza:
come detto da altri
Pulizia pistoncini :fluido per freni, anche vecchio e spazzolino
Pulizia corpo: acqua, sapone e spazzolino
Per verniciare le pinze, io le avevo "in mano", cioè smontate dalla moto, ma non le ho disassemblate completamente.
Ho pulito col diluente alla nitro il corpo, solo la parte esterna a vista e con lo scotch da carrozziere ho coperto la parte interna, dove sono i pistoni, i raccordi del tubo e spurgo, i gommini e la piastra di attacco al telaio.
Usai in bomboletta solo la vernice ad alta temperatura, niente primer ne coprente.
La verniciatura a retto bene, finchè non ci è colato il fluido in occasione di uno spurgo.
La vernice si è leggermente ammorbidita, ovvero con la carta per ripulire il corpo dal fluido si è leggermete schiarita, ma non rimossa completamente.
Messaggio da nikovic » dom feb 10, 2013 9:47 am
dip ha scritto:Rispondo con la mia esperienza:
come detto da altri
Si ma a cosa serve verniciare le pinze ancora mi sfugge sinceramente
Messaggio da dip » dom feb 10, 2013 10:11 am
nikovic ha scritto: Si ma a cosa serve verniciare le pinze ancora mi sfugge sinceramente
Nel mio caso era una verifica di sicurezza.
Spiego
Avevo precedentemente disassemblato le pinze originali per revisionarle ( ho gia scritto in altri post il perchè ).
Volevo avere un riscontro immediato di eventuali perdite di fluido, quindi le verniciai di rosso. In caso di trafilaggi di fluido la vernice si sarebbe sciolta o ammorbidita.
Per altri motivazioni non scendo nel merito
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » dom feb 10, 2013 10:48 am
come detto da altri
Io ho le pinze color oro e si sporcano facilmente...ed io la moto la lavo una volta l'anno...quindi preferirei fossero nere...almeno lo sporco non si vedrebbe...è solo pigrizia! :noia:
Messaggio da nikovic » dom feb 10, 2013 12:51 pm
come detto da altri
Saro' sincero ma a me questa pare una cretinata, le Pinza vanno pulite spesso, anche se nere, poi fai te, non voglio essere scortese assolutamente
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » dom feb 10, 2013 12:54 pm
come detto da altri
Io intendo pulire esternamente...quelle oro si impolverano ad ogni uscita e sembrano sempre sporche...
Messaggio da nikovic » dom feb 10, 2013 1:39 pm
come detto da altri
Lo so sul super sport le avevo identiche alle tue, ma alla fine mi piacciono un casino color oro, se ti compri lo sgrassatore spray con una botta di quello tornano splendenti. Io non lo farei esteticamente oro sono stupende, secondo me
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » lun feb 11, 2013 6:21 pm
come detto da altri
Pura estetica nikovic! ...proprio come te, l'inverno, mi metto a fare cose utili e apparentemente inutili...non ce la faccio a stare con le mani in mano ad aspettare che fioriscano le margherite!
Ho un'idea in testa...di come dovrà essere la Mia moto un giorno...e ci sto lavorando...un particolare sono proprio le pinze rosso scuro diamantato :D :D :D
Poi, dovevo cambiare tubi...quindi è un attimo smontare tutto e pulire per bene...quindi è un attimo rivestire quello che c'è da rivestire e verniciare! :pernacchio:
