SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » ven feb 15, 2013 10:14 pm
Già.... anche la mia bimba invecchia e inizia a dar segni di cedimento. La catena presenta una polvere rossa, simile alla ruggine. Mi è stato detto che è l'inizio di un deterioramento. La moto ha 26000 km circa... Ora non resta che fare l'acquisto e poi (con l'aiuto di qualcuno più esperto di me) sostituire il tutto. Ho mille dubbi... Non so come scegliere il kit giusto... Sul libretto d'uso non c'è scritto nulla, sulle descrizioni dei prodotti in vendita su E Bay c'è riportato solo l'anno (e spesso in maniera approssimativa). Mi date qualche dritta per favore? Vorrei soprattutto suggerimenti utili da chi ha o ha posseduto la mia stessa moto. La mia è del 2005...
Grazie... :wink:
ImmagineImmagineImmagine
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Re: SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
Messaggio da Tia_from_romagna! » ven feb 15, 2013 11:18 pm
15-45 passo 525 l'originale. Io l'ho ripreso con catena DID e ruote dentate Sunstar (o meglio, me l'ha dato così il meccanico), 150€ montato.
Comunque 26000 paiono pochini, soprattutto se da quello che ho capito tieni sempre la moto in maniera decente.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » ven feb 15, 2013 11:21 pm
Tia_from_romagna! ha scritto:15-45 passo 525 l'originale. Io l'ho ripreso con catena DID e ruote dentate Sunstar (o meglio, me l'ha dato così il meccanico), 150€ montato.
Infatti! Sempre in box privato.... eppure questa polvere rossa non è normale. :roll:
Messaggio da sniper765 » ven feb 15, 2013 11:34 pm
ma la pulizia ogni 1000km e il regolare ingrassaggio sono operazioni che effettui regolarmente vero?
se così fosse o il grasso è scarsino (come quantità o come qualità, o entrambi) e quindi comunque la catena s'è deteriorata, oppure c'è dell'altro che non sappiamo.
ad ogni modo: dentatura standard dell'sv Naked: 15-45 con passo 525. se vuoi accorciare metti 15-47, sempre passo 525.
se non hai particolari esigenze un kit did, ognibene & co lo paghi sui 100-150€ circa, montaggio escluso (sui 40€ da un mecccanico).
se vuoi passo 520, corone in ergal, pignoni forati, corone supersprox ecc metti in conto altri bei soldini.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » ven feb 15, 2013 11:40 pm
Grazie ragazzi.... sicuramente resto sullo standard. Credo che un kit completo della DID costi sui 115€ + ss. Poi devo corrompere qualcuno per darmi una mano a montare il tutto :wink:
sparrow
Moto: SV 650 s
Messaggio da sparrow » ven feb 15, 2013 11:42 pm
Io con la mia catena ci ho fatto mooolto di più, e considera che non sono un maniaco del mantenimento, l'ingrassaggio avveniva quando mi ricordavo :oops:
prova a pulirla per bene e poi la ingrassi a dovere, magari risolvi con poco.. controlla anche se ha tutta lo stesso tiraggio, quello è il primo sintomo di usura
Volare libero è il mio sogno, correre felice è il mio divertimento.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » ven feb 15, 2013 11:51 pm
sparrow ha scritto:Io con la mia catena ci ho fatto mooolto di più, e considera che non sono un maniaco del mantenimento, l'ingrassaggio avveniva quando mi ricordavo :oops:
Ciao Sparrow!!!!! :D
La pulisco abbastanza frequentemente e sempre con prodotti ottimi. Non prendo mai pioggia o umidità. Mi hanno parlato di usura di bronzine (o una cosa del genere :o ) Boh... io nel dubbio... cambio :asd2:
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » sab feb 16, 2013 9:05 am
anch io k6 27000 km circa ho la moto smontata e sto aspettando sto benedetto kit (allora me lo spedite dolce prepuzio umano che la pross sett sono in ferie :evil: )io ho rimontato l originale e ammetto di non essere un grande maniaco nellungere epulire catene pero polvere rossa non ne ho vista ho solo finito i denti
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » sab feb 16, 2013 1:23 pm
se ti può interessare ho tutto il kit usato con meno di 1000 km passo 525 racing corona e pignone più catena della did l'unica cosa che mi manca è la falsa maglia x chiudere la catena.. xche la ho tolta dalla moto incidentata.. la mia era x un k8.. vedi se son uguali..
teo 75
Moto: a piedi nudi
Messaggio da teo 75 » sab feb 16, 2013 4:36 pm
cavolo te la prendevo a saperlo . . Purtroppo in già fatto il bonifico e aspettiamo . . .
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mar feb 19, 2013 9:23 pm
Come si arriva al pignone? Devo smontare pedalina cambio e poi togliere quel carter? Non ho voglia di smontare cose inutilmente....
Messaggio da sniper765 » mar feb 19, 2013 9:40 pm
kindmoon ha scritto:Come si arriva al pignone? Devo smontare pedalina cambio e poi togliere quel carter? Non ho voglia di smontare cose inutilmente....
ma no, io tolgo il carter senza tirare via la pedana. una volta tolte le viti basta smanettare un po' ruotando e tirando verso l'alto il pezzo che esce. c'è solo da capire un attimo come è il meccanismo. e vai tranquilla che non si graffia rovina niente, basta usare un minimo di accortezza.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mar feb 19, 2013 9:45 pm
Perfetto.... appena posso la metto sul cavalletto e voglio, per mia sicurezza, contare denti corona e pignone.
Grazie sniper :wink:
Messaggio da sniper765 » mar feb 19, 2013 10:27 pm
kindmoon ha scritto: Perfetto.... appena posso la metto sul cavalletto e voglio, per mia sicurezza, contare denti corona e pignone.
guarda, senza che ti metti a contarli (che poi che fai, li conti una sola volta? e saresti sicura?) c'è scritto sopra quanti denti sono.
troverai un numero seguito da una T (maiuscola).
per esempio sul pignone tra le varie diciture troverai 15T : sono 15 denti.
idem per la corona.
:up:
Messaggio da ^Juza^ » mer feb 20, 2013 10:57 am
cmq smontare la pedalina è un bullone ;)
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mer feb 20, 2013 7:54 pm
idem per la corona.
:up:
E qui mi risollevi il morale. Questo we mi ci dedico.... grazie mille!!!! :wink:
Re: R: SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
Messaggio da sniper765 » mer feb 20, 2013 9:02 pm
kindmoon ha scritto: E qui mi risollevi il morale. Questo we mi ci dedico.... grazie mille!!!! :wink:
:up:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » lun feb 25, 2013 9:49 pm
idem per la corona.
:up:
Sul pignone c'è scritto 20F ma i denti sono cmq 15. Sulla corona c'è scritto 45-525. Sulla catena 525 V8. E poi c'è una morca rossa da paura tutta addensata sotto il carter del pignone. :o
Messaggio da sniper765 » lun feb 25, 2013 9:55 pm
45-525: 45 denti, passo 525
Anche la catena (ovviamente) è passo 525.
Hai la trasmissione originale quindi.
Ora sta a te scegliere con cosa la vuoi sostituire.
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » lun feb 25, 2013 10:02 pm
sniper765 ha scritto:45-525: 45 denti, passo 525
Con un kit pressochè identico. E DID sicuramente. Poi farò la corte a qualcuno per farmi dare una mano 8)
