ventola radiatore info
tuonosubito
Moto: sv 650
Nome: francesco
Messaggio da tuonosubito » mer giu 19, 2013 2:12 pm
Ciao ragazzi ho una sv 650 del 2001 ce l'ho da 3settimane ma non ho mai sentito partire la ventola radiatore quindi mi chiedo se mai funziona sulla mia moto...non e normale che non parta mai...non avendo nella strumentazione la temperatura non vorrei spaccare tutto...cosa posso guardare? Gli do 12 volts e diretti e vedo se va?? Se dovesse girare cosa posso controllare o cambiare???
Help me....
Re: ventola radiatore info
Messaggio da sniper765 » mer giu 19, 2013 2:56 pm
dipende a che temperatura sei arrivato.
sulla mia k7 si accende intorno ai 100° se non erro.
tuonosubito
Moto: sv 650
Nome: francesco
Messaggio da tuonosubito » mer giu 19, 2013 3:46 pm
La temperatura non la so ma sono arrivato con la moto calda oggi alle 14 ...poi l'ho lasciata accesa circa 5 minuti al minimo e la ventola.non era partita
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » mer giu 19, 2013 4:44 pm
Io l'ho sentita lo scorso luglio quando, dopo aver rimontato la moto in seguito alle varie riparazioni post-incidente, la lasciai accesa in cortile alle 14 per circa un'ora e mezza..
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » mer giu 19, 2013 4:46 pm
ciao... controlla anche il termocontatto sul radiatore... per farlo devi togliere il termocontatto dal radiatore (causando la fuoriuscita del liquido) quindi ricolleghi lo spinotto dei fili, accendi il quadro e cali il sensore in acqua bollente... considera che la ventola parte oltre i 100 gradi... la mia k7 mi pare a 104°
p.s.: in alternativa, se hai un amico meccanico, puoi chiedergli se ha un termometro laser... con quello tieni la moto accesa al minimo e controlli l'andamento della temperatura... e non metti mano ai ferri :wink:
Messaggio da dip » gio giu 20, 2013 12:38 am
Non è obligatorio che la ventola si attivi sempre, nell'uso normale.
lascia la moto accesa per una mezz'ora almeno.
Tieni d'occhio la moto, ovviamente
Si dovrebbe accendere la ventola.
Se la ventola non si accende, ma si accende la spia dell'acqua sul cruscotto, dopo ne riparliamo.
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio giu 20, 2013 3:54 pm
quoto...devi lasciarla accese molto più di 5 minuti!!
Per la k7 mi pare parta intorno ai 100°-105°
