ticchettio motore
alex87
ticchettio motore
Messaggio da alex87 » gio apr 11, 2013 1:42 pm
ciao ragzzi stò mettendo im funzione una sv di mio fratello che era ferma dal 2006 ,fatto tutti i lavoretti per renderla funzionale mi sono accorto che il motore dalla parte zona radiatore fa un ticchettio che aumenta quando il motore si scalda,cosa può essere ?
è possibile che siano le valvole da regolare?grazie
Re: R: ticchettio motore
Messaggio da dip » gio apr 11, 2013 1:57 pm
Quanti kilometri ha la moto?
Le valvole ticchettano come un orologio.
Per come è fatto il sistema di recupero del gioco, a stare ferma 7 anni non si sregola.
La mia k2 ha 35mila kilometri, il gioco è ampiamente nella misura ma si sente ticchettare .
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Re: ticchettio motore
Messaggio da Monolyth » gio apr 11, 2013 2:12 pm
Ma nn è che possa riferirsi al classico tendicatena del cilindro anteriore?
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » gio apr 11, 2013 3:05 pm
Almeno la mia, ha momenti in cui il ticchettio è bello presente e scandisce l'ora altri in cui magicamente si assopisce.
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » gio apr 11, 2013 10:11 pm
io avevo il tendicatena del cilindro anteriore per i caxxi suoi..l'ho regolato manualmente diverse volte ma ha sempre ripreso dopo qualche migliaio di km..allora mi informai da un amico in Suzuki che mi disse che il suddetto tenditore sull' Sv era leggermente sottodimensionato e "tendeva" (scusate il gioco di parole) ad allentarsi..alla fine l'ho modificato per essere facilmente ritoccabile anche dall'esterno, dato che la sua posizione ne rende particolarmente ostico il raggiungimento..
Fondamentalmente non rischi nessun problema o danno serio dato che con gli esigui spazi interni la catena non potrebbe comunque saltar fuori sconvolgendo la distribuzione, ma quel ticchettio è veramente fastidioso :testacalda:
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » gio apr 11, 2013 10:29 pm
La mia ticchettava gia da quando aveva appena 8.000 km...da quando ho cambiato olio bardhal non si sente piu' niente..motore silenziosissimo...
Cristian
Moto: SV650N
Messaggio da Cristian » ven apr 12, 2013 12:46 pm
Io metterei un bellissimo scarico aperto e il ticchettio non lo senti più!!! :fuga:
Lo fa, e lo faceva sempre anche la mia, e mi preoccupa sempre quando rimonto lo scarico originale....
verifica il gioco valvole che è semplice e usa olio sintetico (mio parere).
ImmagineLibero nei pensier ovunque il mio destrier d'acciaio mi conduce.....
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » ven apr 12, 2013 1:26 pm
potrebbe essere banalmente uno sfiato dei collettori di scarico
Messaggio da dip » ven apr 12, 2013 1:48 pm
Monolyth ha scritto:... il tendicatena del cilindro anteriore ..alla fine l'ho modificato per essere facilmente ritoccabile anche dall'esterno...
Interessante.
Sulla k2 bisogna smontare il tenditore, sbloccarlo e rimetterlo in opera.
Non ci ho mai provato, appunto per la procedura e perché è nascosto bene.
Potresti dettagliare la tua modifica?
