pastiglie posteriori è normale
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 1:48 pm
http://img838.imageshack.us/i/20130222014626.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo voi è normale il consumo delle mie pastiglie posteriori, premetto che non le ho mai smontate e quindi non sapevo cosa potessi trovarmi di fronte.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Re: pastiglie posteriori è normale
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 1:58 pm
Penso anche io cosi, non essendo mai state cambiate sono le stesse che aveva messi il concessionario prima di consegnarmi la moto, gli attacchi sono uguali ma ovviamente non saranno per la pinza tokico Sv, dopo tutto quello che ho trovato dopo aver preso la moto dovevo aspettarmelo, quel tipo è una bestia.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:02 pm
Si ma l'ho rimontate
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:05 pm
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:06 pm
Ora le rismonto
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:12 pm
Questo è il retro
http://img195.imageshack.us/i/20130222141614.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:23 pm
Non si vede nulla
Messaggio da sniper765 » ven feb 22, 2013 2:32 pm
corrado.g1983 ha scritto:Non si vede nulla
larghezza pastiglia : 52.5mm
altezza : 52.9mm
spessore (compreso ferodo) : 9mm
comunque io la foto la vedo.
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 2:46 pm
Altezza 54 mm
Larghezza 52 mm
Spessore 9 nella parte non consumata.
Aquanto pare sono più alte.
w-twins
Messaggio da w-twins » ven feb 22, 2013 3:22 pm
anche a me e' capitato..............ho comprato delle braking specifiche per sv 99-02 e confrontandole mi sono accorto che avevano piu pista frenante delle vecchie anche se di dimensioni identiche.................sentendo un po qua e la',dato che lavoro in magazzino Ford(e questo fenomeno capita anche con le pasticche delle auto)mi e' stato detto che a volte qualche produttore sta a limite massimo nel processo di incollatura del materiale frenante...............in parole povere si ha lo stesso effetto come con le gomme dunlop................a parita di dimensione(160) sembra di avere una gomma molto piu grande........perche dunlop sta al massimo in fase di calettamento della gomma............
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
ImmagineImmagineImmagine
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 3:49 pm
Si ma il problema è che appoggiando la pastiglia sul disco non copre perfettamente rimane mezzo cm fuori.
Messaggio da mark » ven feb 22, 2013 6:46 pm
come già detto il ferodo è troppo grande per il tuo disco.
se è rimasto ancora materiale da utilizzare e non sei al minimo dello spessore, mola via quella parte sporgente per evitare che vada ad appoggiarsi all'atra pastiglia
corrado.g1983
Moto: Sv650s k1
Nome: Corrado
Messaggio da corrado.g1983 » ven feb 22, 2013 6:53 pm
Forse mi sono espresso male, la parte che rimane fuori è quella del disco, diciamo che per allineare le pastiglie al disco dovrebbero entrare di più sulla pinza, quindi ciò che è diversono sono i passanti delle pastiglie.
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » ven feb 22, 2013 10:05 pm
corrado.g1983 ha scritto:Forse mi sono espresso male, la parte che rimane fuori è quella del disco, diciamo che per allineare le pastiglie al disco dovrebbero entrare di più sulla pinza, quindi ciò che è diversono sono i passanti delle pastiglie.
ergo,le pastiglie sono sbagliate. Oppure è sbagliato il disco,ma propenderei per la prima ipotesi.
