buchetto cerchio anteriore
Leomotard
Moto: sv 650 k5
Messaggio da Leomotard » mer giu 05, 2013 5:54 pm
salve ragà, ho un problema ke mi sta altamente facendo dannare.. sul cerchio anteriore ho un vero e proprio buchetto (come se uno bucasse con un ago il cerchio) e mi fa sgonfiare ogni 2 settimane la gomma, perde di 0,5bar a settimana :lol: avevo provato a risolvere con lo stucco bicomponente in alluminio, ma stupidamente senza cartare il fondo del cerchio il problema non è scomparso perchè creava come una via di aria sotto lo stucco (chiaramente ho applicato lo stucco a gomma sgonfia per evitare pressioni). Ora ho cartato tutto e sono indeciso sul da farsi:
1) riprovo con lo stucco sopra
2) gli faccio fare un puntino di saldatura
3) tolgo la gomma e provo con lo stucco dalla parte interna (la pressione dell'aria dovrebbe spingere lo stucco verso l'esterno e dovrebbe funzionare meglio rispetto ad applicarlo da fuori)
4) compro un cerchio usato (dal modello a carburatore e iniezione i cerchi cambiano??) :roll:
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: buchetto cerchio anteriore
Messaggio da trinikos85 » mer giu 05, 2013 6:01 pm
Vai da un officina specializzata e fai dare un punto di saldatura,in alluminio!
Leomotard
Moto: sv 650 k5
Messaggio da Leomotard » mer giu 05, 2013 6:22 pm
esterno o interno? xkè se devo farla esterna la saldatura ho un amico che ha la saldatrice. Mentre interno dovrei smontare la gomma tramite gommista e portare il cerchio o dall'amico o da uno specializzato
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer giu 05, 2013 7:38 pm
Io lo darei interno e esterno...la gomma devi smontar la lo stesso secondo me
nIkO_mx
Moto: SV 650 S K3 -> N
Messaggio da nIkO_mx » mer giu 05, 2013 7:40 pm
Una saldaturina non fa differenza se interna o esterna.
E' solo una questione estetica, le pressioni in gioco sono ridicole (1-2 bar).
n.
Messaggio da dip » mer giu 05, 2013 7:56 pm
Vai dal gommista direttamente, non sarai il primo che deve far sistemare un cerchio .
Fra 99- 02 e le altre, i cerchi anteriori cambiano
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer giu 05, 2013 10:05 pm
nIkO_mx ha scritto:Una saldaturina non fa differenza se interna o esterna.
n.
Si,è vero..ma almeno sei sicuro che una delle due "tappa"
nIkO_mx
Messaggio da nIkO_mx » mer giu 05, 2013 11:10 pm
n.
sisi..
in ogni caso per una riparazione con acciaio liquido consiglio invece di farla dall'interno. In modo che la pressione aiuti a tenere "tappato".
n.
